 eFind.ru
PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Razval
Гость 62.148.*.*
20-09-2005 15:13
Где взять схему pony от Rottor ?
ссылки в начале не работают
Rottor
20-09-2005 21:04
Razval,
Дублирую
Дополнение по возникшим вопросам
"Перемычка" на схеме выделена как акцент по способу проверки.
По перемычке программа определяет собранное и подключенное железо - то есть если без программатора пинцетом замкнуть выводы 6 -7, то "железо" определится как подключенное к компу.
- Диоды любые это выпрямитель, их задача использовать импульсы на выводах для заряда емкости 1mF что позволяет запитать микросхему автономно.
- Стабилитроны от 4,7 до 6,8 - не критично.
- Схема изображена в виде реального расположения деталей на плате, если использовать SMD омпоненты то все помещается в разъем, панелька для микросхемы распаяна на конце кабеля 1 - 1,5 метра.
None
Гость 193.243.*.*
17-10-2005 10:32
может кто-то поможет?
Пони по оригинальной схеме, (только крен 7805Р вместо LMки (не нашел)), шнур проверял и перепаивал сто раз (прямой), микруха 90S2313, не читаеться и не определяеться (соответственно и не пишеться).
Питание 5.05 В
Цепи все прозваниваються
RESET (на 1 ноге) случаеться
Вроде все в порядке, только
генерация меня смущает: кварц подключен по схеме, а тыкнешся осцилографом вместо 4 Мег идет 5Мег и синусоида сидит на 4 ноге (XTAL2) , а не на 5 (XTAL1) как в даташите.
Могет из-за этого неработать?
И как тогда с этим бороться?
И большая просьба не стесняйтеся и обьсняйте как для самого, ... ну что бы дошло улыбка
Заранее спасибочки.
SPLIT
19-10-2005 23:50
Ну вобщем там есть в микроконтроллере конфигурационные биты.
И при помощи них можт быть вообще запрещено програмирование на пони.
А еще может быть включена работа от внешнего/внутренего генератора.
gusek
20-10-2005 17:15
Подскажите,можно ли PONY программировать микроконтроллеры AT89C5124PI?
VladI+
22-10-2005 11:38
Лучше применить - AT89S51 -24PI.
Программатор - ISP Flash Programmer V3.0a
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
74HC541 можно заменить АП6 любой серии кажется вкл задом наперед .
rhost
Гость 81.222.*.*
29-10-2005 02:42
Друзья!
Если у вас PonyProg неустойчиво работает даже с внешним питанием, то попробуйте установить PonyProg повышенный приоритет. Лучше всего установить Time Critical (реального времени).
Дело в том, что на некоторых компьютерах обращение к HDD (даже кратковременное) приводит к сбоям в работе PonyProg.
У меня это проявлялось именно при программировании PIC16F874 (при этом 24C64 зашивалась _всегда_ просто отлично). В результате понька то работал через раз, то работал отлично, то вообще не работал!!!
Я у себя ставлю Time Critical и больше никаких "Write Failed" - Теперь всегда только "Write successful".
Да, кстати, не забудьте после установки приоритета сделать калибровку! Хотя у меня теперь и без калибровки работает.
KENT
30-10-2005 14:55
rhost писал:
Друзья!
Если у вас PonyProg неустойчиво работает даже с внешним питанием, то попробуйте установить . Лучше всего установить Time Critical (реального времени).
Нельзя ли по-конкретнее?
Как установить PonyProg повышенный приоритет?
"Повышенный приоритет программе под Windows можно задать, если щелкнуть правой кнопкой мыши на значке программы и в открывшемся контекстном меню выбрать "Свойства". Затем в открывшемся окне на закладке "Разное" изменяем "Приоритет при ожидании" на "Высокий"."
Закладка "Разное" отсутствует у PONY недовольство, огорчение
Опечатка вкралась?
rhost
Гость 81.222.*.*
30-10-2005 23:55
- запускаем PonyProg
- запускаем Диспетчер задач (CTRL+SHIFT+ESC)
- находим в списке процессов PonyProg2000.exe
- щелкаем на нем правой кнопкой и выбираем "приоритет -> реального времени"
- появляется окно с вопросом - жмем "OK"
- В PonyProg делаем калибровку...
ВСЕ!
Но прежде всего желательно убедиться, что само железо работает правильно.
Лучше всего это сделать вот по этой статье: http://qrx.narod.ru/komp/p_pp.htm
Alex720
Гость 194.150.*.*
07-03-2006 19:55
Кто знает,подскажите: PonyProg2000 не может записать 24С64, при автоопределении определяется как 24С02.Питание внешнее,приоритет менял на "реального времени", не помогло.С 24С02-24С16 работает нормально.
Vertyanov_SS
09-03-2006 22:51
А так наверно пробовал ....
Device family -> I2C Bus 16bit eeprom
Device type -> 2464/2465
Alex720
Гость 194.150.*.*
11-03-2006 19:39
Вот так:
выдаёт ошибку при записи, а так:
Device type -> 24Е16
получилось.
