Тахометр ТЦ-3М, распиновка разъема датчика
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
Genna
27-02-2017 16:44
Здравствуйте! Прошу помощи по тахометру ТЦ-3М. Принесли прибор без датчика. Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема подключения его, и чем можно заменить.
Анатолий__
08-03-2017 08:05
Смотри ссылку. http://zapadpribor.com/d-3m/
Датчик тахометра Д-3М (Д3М, Д 3М, Д предназначен для выдачи электрического сигнала с частотой, пропорциональной частоте вращения вала двигателя, и представляют собой трехфазные магнитоэлектрические генераторы переменного тока.
Genna
10-03-2017 12:35
Анатолий, спасибо за ссылку, но я думаю, что ТЦ-3М работает с другим датчиком. Я открутил разъем прибора и увидел там только 4 провода - +5В, +12В, общий, и очевидно, входной сигнальный. Буду пробовать подавать на вход импульсы с генератора...
Анатолий__
11-03-2017 17:32
Смотри такой.
Добавлено 11-03-2017 17:33
Дополнение.
  Цифровой тахометр ТЦ-3М.jpg  53,2 КБ  Скачано: 44 раз(а)
  Цифровой тахометр ТЦ-3М_.jpg  69,34 КБ  Скачано: 42 раз(а)
Анатолий__
12-03-2017 09:34
Genna
Открой блок по микросхемам станет понятно (счетчики). Значит импульсы.
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» Тахометр ТЦ-3М, распиновка разъема датчика
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Подключение датчика УЛМ-11 в реле контроля воды в баке
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
  • ТДКС - распиновка, ремонт, прочее
