StIvan Новичок Сообщения: 20
Перестал работать двигатель управления 3 ходового клапана. При включении котла мотор дергается, но движения штока не происходит. На плате нашел пробитый ключ 6BW(BC817). заменил, включаю тоже самое. Снова проверяю опять пробит этот же транзистор плюс соседний по цепи 5BW(BC807). Меняю, включаю - опять пробой обоих транзисторов. Котел ошибок не выдает. Обмотки звонятся по 144 ома (по мануалу 150 Ом). Сейчас перепаял, мотор не подключил. На разъеме по 22В, Напряжение снимается в момент включения котла и в момент включения горячей воды. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
StIvan, между собой обмотки не звонятся? или на корпус штока? может водой твой привод залило. |
Devorabee Участник Сообщения: 826
StIvan, А что включает сервопривод? Классически это реле. Наверное ключи где-то в цепях катушки. Паралельно катушке диод.
Или на этой плате по другому? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3511
| Цитата: | | Или на этой плате по другому? |
Совсем по другому. |
На работе. Обмотки между собой не звонятся, на корпус мотора и на шток тоже нет. Точно нарисовать не могу, но выглядит примерно так. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
StIvan, ищи до транзисторов, по симптомам - одновременное открытие обоих в паре. |
Konstantin_18, Понял. Вайлант груп. Действительно по другому
Когда-то ремонтировал ТЕК, может чем-то похоже. |
Прозвонил все переходы, номиналы резисторов. В режиме ХаХа проверил режимы работы. Вчера проверил осциллографом импульсы на коллекторах транзисторов.Ничего найти пока не могу. Под рукой другого двигателя нет, можно с имитировать нагрузку двумя резисторами по 150 Ом |
| StIvan писал: | | В режиме ХаХа проверил режимы работы. |
Расскажите плз. поподробней про режим "Ха Ха" |
Ха Ха - холостой ход, другими словами без нагрузки (в данном случае шаговый двигатель не подключен) |
StIvan, Приведенная выше схема говорит о несостоятельности режима "Ха Ха" |
А пара резисторов по 150 ом? |
StIvan, Посмотри темы по имтации обвязки платы от валянка тека. И имитация ГК. Правда ГК униполярный, а в трехходовике биполярный. Активной нагрузкой я так понял не всегда удается. Индуктивность обмоток, конструктив двигателя и т.д.Интересно услышать можно ли судить об индуктивности обмоток и работопригодности ШД. Индуктивность тоже можно замерять. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
А двигатель перемещения головки от старого 3,5" дисковода не подойдет в качестве имитатора? Там как раз биполярный щаговый двигатель стоит.
Добавлено 25-02-2014 17:19
В момент включения котла в сеть ШД у большинства котлов едет туда -сюда (типа защита от залипания и перевод в исходное положение), а после обесточивается до соответствующей команды. StIvan, А ты пишешь что напряжение снимается в момент вкл и при активации режима ГВС. Что-то с логикой не вяжется. |
ЭлектронщикАндрюха, Все верно при включении импульсы на вкл. ШД есть, после импульсы снимаются до требования на приготовление ГВ. |
В качестве нагрузки для старта резисторы подойдут. Сними осциллограмы на резисторах-имитаторах желательно двухлучевым осцилографом, либо засинхронизировав осцилограф от одного из каналов. Важна фазность сигналов. А двигатель извиняюсь не заедает? |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | А двигатель перемещения головки от старого 3,5" дисковода не подойдет в качестве имитатора? |
А сколько Ом там обмотка? В родном вроде 150. А у флоппи наверное меньше. Прикинь какой ток потечет. Это только по активной составляющей. Индуктивности тоже наверное разные.
Добавлено 26-02-2014 09:47
И по памяти напряжения разные. Мне когда-то советовали развязать питание кренкой. Я тоже флоппи ковырял. Плюс необходимо стопор. Федь его знает где он останавливается и сколько шагов. ГК например шаги вроде считает. |
Трехходовой шаги точно не считает. Работает от упора до упора. Поэтому там если что-то криво вставить выламывает все нафиг. А вот с флоппи я маху дал, забыл что напруги питания разные. Но в качестве имитатора резисторы подходят. Сам когда-то разрабатывал привода для самодельного принтера, тут важна фазность сигнала. |
С резисторами, в качестве нагрузки, пробило туже самую пару транзисторов.  |
| StIvan писал: | С резисторами, в качестве нагрузки, пробило туже самую пару транзисторов.  |
StIvan, проверь всю цепь управления этими транзисторами до МС. Транзисторы желательно заменой. |
Полностью заменил транзисторы обмотки в которой пробивало транзистор. Трёх ходовой заработал. Переключение происходит за 2 такта, шага. Всем спасибо. |
