slaventiy76 Участник Сообщения: 10
Можно добавить еще парочку основ ремонта.Если аппарат не включается ,все вышеперечисленное проверено,тогда смотрим следующее:Для Siemens напряжение на кнопке ключения должно быть примерно 1.8 v если его нет проверяем Диалог (контролер питания) Если есть тогда меряем генерацию на кварце 13Мгц(меряем элементарным волномером собраным из двух диодов и стрелочного индикатора)Если генерация появляется на короткое время ,тогда проверяем уже программно(в большенстве случаев) ну и остальное железо(проц, флеш очень часто под ними оторваны пятаки.)Siemens которые моргают дисплеем при попытке включится 95%убиты програмно.Для Nokia Samsung Lg напряжение на кнопке включения примерно равно напряжению питания.Вот хорошая програмка для Simens
JokerV0343.rar 210,25 КБ Скачано: 648 раз(а)
Vad Мобильщик  Сообщения: 2820
Насччет кодов к сотикам Здесь. Все, что вы будете делать с этими кодами - Вы делаете на свой страх и риск.
Ультразвуковая ванна (УЗВ), применяется при ремонте сотовых для быстрой и эффективной очистки от окислов, ржавчины и т.д. УЗВ, обычно имеет 2 режима мощности: 1 - от 25 до 40 ватт, 2 - от 45 до 70 ватт. Есть и с одной фиксированной мощностью. Используют обычно на повышенных мощностях, если только не требуется легкая очистка. В УЗВ есть таймер, обычно на 100 секунд. При промывке плат используют от 2 до 6 циклов. В УЗВ можно использовать как жидкость для очистки: Изопропиловый спирт, Специальные растворы (продаются в магазинах по продаже инструмента и оборудования для сотовых), "Мистер мускул" для мытья окон (с изопропиловым спиртом) отдельно или с добавкой нашатырного спирта, Фери (для посуды), Бензин "Калоша" и т.д...
Не используйте "агрессивные" жидкости и составы, а то останется после такой "промывки": Плата и детали отдельно на дне ванной...
(Включать УЗВ без жидкости в ней не рекомендуется! Погружать пальцы в жидкость или браться за само "железо" ванной при ее работе не рекомендуется... Ультразвук все таки...)
Я использую УЗВ при сильном "утоплении" платы так:
С платы снимаются все элементы боящиеся воды: Дисплей (можно не отпаивать, а держать его так, чтоб при промывке платы он оставался на воздухе), Микрофон, Пленку клавы с пятаками, Камеру и тому подобное.
Сначала прочищаю плату "KONTAKT-ом 60" с зубной щеткой, потом смываю остатки (маслянистую составляющую)
"FLUX-off", потом наливаю в ванну чистого изопропилового спирта (когда есть) или "МистерМускула" - на 1,5-2,5 см от дна, плату погружаю в ванну и включаю "первый цикл" держа плату пинцетом и полоская ее, чтоб жидкость гарантированно попала под BGA микросхемы. Потом перерыв минут пять и дальше необходимая серия циклов с небольшими перерывами - в зависимости от первичного загрязнения. Потом промываю платку в чистой воде (У меня из крана вода течет чистая - без хлорки, ржавчины, запаха и остальной ерунды - почти дистиллированная), желательно в купленной в аптеке - до 10 рэ. за литр стоит. Потом сушу под феном при +150гр. - "выпариваю" воду.
З/Ы: Если есть замечания или дополнения - пишите, подправлю.
Снять и не расплавить? Это просто!!!
Записываем и учим.
Окунаем жало паяльничка в сплав РОЗЕ, так чтоб сплав оставался на кончике и примешиваем его к обычному припою, которым и припаяны контакты разъема (добавлять немного хорошего флюса не забываем?!). От смешивания припоя и сплава РОЗЕ, температура плавления снизится, и потом можно спокойно снимать (отпаивать) при помощи термофена при температуре около 200 градусов!!! Потом оплеткой удаляем этот сплав с контактов и платы. Припаиваем разъем на место паяльничком (с "классическим припоем" - технологию не будем нарушать...)!!!
Все... Занавес!!!
FC/PC Участник Сообщения: 49
Уважаемые профессионалы! Можете мне, как ламеру, рассказать об основных причинах отказа клавиатур. Почему часто работает только кнопка отмены вызова (красная трубка), она же вкл/выкл.?
FC/PC, Немного раскрой вопрос. По какой торговой марке сотового такое интересует?
