 eFind.ru
ресивер Digital 4100 и другие
  Список форумов» Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.  Все
WaitMan
02-04-2006 08:29 цитата
Народ!
Позарез нужна схема размещения JTAG выводов на плате Digital/Globo,
а также дамп флеши под этот ресивер, ..всё остальное имеется.
Плиз где взять, ссылу бростье кто, можно на польские сайты.
Moshkin, HELP!
WaitMan
02-04-2006 22:12 цитата
Мужики !! ..Помогите с дампом флеши под этот дигитал/глобо
если у кого имеется, .. или знает где.
Всё остальное по джитагу есть и работает.
Help! Прошу помощи
WaitMan
03-04-2006 00:03 цитата
Всё мужики ! ..полностью освоен JTAG, (кстати на все аппараты)
этот чёртов дамп дигиталов/глобов есть в сети,
ресивер загружен и прекрасно работает.
Кстати сдох аппарат из-за колебаний в сети (по словам).
и никакие там загрузки софтов не помогут, только JTAG.
  Безымянный.JPG  24,45 КБ  Скачано: 59 раз(а)
V1
Гость 217.196.*.*
05-04-2006 21:15 цитата
Предлагаю кардшаринг разних пакетов ICQ 199943076.
WaitMan
06-04-2006 23:13 цитата
V1, ..и ресиверы с подддержкой шаринга в придачу, да ? улыбка
WaitMan
15-04-2006 23:34 цитата
Moshkin, ..есть ли софт глобо.дигитал со взломом польского дискавери ??
Moshkin
16-04-2006 08:48 цитата
Есть . Все работало .
Скачай GLOBO-SW3.3.06 http://upload.dvhk.pl/files/2006-04-12/GLOBO-SW3.3.06-KEY-CARD-UPGRADE ...
С ключами разберешься . улыбка
WaitMan
16-04-2006 22:37 цитата
Moshkin, ..какие трансподеры надо сканировать, .. ?? Прошу помощи
среди многих польских которые есть, в смысле те, где провайдеры вещают дискавери
Moshkin
17-04-2006 18:12 цитата
12188V, 12284H,11157V
WaitMan
17-04-2006 22:20 цитата
Moshkin, ,..БЛАГОДАРИМ !! дискавери полсата открылись улыбка
Dunay
Гость 195.5.*.*
18-04-2006 16:04 цитата
Ребята, привет. Попался в руки Диджитал 5100. Включаю его в сеть, загрузился нормально и показывает без проблем 3 минуты. Дальше на табло начинает чуточку мерцать 2 и 4 сегменты (1 минута) и потом табла тухнет, тюнер перегружается и на заставке зависает. На табло просто четыре нуля (не мерцают). Если перегрузить то та же картина. Если остынет минут 3 то опять загружается и показывает нормально 3 минуты. Блок питания исправен 100% так как подключал аналогичный. Флешку пропаял (ничего не дало). Подскажите, пожалуйса, где еще искать. Спасибо.
Moshkin
18-04-2006 18:54 цитата
Dunay писал:
Может что греется ? Пробуй охлаждать ... Вычислишь .
Dunay
18-04-2006 20:23 цитата
Охлаждать не пробовал, но там греется токо процесор, на нем радиатор стоит. Кстати не описал еще одну деталь: когда прошиваю этот тюнер с компа или с другого тюнера, то процес весь проходит нормально и без проблем, хотя он длится намного дольше 3 минут. Но стоит перегрузить тюнер - та же беда.....
Dunay
20-04-2006 23:58 цитата
Все таки мне удалось вычислить поломку в этом тюнере. Хандрит сам процесор. Если его нагреть паяльником за радиатор, а потом включить его в сеть то зависает сразу после окончания миганий черточек, а если не нагревать и включить то захандрит когда нагреется сам процесор от своей работы, тоесть примерно за 3-4 мин. Кстати, пропаял я этот процесор на предмет холодной пайки - проблему не решило. Кто знает сколько стоит STi 5518? И где его можна купить? Спасибо.
