 eFind.ru
Ошибка 8 у стиралок Ariston Indesit Kaiser (клон Мерлони)
Список форумов» Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Томас
09-09-2005 12:28
Boris72, в стиралке обычно только три электрические детали имеют соединение с корпусом машины: сетевой фильтр (откуда, собственно и получаем 110 Вольт на незаземленный корпус), корпусТЭНа и корпус мотора. Ну а от статического заряда - еще и ведомый шкив.
Boris72
Гость 62.152.*.*
09-09-2005 12:49
Спасибо всем за разьяснения. улыбка
rprman
20-09-2005 22:18
Раз тема выделилась в отдельную - дополнительно скажу, что моя проблема на счет W83TEX F=08 решилась заменой эл. проводки к машине. Вот такие дела.
Alexzz
20-09-2005 23:56
rprman, давно решилась? Я имею в виду сколько машина проработала с новой проводкой?
СЕРГЕЙ К С
04-10-2005 14:56
Тут началась тема:
стиральная машина ARISTON AVL109R ошибка F08
Стирает нормально но когда начинается слив доходя до конца слива (когда вода уже кончилась)начинают мигать замок и отсрочка.
По кодам вроде как датчик уровня,но датчик менял (не в нём дело)
Трубка не забита, дырки нет.
Что может быть ещё?
Прошивку не менял.нету.
Rain
04-10-2005 15:05
На сколько понял ошибка F08, а по этой ошибке целый раздел написан.
fed
Гость 62.33.*.*
04-10-2005 15:07
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль
СЕРГЕЙ К С
04-10-2005 20:25
контакты CN1 на модуле в порядке.
на ТЭНе контакты стоят жёстко.
датчик уровня вчера получил 2 новых(пробывал ставить оба) не в них.
модуля такого нет(он там бесшумный) 093916
Rain
04-10-2005 20:55
Попробуй другой тен.
Томас
04-10-2005 21:09
СЕРГЕЙ К С, плату надо ремонтировать. Скорее всего дохлый SMD диод.
СЕРГЕЙ К С
07-10-2005 15:23
заменил ТЭН и всё OK. не пойму тэн не утекает.мерил нагретый в машинке на диапазоне 200мом.утечки нет.
fed
Гость 62.33.*.*
07-10-2005 15:54
СЕРГЕЙ К С,мегометром надо мерить а не китайским мультиметром.Вот прикинь,мегометр вырабатывает тысяч так несколько вольт,а в мультиметре 9 вольтовая батарейка Нет
СЕРГЕЙ К С
07-10-2005 19:04
прибор METEX M-3850D вроде не китаец и цена в 390 мертвых американских президентов вроде не мелочь.
fed
Гость 62.33.*.*
07-10-2005 19:29
СЕРГЕЙ К С, этот прибор каким образом формирует высокое?Ты его к сети переменного тока подключаешь?Или динамо машину крутишь?Независимо от цены смысл остается в одном и том же.
СЕРГЕЙ К С
07-10-2005 20:53
а вообще то я с тобой согласен.лет 30 назад
fed
Гость 62.33.*.*
07-10-2005 21:28
СЕРГЕЙ К С,не перегибай факты.Тэн мегометром не убьешь. улыбка
Stalker-21
11-10-2005 20:10
Вот ещё один вариант решения 8-ой ошибки:
Условия идеальные - машина стоит в сухом помещении, температура комнатная +22. Заземление в розетке присутствует, проведено от щита, потенциал между заземляющей клемой и водопроводными трубами отсутствует.
Вот что было произведено:
- проверка пресостата - исправен (для убедительности ещё и замена) - не помогло.
- проверка ТЭНа - исправен (для убедительности ещё и замена) - не помогло.
- проверка ПЗУ - незначительная разница в неиспользуемой области (на всякий случай перепрошито) - не помогло.
- замена выше указанного диода на новый - не помогло.
- на всякий случай, скорее от безысходности замена реле нагрева - не помогло.
А вот что реально помогло:
- далее был проведен "ужасный" эксперимент - запуск машины при отключенном заземлении - из нескольких запусков ни разу не была обнаружена ошибка.