Кнопка Вкл\Выкл (Красная), своими цепями как правило идет к процессору "своим путем" (смотрим схему (-ы)), отличным от остальной части клавиатуры, которые обычно выполнены в виде "координатки". Основные отказы клавиатуры можно разделить на следующие:
* В телефоне включен режим "Гарнитура", при котором как правило максимально сокращенные функции управления переносятся на гарнитуру, а основная клавиатура блокируется (у некоторых раскладушек и слайдеров может и не блокироваться). Режим "гарнитуры" включается из-за неисправных цепей опознавания подключения гарнитуры.
* Клавиатура блокируется из-за иммитации нажатия двух и более клавиш клавиатуры. Вызывается неисправность окислами на "пленке с круглыми контактами клавиатуры", на самих контактах окислы, грязь, неисправностью клавиатурного интерфейса (Nokia например) или утечкой варисторов по цепям клавиатуры (в сотовых варисторы на попавшую на них влагу, реагируют стабильным или прогресирующим уменьшением их сопротивления).
SVEC Участник Сообщения: 894
Немогу понять куда сохраняются считане файлы джокером? если вообще кудато сохраняются. Как например сохранить епром или фул джокером чтобы потом залить обратно?
Папку backup делаешь (или сразу есть - не помню) в папке с самим джокером. Если нужны конкректно сохраненные файлы, то при сохранении считаных фуллов, лэнгпаков и т.д. создаешь в папке "backup" папку с названием модели и имеем (очень удобно).
В файле Joker.ini, строка DirBackup=.\Backup. Там-же, можно и посмотреть SKey, которые были уже расчитаны.
Для востановления пятаков с "верхними" дорожками понадобится:
Изолированный (лакированный) провод с диаметром от и менее 0,06 мм. Найти можно в дросселях DC-DC преобразователей подсветки, динамики в сотиках и обмотки малогабаритных реле.
Спичечный коробок. На его боковой поверхности удобно залуживать такие проводки.
Естественно Микроскоп, паяльник с тонким жалом, китайский Супер-клей в тюбике, шило, пинцеты, скальпель.
Подготавливаем место под пятак: шилом (заточенным "под отвертку") делаем небольшое углубление на месте оторванного пятака, точнее, делаем равномерное углубление по всему размеру бывшнго пятака (только без фанатизма - докапываться до внутренних слоев нет надобности). За пределами посадочного места микросхемы очень аккуратно, чтоб не перерезать дорогу, снимаем скальпелем лак и зачищаем до блеска часть дороги к которой будем подпаиваться. Залуживаем.
Отмеряем по длине с маленьким запасом проводок. Залуживаем его на спичечном коробке с каждой стороны по 1мм провод (с одной из сторон, где будем делать "колечко" залудить надо очень тщательно). С одной стороны кончик закручиваем в кольцо без нахлестов, которое должно будет расположиться в углублении "пятака". Припаиваем прямой, залуженный кончик провода к залуженному месту дорожки, капаем маленькую капельку клея на плату, где у нас должна будет фиксироваться проволочка, помещаем в нее проволочку и ждем подсыхания клея. Дальше, укладываем проволочку со свободным "колечком" на свое место и неподалеку от "колечка" приклеиваем проволочку, главное достичь результата, чтоб "колечко" плотно лежало на дне углубления, а так же, если проводочек будет проложен между других пятаков, то при залуживании надо учесть, что к проводочку без лака легко припаяются и соседние шары. Ждем высыхания клея и теперь можно устанавливать микросхему.
Опишите, пожалуйста, основные неисправности при проблемах с включением. На примере Siemens С65 и СF110. Один упал в воду, другой облит пивом. Платы промыл в УЗВ с очистителем AIMterge 520A, затем просушил феном при 150 градусах на протяжении 5 минут. Не включаются. При включении от БП ток кратковременно поднимается до 0,02 А. На С65 пробовал прогреть проц, флэш и диалог. Использовал FluxPlus. Ложил с одной из сторон микросхемы, затем при 150 градусах и среднем потоке воздуха прогревал, слегка наклонив плату, пока флюс не выступал с другой стороны м-мы.После прогрева заматывал в фольгу, над м-мой лелал Х-образный разрез и в отверстие грел не средних оборотах 150 - минуты полторы, потом поднимал до 290 - 320 (память поменьше, проц побольше) и грел 1-1,5 минуты без насадок с расстояния 3-4 см (пробовал поднести ближе - пошёл дым). Минут 6 это дело остывало, собирал, включал - результат тот же. Флюс не отмывал (а надо?), програмными средствами не проверял.