Но в автомате так и не определяется.
jumper
05-04-2006 09:51
У меня Пони собран по офсайту, подключен к COM порту. Работает без проблем. Единственное что не удаётся шить- это 24LC08 (трёхвольтовую память): её содержимое просматривается, но, при попытке записи выдаёт ошибку (хотя сам процесс графически индицируется и на этапе завершения- ошибка). Есть идея параллельно стабилитронам на 5В подкидывать аналогичные, но на 3В и питание коммутировать на 3В. Пока не пробовал, но интересны мнения на сей счёт.
  Pony PROG.rar  3,37 КБ  Скачано: 619 раз(а)
Rottor
05-04-2006 10:30
jumper,
Думаю что проблемы у тебя, а микросхеме по барабану лишь бы напряжение питания находилось в пределах 2,5 - 5,5V что предусмотрено ее режимом...
jumper
05-04-2006 13:00
Но ведь всю остальную серию 24Cхх он шьёт без проблем!? Я пробовал и в настройках разные варианты- всё то же. Попробую купить для эксперимента ещё оду память, может, проблема в ней...
jumper
10-05-2006 23:34
Решить проблему удалось, когда поставил приложенное ПО и сделав Калибровку (вкладка в "Установках"). одобряю
  PonyProg2000-Russian.zip  170,54 КБ  Скачано: 634 раз(а)
freid
05-07-2006 21:43
ребята,был старый комп,ОС Ме,теперь помощьнее и ОС ХР сп1,на старом Пони работал без проблем,но с разъемом 25(на разъеме СОМ 9 программ. не работает.Шнур проверял неоднократно(сделал шнур с 25 на 9 ))!!!Шнур у программатора 1м и переходник столько-же. Думал что-то с матерью,ан нет и на новом компе тоже не пашет.Но в новой матери всего один разъем - 9 выв.Программа(версия Пони 2.05a Beta Feb 24 2002 с русификом) настраивается и индикатор в Пони мигает (идет отклик),потом калибруется,пишет все окей,но не читает и не видит ни одной м.с. "Устройство отсутствует, 13". Прибор не работал и на старом компе на разъеме 9! Что это за конфликт?!Рад любой помощи.
jumper
05-07-2006 21:51
Пересобери его по моему варианту и поставь версию ПО 2000_RUS (чай плату травить не надо подмигивание ). У меня у друга на старом компе с Win_98 вообще программатор весит на LPT !!! COM-порт мощнее будет и если кроме 24cXX ничего более шить не надо- то вариант беспроигрышный. Удачи!
freid
05-07-2006 22:05
пардонец,может что-то пропустил,что значит-"Пересобери его по моему варианту и поставь версию ПО 2000_RUS ".Русскую версию поставил сразу.....
jumper
05-07-2006 22:06
freid писал:
смотри архив выше- там принципиалка для RusPlan (редактор такой)
freid
05-07-2006 22:21
jumper, просмотрел...не нашел,разве тут найдешь в таком количестве инфы!!!по простате душевной "тыкни ссылку пальцем",а вообще почему на разных разъемах разные результаты? Эта прога у меня есть,пару раз ней рисовал...она ведь для печатки.
freid
08-07-2006 16:02
Мужики,может в действительности проблема в шнуре,т.к. в СОМ(9 конт) Пони не работает,а в СОМ(25 конт) работает!У кого есть распайка шнуров по этой проблеме,прошу помочь!!!
Димик
08-07-2006 16:42
freid писал:
http://pinouts.ru/
CROU
15-07-2006 22:42
Собрал Пони по схеме Rottorа, на печатке сделанной на скорую руку без соединительных шнуров(разъем на плате).Пробовал пока на 24с08 - работает .
При сборке, как писали выше, нужно использовать более слаботочные стабилитроны(неразобравшись с "доброй души" сунул 4,7В 1,3W- потом пришлось менять на КС456а(что было под рукой) и..конечно еще раз внимательность-плата между двумя соседними дорожками в одном месте непротравилась,что стоило потерянным временем.
Приоритет тоже обязательно установить реального времени,компьютер АМД на 2,8 ГГц, если установлен средний приоритет были иногда ошибки записи. После установки приоритета работаю с кучей других включенных программ.
22-08-2006 09:40
Варианты распайки шлейфа СОМ-порта
mastak
Самогонщик
05-10-2006 10:52
16 битные 9386 ATMEL поником шьётся нормально, с 9386 ST проблема - постоянно вылазит ошибка записи, причём ошибки во второй половине дампа.
- Подавал внешнее питание, приоритет ставил реального времени. Микры исправные, проверял чип-прогом - шьются без проблем.
В даташитах вроде тайминги обоих производителей одинаковые.
- В чём проблема?
Подерживает ли AVP ISP I/O 93ю серию? Если поддерживает, то мож от LPT прогер собрать?
В.М. Шевченко
07-11-2006 06:34
Собрал простейший параллельный интерфейс для 24Cxx микросхем, по схеме сайта Pony, с внешним питанием. Испытал его на имеющихся под рукой микрухах (ОС - Windows XP, проц - Celeron 800 MHz, версия программы - 2.05а).