- в результате был отключен сетевой фильтр и вновь подключено заземление. Машина начала исправно работать.
P.S. Отдельное спасибо хочется выразить владельцам машинки, за железное спокойствие, выдержку и понимание.
fed
Гость 62.33.*.*
11-10-2005 20:34
Stalker-21,так однозначно пробой на корпус имел место.Что тэн коротит ,что ФПС ,какая разница?
Alexzz
11-10-2005 22:52
Хмм... Stalker-21, так я до конца не врубился. Тоесть в итоге машинка стала работать при одном единственном изменении - отсутствии сетевого фильтра?
vladik
17-10-2005 15:08
А у меня был случай,когда всё вышеперечисленное не помогло.
Причина та же- утечка на корпус. Только в моём случае из-за сырости произошла утечка в щёткодержателе мотора на его корпус (кстати,может быть не только утечка из-за влаги, а и из-за продуков трения щёток о коллектор (читать- угольной пыли).
fed
Гость 62.33.*.*
17-10-2005 16:52
vladik,там такое ощущение что в любом месте чуть что ни так и сразу ошибка.Вот только дохлый якорь никак не определяется(стертые щетки,отвалившийся контакт)недовольство, огорчение
Asad
19-10-2005 11:43
На днях столкнулся в очередной раз с ошибкой F-08,но на этот раз не удалось исправить машинку WD 104 TEX путём замены тэна или замены модуля,долго мучился (3 дня ездил) у клиента на дому,прозвонил всю проводку,от безисходности заменил кучу деталей,ни в какую, злость в итоге успокоился,сел и стал искать причину,при очень внимательном осмотре платы,обнаружил на разъёме CN1,практически не видимый налёт,очень похожий на жир,но цвет такой же как пластиковая фишка,поэтому и не видно,вытащил каждый проводок с фишки,почистил весь жир и контакты,запустил машинку,заработала как часы,сегодня звонил клиенту,РАБОТАЕТ! одобряю Может мой случай комуто поможет.
Alexzz
19-10-2005 19:12
Я заметил, что та изолента которой мурлони обматывает жгуты со временем начинает выделять липкое маслянистое вещество в котором оказываются испачканы все провода. Оно имхо может даже и в колодки затечь.
Asad
19-10-2005 19:50
Alexzz писал:
Точно, Алекс это она изолента,а я думаю откуда эта так знакомая жидкость
Stalker-21
22-10-2005 08:51
Alexzz, да, машина работает уже довольно продолжительное время. И помогло всего-лишь отключение сетевого фильтра.
fed
Гость 62.33.*.*
22-10-2005 10:00
Alexzz,точно так и есть!Я с этим недавно столкнулся причем на той же модели что уAsad,но ошибка была 15 и решилась промыванием и сушкой модуля.До чего же говно это Мульрони уже и не знаешь с какой стороны подвоха ожидать. злость
Asad
22-10-2005 13:23
fed писал:
Да уж, это точно!
глав врач
Гость 62.217.*.*
22-10-2005 22:20
Это чистая золотая жила для грамотного мастера Супер
Asad
23-10-2005 14:48
глав врач писал:
Да,с одной стороны мы всё время поливаем грязью мерлони,но с другой стороны я согласен с глав врач, 90% моего зароботка именно даёт мерлони!
mbtserv
Гость 80.92.*.*
28-10-2005 18:28
Всем привет! У меня ATD104EX выдает 8 ошибку только на отжиме - когда движек начинает разгоняться - не может набрать обороты. Все вроде проверил, забыл только про тахогенератор - завтра поеду посмотрю. Если исправен - тогда не знаю что и делать?
СЕРГЕЙ К С
28-10-2005 19:36
сегодня делал AT84EX .работает 35минут
Alexzz
29-10-2005 00:03
rpman писал:
Alexzz, ты как сглазил. Опять перестала работать. Но там сырость, поэтому я пока и не хожу к ним. Как перевезут, там и посмотрим.
Это ты о чём? О той, где ты проводку поменял?
Список форумов» Бытовая техника» Ошибка 8 у стиралок Ariston Indesit Kaiser (клон Мерлони) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