Moshkin
21-04-2006 09:38 цитата
Вся плата стоит порядка 35 $ при заказе с завода .
Вот пример , как можно угробить новый тюнер из - за непрвильной разводки кабеля . Не было петли при входе в дом , и вода сделала свое дело ... недовольство, огорчение
  2.jpg  78,59 КБ  Скачано: 34 раз(а)
Dunay
22-04-2006 20:52 цитата
Moshkin писал:
А адресок завода можно узнать?
WaitMan
23-04-2006 16:21 цитата
Dunay, - ставь микровентилятор от видеокарт компа
Dunay
25-04-2006 08:34 цитата
WaitMan писал:
Спасибо за совет, чесно говоря такая мысль тоже проскакивала, вот только мне кажется, что неплохо еще и побольше радиатор поставить + вентиль. Сечас ищу такой вентилятор с радиатором.
Moshkin
25-04-2006 10:00 цитата
Dunay писал:
Можно .Турция , завод YUMATU http://www.yumatu.com.tr/
Он же производит Globo и все остальное . улыбка
Vladislav_
26-04-2006 15:59 цитата
WaitMan писал:
Ставил и я пару раз, - помогало на месяц - полтора и проц додыхал окончательно....
Dunay
27-04-2006 09:24 цитата
Vladislav_ писал:
WaitMan писал:
Мда... порадовал, дело в том что в нашем регионе нереально купить такой процесор. Поставил кулер, поживем увидим...
Rikcr
Гость 217.196.*.*
27-04-2006 10:46 цитата
WaitMan помоги востановить globo 6000.
Не включается. Буду рад любой информации.
Скорее всего нужно перепрошить Jtag
Dunay
27-04-2006 14:48 цитата
Rikcr писал:
Аргументи, плиз, поподробней.....
Rikcr
Гость 217.196.*.*
27-04-2006 16:22 цитата
Dunay, При включении загорается один зеленый светодиод
на индикаторе пусто, на кнопки не реагирует
Moshkin
27-04-2006 16:59 цитата
А питание ?
Dunay
29-04-2006 19:03 цитата
Rikcr писал:
100% питание, проверь конденсатор С15, скорее всего он высох (вздут).
Moshkin
29-04-2006 19:21 цитата
RE: проверь то , а может то... голливудская улыбка
В первую очередь проверяется питание проца , потом остальные ...
WaitMan
30-04-2006 00:16 цитата
Rikcr, ..первоначально осмотреть внимательно блок питания надо,
особенно эллектролиты во вторичных цепях. ВСЕ !!!
например на качество паек у ножек, ..и т.п.
Второе - если надо JTAG - нет проблем улыбка
- внимательно нужно почитать
- осмотреть место подключения - (фото)
- собрать эту простую схемку фейса, работает безотказно, проверено много раз.
- найти дамп флеши, ..должно быть все 2 МБ, .. есть уже с загрузчиком 1.07
(можно качнуть в инете , ..их море штук на турецких сайтах )
- при помощи проги jkeys проделать всё по инструкции,
лично вместо указанной программы использовал другую, ..лучше и быстрее,
но схема включений эта.
- upload сайт дампов: http://www.metabox.ru/upload/index.php?direction=0&order=mod&d ...
- турецкий сайт дампов и софтов: http://www.sat-elit.com/register.php?
..регистрация на этом сайте:
Kullanici ismi: имя
Sifreniz: пароль
далее понятно.... улыбка
  jtag_ Globo.rar  40,13 КБ  Скачано: 18 раз(а)
  jKeys 2.9.11.rar  138,5 КБ  Скачано: 14 раз(а)
  foto jtag.rar  293,6 КБ  Скачано: 33 раз(а)
  Globo 5000 JTAG connector.rar  24,6 КБ  Скачано: 24 раз(а)
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить голливудская улыбка Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость Прошу помощи
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
