mamed Участник Сообщения: 31
В сварочном аппарате Origo Mig 502C вышел из строя магнитопускатель 3-х фазный с катушкой срабатывания на 42 вольта.С таким напряжением пускатель не нашел.Может кто то предложит что то свое.Слышал что можно взять магнитопускатель и промежуточное реле типа рпл-122 и их вместе установить.Вот только не знаю какой магнитопускатель взять с каким напряжением срабатывания и как соединить.Благодарен буду за любой ответ. |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 2005
Вам лучше в мастерскую. Потому как тот, кто ремонтирует хоть чуть-чуть, подобный Вашему вопрос не задаст никогда. |
Sla70 Участник Сообщения: 699
mamed, надо ведь знать какой ток коммутирует "родной магнитопускатель" и какой род тока катушки управления (переменный или постоянный),а так вот ПМЛ 2101-25 42В на 25А (переменный ток,т.е. 50гц).Лучшу фото шильдика с данными магнитопускателя.Если место позволяет,подобрать промежуточное реле на 42в а силовой пускатель с катушкой 380в. |
Спасибо Sla70 я сфоткаю данные с магнитопускателя. |
как вариант - купить пускатель на 220 и смотать с катушки лишний провод. 4\5 убрать. Еще вариант - намотать катушку с нуля, если силовые контакты нормальные. Можно реле поставить на 42 в (не видел ни разу таких, 36, 48 вольт видел, 42-ни разу), чтобы его силовые контакты управляли катушкой пускателя на 220 в. |
Blindy,если уж советовать,то по делу.,а так это только сотрясание воздуха.Сматывание провода приведёт к тому что сгорят контакты из-за малого усилия,притяжения.Вариант с промежуточным реле в моём сообщении выше и к тому же в 3-х фазных аппаратах специально катушку ставят на 380в,что бы исключит работу на двух фазах.Там же ссылка на ПМЛ 2101-25 42В,он как раз с катушкой на 42в. |
Sla70, по части прижима - ошибаетесь, ни как не изменится, изменится только рабочее напряжение катушки. Так что совет вполне по делу. Чет може туплю, как это "катушка на 380"? А так, Ваш вариант, имхо, самый приемлемый. А пускатель... да первой величины, пожалуй, любой пойдет. |
culibin Участник Сообщения: 2735
| Цитата: | | как вариант - купить пускатель на 220 и смотать с катушки лишний провод. 4\5 убрать. |
| Blindy писал: | | по части прижима - ошибаетесь, ни как не изменится, изменится только рабочее напряжение катушки. |
а вот и нет. Да, напряжение уменьшится, а вот ток придется оставить прежний. Или хочешь пропустить через катушку в 5 раз больший ток? |
фото магнитопускателя на 42 вольта
mamed,пускатель ПМЛ 5210 42в (контакты на 100А),надо обратить внимание на габариты.Ну это как один из множества вариантов. |
Zinakov Участник Сообщения: 108
При необходимости легко пересчитать на другое напряжение. При увеличении напряжения витки пропорционально увеличиваються, а СЕЧЕНИЕ !!!! пропорционально уменьшается. При уменьшении наоборот. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2951
| Blindy писал: | | купить пускатель на 220 и смотать с катушки лишний провод. 4\5 убрать. |
бред какой. и магнитного поля останется 1\5.
Добавлено 19-05-2017 14:27
| Zinakov писал: | | При необходимости легко пересчитать на другое напряжение. При увеличении напряжения витки пропорционально увеличиваються, а СЕЧЕНИЕ !!!! пропорционально уменьшается. При уменьшении наоборот. |
как все просто у вас. а индуктивность катушки ни как не влияет на результат? там не постоянка.
Добавлено 19-05-2017 14:28
| mamed писал: | | В сварочном аппарате Origo Mig 502C вышел из строя магнитопускатель 3-х фазный с катушкой срабатывания на 42 вольта |
что в нем вышло из строя? катушка? Если нет таких, то перемотать. |
EvgeniS Такой перерасчет используется для катушек пускателей и реле. Для срабатывания необходимо постоянство произведения тока на напряжение, вроде это магнитный поток или энергия ???. Освежу свои познания в теории постараюсь ответить более основательно. На практике такой подход рулит. |
| EvgeniS писал: | | Blindy писал: | | купить пускатель на 220 и смотать с катушки лишний провод. 4\5 убрать. |
обоснуете? |
В магнитопускателе контакты сгоревшие и расплавлены не подлежат востановлению 42 вольта переменное напряжение.Я хотел бы знать схему подкючения промежуточного реле с магнитопускателем.К примеру вот с таким
P_20170517_162716_1_p.jpg 85,37 КБ Скачано: 74 раз(а)
cyberbob777 Участник Сообщения: 256
Взять промежуточнее реле например типа РЭК,запитать от 42 вольт,а в цепь его контактов NO пускатель на 220 в ..так нельзя,что ли?Проблема ниочём на мой взгляд....Тока к РЭКу добавить балласт,ибо они на 24в в основном,хотя может и на 42 можно найти... |
mamed,а ведь действительно , cyberbob777 прав,проблема ни о чём.Попроси простого эл.монтёра подключить пускатель (с контактами на 63-100А) через промежуточное реле (на 42в).Представленный тобой пойдёт только в качестве промежуточного и то с переделкой схемы.Вопросы которые ты пытаешься решить лежат на уровне эл.монтёров.Поверь, с такими знаниями ты можешь сделать ещё хуже аппарату |
что обосновать? что при отмотки 4\5 витков "отмотается" 4\5 магнитного поля катушки? Или ты ток в 5 раз увеличить собираешься при том же проводе?  |
EvgeniS, ток = напряжение / сопротивление. Если пропорционально одновременно изменить напряжение и сопротивление, ток изменится? |
Blindy, спор ни о чём.Вот таблица в которой видно, что с уменьшением напряжения катушки должен быть увеличен диаметр провода иначе пожара не избежать по известным причинам и в подарок Онлайн -расчёт http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=60 для таких вещей.Автору это не надо у него "контакты сгоревшие и расплавлены не подлежат востановлению ".
таблица.zip 62,28 КБ Скачано: 74 раз(а)
Sla70, ну да... больше флуда, чем пользы. В очередной раз спасибо за полезную инфу. Как раз собирался поискать куркулятор, чел тут просил помощи посчитать катушки на тормоза крановые. |