Вопрос: я допустил ошибку или это нормальная ситуация и нужно м-мы реболить (так как ни разу не делал этого - страшновато)?
FC/PC, После пива, судьба у тела - "на кладбище" (спроси, например у программистов про пролитое пиво на клавы), сколько не восстанавливай, если и подаст признаки жизни, то ненадолго - коррозия съедает не хуже кислот...
Если прогрев не помог, то при поднятии микросхемы увидешь темно-серую грязь ("разложившийся" от воды припой), тут не просто поднял-установил микросхемы, а придется чистить плату и шары на трафарете по новой делать. Этот "разложившийся" (похож на землю) припой, категорически не желает при нагреве (в т.ч. и с качественным флюсом) восстанавливаться.
FluxPlus, слегка должен кипеть, как бы "неторопясь"... Узнать, что припой под микросхемой расплавился, зависит от опыта и температуры фена, можно примерно определить по алгоритму поднятия температуры, потока и расстояния при снятии микросхемы.
А какова температура плавления припоя?
Отличается ли она у разных производителей, разных поколений телефонов?
vasiliy78 Участник Сообщения: 391
Кто нибудь знает о курсах которые предлагает "Gsm servise" www.gsmservice.ru
Реально ли чему там научится?
zmej Участник Сообщения: 187
какая пояльная станция лучше LUKEY 852D+ BANG DA 850C или Lukey 702
vasiliy78, Сам пока(!) там не учился, но разговаривал с людьми, что там учились. С их слов могу сказать следующее. Туда надо ехать уже имея как минимум начальный уровень подготовки по ремонту сотовых, знаний электроники и желательно быть "продвинутым пользователем ПК". Отзывов, что кто то зря там отучился не встречал. Там именно учат, программа обучения очень плотная и если ехать туда, то надо поставить себе цель - научиться более высокому уровню знаний и умений, а не "посмотреть на Москву".
zmej, Вопрос поставлен немного некорректно. Предлагаешь выбрать в принципе из трех одинаковых (так же в самой дешовой ценовой категории) с небольшими отличиями. В принципе, при выборе оборудования, надо смотреть на свои потребности и их реализацию в выбираемом оборудовании. LUKEY 702 это более "свежая" версия LUKEY 852D+ и с отличием, что компрессор (вентилятор) находится в самом фене, перед нагревательной спиралью. Обсуждение по станциям можешь посмотреть Здесь
ФАН Участник Сообщения: 547
| Цитата: | | Реально ли чему там научится? |
Не понимаю, чему могут научить за месяц?
| Цитата: | | Сам пока(!) там не учился, но разговаривал с людьми, что там учились. С их слов могу сказать следующее. Туда надо ехать уже имея как минимум начальный уровень подготовки по ремонту сотовых, знаний электроники и желательно быть "продвинутым пользователем ПК". Отзывов, что кто то зря там отучился не встречал. |
А ктож признается, что лоханулся? У меня вон знакомый после курсов приехал - пальцы веером, хотя после него крупняк (радиостанции для такси и пр.) было гребно ремонтировать. Принесли недавно сотик, которому он выписал диагноз - ремонту не подлежит. А там всего делов было припаять микрик на включение и по схеме кинуть соплю на него чтобы всё включилось. Но не царское видать это дело - в схемах разбираться.
ФАН,
| Цитата: | | и если ехать туда, то надо поставить себе цель - научиться более высокому уровню знаний и умений, а не "посмотреть на Москву" |
Может как раз твой знакомый и ездил "посмотреть на Москву"?
Stelt Участник Сообщения: 250
Я вот тоже решил освоить ремонт мобил.Я в конце 90-х в 2000-01годах занимался сотиками, но правда стандарта NMT-450, Delta Telecom то есть.Но занимался как правило мелким ремонтом и перепайкой SIS- я думаю вы поняли о чём я виду речь
Сейчас собираю средства на покупку оборудования.Список уже составлен, фирму нашёл www.siriust.ru.Они у нас, в Питере, не давно филиал открыли.Кто-нибудь брал в этой фирме что-нибудь- хотелось бы услышать отзывы И ещё вопрос-если кто-нибудь знает, есть ли в Питере курсы по ремонту мобил нормальные.Я всё перерыл в нете- и никакой информации не нашёл.В Москве пожалуйста, но туда ехать- обучение+проживание в копейку выходят.А курсы хотелось бы пройти, так как знаний маловато
Ну а всё-таки кто-нибудь работал с этой фирмой www.siriust.ru,
уж больно цены у них вкусные UFS-3 с HWK у них 5700р. стоит, в то время как в наших( Питерских) фирмах дешевле 8500-9000р. не найти.