Результаты:
24LC01B фирмы Microchip шьётся и читается без проблем.
Atmel 24C08 - искажались отдельные байты (2-3 штуки на килобайт). Помогла установка приоритета реального времени для управляющей программы: микросхема стала прошиваться без ошибок.
Atmel 24C16A - шьётся нормально без всяких дополнительных мер.
BR24C16 - читатся нормально, а прошить не удалось никакими ухищрениями (пробовал менять приоритет программы, ставил SLOW в INI-файле, переходил на Windows 98), хотя в телевизоре эта микруха работает и настройки сохраняются.
Обозначение микросхемы BR характерно для фирмы "Rohm", но логотипа этой фирмы на корпусе нет. Короче, хрен его знает, кто её сделал.
Слышал, что ещё кондёры куда-то можно вешать, но пока не знаю куда и какие.
KENT
08-11-2006 17:37
Эксперимент по считыванию без демонтажа содержимого памяти 93С46 развеял предположение о легком доступе к инфе NVM.
Условия считывания без выпайки NVM:
-Использовал внешний ист. питания: +5В.
-Припаял шины D0, D1,CS, CK (1,2,3,4 выв 93С46) и землю к программатору.
-Устройство находилось в дежурном состоянии при чтении.
Попытался прочесть дважды, оба раза считано по-разному, но не верно .
Между двумя проверками выключал питание. После включения питания проц автоматом становится в деж.реж.
Считанное содержимое памяти 93С46, впаянной в плату, отличается от реальной, считанной заранее, в выпаянном состоянии.
Процессор оказывает влияние при считывании. Записать без демонтажа не пробовал.
Вывод.
Во избежание ошибок, необходимо выпаивать 93С46 для считывания и записи содержимого NVM c помощью PONY.
Замечание:
Cчитывание 93С46 возможно в MW16 и в MW8.
Но запись возможна только в MW16.
KENT
08-11-2006 22:32
Не используйте для подключения PONY тонкий белый удлинитель для СОМ-порта - 721-9266-DD8- написано на разъеме E233629 AWM 2464 80 - надпись на шнуре.
Кабель - удлинитель имеет всего 5 проводов. Они подключены к 2,3,4,5,7 контактам разъема, при этом 1,6,8,9 контакты свободны.
Оплетка - алюминиевая фольга с тремя волосинами, не заземлена, никуда не подключена.
Программатор PONY с этим удлинителем не работает - "обрыв линии - ERROR - 11".
Для программатора необходимы 6 проводов - 3,4,5,6,7,8 контакты разъема СОМ-порта, только 1,2,9 контакты не используются.
Caша
14-03-2007 16:55
Адаптер к PONY для прошивки MDA2062 (схема стандартная) .
Использовал HCF4060BE . C кварцем 32,768кГц генерации нет. Поставил на 500кГц (желтый , как в пультах) - появилась генерация , MDA читаются , но не пишутся. Это из-за несоответствия тактовой частоты на в.13 MDA , которая при использовании кварца 500кГц составила 15,625 кГц. На в.13 по даташиту необходимо подавать 0,9-1,1кГц . Для этого в.13 MDA подключил к в.13 HCF4060BE , откуда снимается частота 0,976кГц - теперь MDA и читаются и пишутся. В данном случае каскад формирования 20В на Q50 не собирался , 20В подавалось от внешнего БП.
Далее собрал каскад на Q50 , в качестве дросселя IND1 прекрасно подходит первичная обмотка от какого-то ТМС отечественного ТВ , но размеры ТМС большие, поэтому использовал подвернувшийся под руку какой-то малогабаритный дроссель. Подал на каскад питание 7В. В результате на катоде D5 получил 23В , а на в.3 MDA 19.7В. Но!....при подключении каскада на Q50 происходит через 1-5 сек после подачи питания пропадание импульсов на выходах HCF4060BE (в том числе и на в.13) , при этом на в.9 HCF и на коллекторе Q50 импульсы остаются! Без каскада на Q50 импульсы присутствуют на выходах HCF постоянно. Для устранения эффекта пропадания импульсов заменил R21(2.2к) на 3к.
Т.о. для успешной работы схемы пришлось :
- поставить кварц 500кГц
- подать на в.13 MDA импульсы не с в.5 , а с в.13 HCF.
- Увеличить R21 c 2.2к до 3к.
Питание программатора осуществляется от 7В (HCF питается через КРЕНку 5В).
Читал/писал MDA2062-21, MDA2062-32, КР1628РР2 .
DesAlex
21-03-2007 08:25
По поводу "руссификации". Появилась необходимость шить ATTINY2313. Скачал v206f. Ставлю, шью, всё чики-чики. Дай, думаю, руссифицирую. Ага - ATTINY2313 пропала в списке поддерживаемых. Поставил всё назад.
БМК
26-03-2007 20:02
DesAlex, что появилась V206F русская подшучивать, дразнить
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения» PONY - проблемы изготовления и эксплуатации На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
