filip_ok09 Участник Сообщения: 240
Добрый день. Не правильно работает вертикальная развертка, луч имеет верхнюю и нижнюю границу вверху и внизу экрана, т.е. не выходит за пределы экрана. С чем это может быть связано? Напряжения все согласно схеме. В кт1 и кт2 0вольт в кт3 и кт4 установил по 3,81 вольта. Схема в архиве
3.rar 331,17 КБ Скачано: 121 раз(а)
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 217
Напряжения 140В и 240В в норме? Каковы напряжения на электродахV14,V37? |
jimmy, 145 вольт и 215. Это пд нагрузкой, я так понимаю они не сабизированны. На электродах завтрзамеры сделаю и отпишусь |
Анатолий__ Новичок Сообщения: 4
Проверь вначале на трубке откл. по Y, Y-28 Y -29 . И V18 и V24 но это почти одно и тоже (откл.ручкой У). В таблице указаны напряжения. Стоит у меня такой-же с 90х, частота мал.и сихр.
Добавлено 05-03-2017 08:38
Добавление
| омл-3_.gif |
| Описание: | омл-3_.gif |
| Размер файла: | 98,38 КБ |
| Просмотрено: | 171 раз(а) |
омл-3_p0005.gif 10,56 КБ Скачано: 101 раз(а)
.jimmy, Была просадка напряжения +240. Выявил пробитый кт 940 v30 теперь осталось его достать и думаю осциллограф заработает. Всяко без него ремонт продолжать нет смысла.
Добавлено 05-03-2017 12:27
А такой Вопрос так сказать на будущее можно ли его откалибровать чтоб он стал показывать нормально напряжения? тоесть при выставленной цене деления два вольта и подавая два вольта на вход он показывает чуть больше (на один миллиметр) тоже при 5 вольтах и при одном вольте
Добавлено 05-03-2017 12:40
напряжения на выводах пластин среднее положение луча vt14 78v vt 27 70v нижнее положение луча vt14 36v vt27 102v верхнее противоположно нижнему ну это замеры до того как нашел пробитый транзистор |
| filip_ok09 писал: | | можно ли его откалибровать | На плате усилителя вертикального отклонения есть подстроечные резисторы R3,R4,R5 для каждого диаппазона. И не забывайте, что существует погрешность измерения для осциллографов при измерении амплитуды до 10%. |
jimmy, спасибо Вам, откалибровал и починил. После замены кт940 все стало отлично работать! Напряжение меряет отлично, луч стоит по центру как вкопаный а подобную манипуляцию с измерением частоты можно проделать? Тоже не очень корректно показывает. |
Калибровка по частоте производится подстроечными резисторами R5 (диаппазон микросекунды - мкс) и R7 (диаппазон милисекунды - мс) в блоке развёртки (Х) . |
jimmy, спасибо! Уже все настроил, теперь можно пользоваться))))) |