| Цитата: | Ну а всё-таки кто-нибудь работал с этой фирмой www.siriust.ru,
уж больно цены у них вкусные UFS-3 с HWK у них 5700р. стоит, в то время как в наших( Питерских) фирмах дешевле 8500-9000р. не найти. |
Там очень много брака - как в елдораде! И много бумажной мозгоёбли при покупки товара. На Мегаопте както всё проще и почеловечней, но в крайних случаях приходится всёже на Сириусе подкупаться.
ФАН,про комплектующие наслышан( у меня знакомый занимается ремонтом мобил), он у них брал дисплей( не помню на какой аппарат)- так оказался брак- теперь ходит ругается Попал на полторы штуки И волокита с обменом у них жуткая- мол пишите заявление, в течении двух недель будет произведена экспертиза, ну а потом......
Вот я репу и чешу стоит у них оборудование брать, или нет.В принцпе, это не коплектуха, да и тех.поддерка на программаторы есть и гарантия 6месяцев( и на другое оборудование) есть.Комплектуху то я брать у них не буду- уже нашёл другую фирму, да и через приятеля можно доставать.
Меня именно по оборудованию вопрос интересует.ФАН, ты что-нибудь брал из оборудования у них, или только детали?
Добавлено 13-11-2006 02:25
ФАН, а что за Мегаопт такой? Я в поисковике набрал- мне там всё больше про продукты питания , ну или на худой конец видеокамеры и то на Украине
Мегаопт точка he набери на англицком и будет счастье. А из оборудования брал UFS, но мне повезло.
stepan_kv Новичок Сообщения: 7
Хотелось бы узнать, есть ли на Украине фирмы наподобие "Сириуса"?
Boozik Новичок Сообщения: 1
Erna Участник Сообщения: 22
Вот еще полезные штучки по диагностике. Скачивал с GSMService.ru
Диагностика.rar 11,4 КБ Скачано: 1375 раз(а)
ericOTT Новичок Сообщения: 1
респект всем, посоветуйте где взять схемы кабелей для прошивки сименсов c65, cx65, c55,a52 и какие проги-прошивальшики нужны для каждой из этих труб. thanks all from ericOTT.
Sergg Участник Сообщения: 224
stean Участник Сообщения: 60
Хорошая тема и полезная...Решил вот тож кой чего отвесить (насколько позволяет белоруский gprs)...Надеюсь новичкам будет полезно...Документация по технологии БГА (методика реболинга..дефекты..термины)
BGA and Reboling.rar 440,63 КБ Скачано: 763 раз(а)
BW Новичок Сообщения: 5
Хочется спросить про универсальные трафареты. Пользовал кто их, как ими вообще шары накатываются?
BW, Раньше накатывал на них, оставляя только два "уса" крепления к рамке (если оставить все,то пучит трафарет - заразу). Сейчас повырезал их все из трафаретов и нет проблем с деформацией. На микруху чуть-чуть флюса, микросхему с флюсам нагрел немного, остудил - флюс как смола стал, квадратик трафарета положил, отпозиционировал, нагрел феном еще разок, остыл и как приклеенный трафарет к микрухе прилипает на флюсе (FluxPlus для этого использую безотмывочный), Потом стеклышком для анализов крови из пальца намазал паяльную пасту (ИМХО, мне понравилось этим стеклышком мазать пасту), горизонтально положил микруху и потом феном без насадок нагрел, чтоб из пасты шары получились, при нагреве даже пинцетом ничего не надо держать - когда шары "выплавляются", трафарет уже "плавая" на флюсе сам отюстируется по положению на микрухе. Шары получаются - просто как на новой микрухе.
Вообще основной вопрос- совместимость этих трафаретов с широким спектром BGA микросхем. Ну и есстественно хотелось бы знать с каким шагом ты используешь трафареты (0.3, 0.5)?
| Цитата: | | Вообще основной вопрос- совместимость этих трафаретов с широким спектром BGA микросхем. |
Всё классно совмещается, тока расход пасты увеличивается.
