 eFind.ru
стиральная машина Daewoo DWF-4220 мигают светодиоды
Список форумов» Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
ivanko80
13-04-2006 02:38
Стиральная машина Daewoo DWF-4220P. Через 3-5 секунд после включения в сеть начинают мигать светодиоды (те, что на фотографии красные) и пищать зуммер, машина не реагирует на нажатие кнопок выбора режима и кнопки старт/пауза.
панель управления
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-04-2006 03:11
Меняем датчик уровня.
Слава
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-04-2006 08:22
Аркадий., А не накрылся у нее бубль?
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-04-2006 10:46
Слава писал:
она его не тестирует, если и накроется, то ты об этом узнаешь по другому улыбка . А тут 99,99999999% датчик уровня.
Мистер Ломакс
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-04-2006 12:34
а что такое "бубль"?
Андрёй
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-04-2006 12:37
Мистер Ломакс писал:
вроде как генератор пузырьков.
Мистер Ломакс
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-04-2006 13:34
ага, понял почему
Аркадий. писал:
Gena B
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 01:09
ivanko80,датчик уровня, Аркадий. прав, один раз помогла просто сушка датчика.
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 02:51
Gena B писал:
ни разу не помогало.
ivanko80
14-04-2006 02:52
Вот датчик уровня. Как его проверить ? Можно ли сделать его имитатор (хотя бы на время запустить машину). Есть ли на него схема ?
датчик уровня
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 03:26
ivanko80 писал:
а смысл???ivanko80, ты бредишь???? позвони мне и сделаю, чую ты у нас живешь улыбка
ivanko80
14-04-2006 04:17
Есть ли схема датчика или имитатора или хотя бы величИны напряжения от датчика, в зависимости от уровня воды ? Нужно срочно жене запустить машину.
Alexzz
Строгий, очень строгий модер
14-04-2006 07:51
ivanko80, меняй на новый и не парься!
fed
14-04-2006 08:33
ivanko80 писал:
шок шок шок шок шок злость злость злость злость
Alexzz
14-04-2006 08:40
Аркадий. писал:
чую ты у нас живешь
IP ivanko80 указывает на город Ангарск.
fed
14-04-2006 09:04
а в профиле г.Урюпинск.Ради прикола видно написал.
Rain
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 09:16
Я был в Урюпинске, прикольный городишка.
Юрий Бабарыкин
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 09:41
ivanko80, датчик там стоит частотный, так что можешь присобачить НЧ-генератор, диапазон частот примерно 27кГц голливудская улыбка
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 13:21
поставь тумблер на двигатель и насос с клапаном, если уж так срочно надо.
ivanko80
14-04-2006 13:32
После разборки/сборки датчика и кручения в руках блока электроники он заработал, но нестабильно - через несколько минут генерация срывается. Видимо плохой контакт в плате. Сегодня подключу к стиральной машинке функциональный генератор, а потом придется отдалбливать эпоксидку от платы датчика и восстанавливать схему, если никто не пришлет. Схема похоже простая - чип HD14096 - вроде инверторы и пара конденсаторов.
На фото развертка 5мксек/дел. т.е. для пустого бачка 26,2 кГц, для полного 20,2 кГц (дул в трубку до упора). Отдельное спасибо Юрию Бабарыкину за подсказку о типе датчика.
осциллограммы работы датчика уровня
Константин Юрьевич
14-04-2006 13:41
Когда я не знал где найти такой датчик ,то приспосабливал от LG или Самсунгов , главное чтобы датчики были со схемой внутри.
А упрощенная электросхема на ДЭУ обычно наклеена сзади на корпусе.
Питание датчика 5 В.
Схему датчика попробую разыскать позже.
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 13:48
ivanko80 писал:
боюсь не кто не пришлет, по причине отсутствия таковой улыбка Сколько их делал (ну очень много улыбка ) схема не разу не понадобилась.
ivanko80 писал:
ну и накой там схема???? что ты делать с ней собрался?.
ivanko80
14-04-2006 13:54
если знаешь, как восстановить датчик - подскажи.
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 14:08
ivanko80 писал:
сори, но если скажу, лишу кого нибудь из коллег куска хлеба голливудская улыбка . Основное направление тебе подсказали и движешься ты правильно улыбка .
ivanko80
14-04-2006 14:15
на утаивании информации много денег и авторитета не заработаешь.
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 14:23
а зачем мне это?
ivanko80 писал:
тебе и так все рассказали, попробуй опровергнуть.
Alexzz
14-04-2006 14:34
ivanko80 писал:
Никто и не пришлёт так как такой схемы просто не существует в природе. Никто их не вскрывает, их просто меняют на новый и всё, это гораздо дешевле.
sadko178
14-04-2006 20:53
В датчике стоит микруха на нее есть советский аналог,стоит копейки.
fed
14-04-2006 21:10
там и родная недорого стоит
sadko178
14-04-2006 21:30
Просто родной не было под рукой,поставил аналог разницы не ощутил.
мишаня
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
14-04-2006 22:48
Еще бывает плохойконтакт в разъемах,особенно возле датчика(сырость)рядом стоят клапана,или разъем что возле платы.Яубираю эти разъемы и пропаиваю провода.
Аркадий.
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
15-04-2006 02:10
мишаня писал:
на этой модели ни разу не было, на более позних было.
Список форумов» Бытовая техника» стиральная машина Daewoo DWF-4220 мигают светодиоды На страницу 1, 2  След.
