Декодер кабельного ТВ
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2, 3  След.
KAB
Гость 195.66.*.*
03-06-2002 16:23
Подскажите, где можно найти схемку декодера под кабельное ТВ. Симптомы: картинка не хочет синхронизироваться ни по кадрам, ни по строкам . Иногда изображение все же появляется, но очень не на долго.  Похоже что подобное кодирование применяется по многим кабельным сетям. Если у кого есть информация - буду очень благодарен.
Aleks
Гость 217.195.*.*
07-06-2002 23:46
Я работаю с этой системой. Что ты хочешь конкретно узнать? А схема пиратского декодера есть в журнале "Телеспутник" за 2001 год(номер не помню). Вернее не схема декодера,а схема "Обманщика". Схема ничего тебе не даст, т.к. там используются микропроцессоры собственной разработки киевлян и прошивкой занимаются только они. Это всё об адресной системе ACS.
Rottor
Гость 62.0.*.*
08-06-2002 13:57
Ссылка по теме
http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/technolog/technolog.htm
a176
Гость 194.186.*.*
31-07-2002 22:29
проц. AT90S1200 фирмы ATMEL - примерно 90 руб без прошивки, схем море, а вот насчет прошивки не знаю, унас так шьют без проблем(100 руб.).
KAB
Гость 195.66.*.*
07-08-2002 16:59
Всем большое спасибо за советы.  Я уже и сам нашел интересную схемку которая восстанавливает КСИ(без контроллеров) , но похоже при кодировании SSAVI она бесполезна. Кому интересно могу намылить.
Xander
Гость 212.110.*.*
10-07-2003 10:02
В г. Симферополе транслируются передачи закодированные системой ASC500.
Есть схема восстановление синхроимпульсов по ВЧ входу. Помогите со схемой
восстановления синхроимпульсов по НЧ входу (видео).
ответ можно отправить по адресу или
Xander
Гость 212.110.*.*
16-07-2003 09:58
Схема есть журнал радиолюбитель № 11 за 1999г стр.3-4
Sotkin
Гость 212.7.*.*
16-09-2003 19:48
Есть декодер NOKIA C235 , проблема сним такая,пока платиш ежемесечно он работает,как плотить перестаеш каналы находит но в закрытом виде.Декодер выдают в фирме и работать он может только в их сети,точно такиеже декодеры выдает другая фирма и работает он только в их сети.Вероятно они их перепрошивают,может кто знает что сним можно сделать чтобы он работал везде?
motor
Гость 217.12.*.*
03-11-2003 14:57
Мужики, подскажите где можно купить декодер для системы ASC500?
sozo
Гость 213.242.*.*
17-11-2003 20:08
Добрый день!
У нас в городе в каждом подъезде в щитке стоит приборчик - Телепром ФНЧ-206/230-40
через который не идет основной пакет программ. можно его как то обойти?
можно конечно выдрать его оттуда но .... плиз погогите
За ранее благодарен.
ASC
Гость 193.254.*.*
12-01-2004 01:26
:)Есть декодеры системы ASC 500 полнофункциональное устройство с подключением через антенный вход в корпусе со встроенным блоком питания(без абонплаты) стоимость 1шт 25$ или по курсу . Отправка по территории Украины. Продается техническая документация по сборке и настройке. Быстрая окупаемость голливудская улыбка
Rostom
Тамада
13-01-2004 08:49
KAB, Намыль, пожалуйста, схему декодера на
Зарание благодарю и поздравляю всех с наступающим старым Новым Годом! Привет !
Гость
195.248.*.*
28-01-2004 09:16
ASC,
Нужна прошивка на AT90S2313 - 10PI Для версии 1.07 и плата. Напиши на
ASC
Гость 193.254.*.*
28-01-2004 17:57
Гость,
Зачем тебе на АТ902313
Плата на 174ур3, настраивать необходимо по месту .
Корпуса нет , Блок питания за свой счет.
Просят за нее 15$ а толку нет
Прочитай выше сообщение от ASC .
(если хочешь заняться производством - комплект документации
с прошивкой 500$ (из Симферополя стоит 1000$))
Полная окупаемость от 1 до 2 месяцев
голливудская улыбка
Гость
193.111.*.*
29-01-2004 08:54
ASC, сколько стоит документация, и есть ли прошитые процы? Цена готовых декодеров меняется от количества? улыбка
ASC
Гость 193.254.*.*
31-01-2004 21:03
Гость, выше написано документация + прошивка с исходником - 500$ процы прошитые есть, оптом можно дешевле
подробности в мыло... голливудская улыбка
Гость
193.111.*.*
02-02-2004 08:55
ASC. намыль на
ASC
Гость 193.254.*.*
06-02-2004 14:45
motor, пиши на мыло
Al
Гость 213.179.*.*
01-03-2004 09:53
ASC,
ASC.Как с вами связаться?
the_San
Гость 217.107.*.*
22-03-2004 14:11
Люди, помогите - можно ли сделать декодер самому, чтоб не в телевизор его вставлять а через антенну? И если схему может у кого-нибдуь есть... улыбка
мыло:
mega_w
Гость 193.40.*.*
25-03-2004 13:30
izvinjajus' ne v kurse kak eto rabotaet, kak budto vertikalnye polosy mestami pomenjali..(kartinku by posmotret; dlja sravnenija)
Provider daet korobochku i deneg hochet..togda vse ok pokazyvaet..
Kupil by ustroistvo, ili shemu + proshityi processor..
Nahozhus' v Tallinne, Estonija..
predlozhenija na
nik3151020
Гость 212.96.*.*
29-03-2004 10:46
Спецы!!! помогите скинте тоже что небудь рабочие если не сложно , зарание благодарен вот мыло
abramov@unicode
Гость 213.211.*.*
03-04-2004 04:57
Помогите настроить каналы спутниково телевидения. Коды настройки.
the_san
Гость 217.34.*.*
08-04-2004 21:27
Тут что-то не отвечают на просьбы недовольство, огорчение
Rottor
Гость 80.179.*.*
08-04-2004 22:08
the_san,
Каких ответов алчешь?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
09-04-2004 00:18
Можно.
Для начала нужно построить небольшой заводик по производству полупроводников.
Потом заходи - подскажем чего дальше делать... голливудская улыбка
Да, выше уже писали:
с прошивкой 500$
the_san
Гость 217.34.*.*
09-04-2004 10:16
Да нет же голливудская улыбка Нехочу производством заняться, просто нужно раскодировать сигнал для домашнего использования улыбка Система кодирования у нас похожа на ASC 500. Какойнить простенький декодер или схемку, не нужно навороченный ASC.
Kolobokk
Гость 217.26.*.*
10-04-2004 19:33
KAB,
Если речь идёт о той системе кодирования, что используется у нас в городе, это отдельные дешифраторы с ДУ, то обойти их можно достаточно просто и почти всегда удаётся. Дело в том, что в этом ТВ сигнале применяются разные комбинации инверсии строчных и кадровых синхроимпульсов, а так же самого сигнала изображения.
Схемы такие я встречал в Интернете.
Но, судя по тому, какое описание кодированного сигнала Вы дали, может оказаться, что и эти схемы будут сложны для повторения Вами.
Как правило, эти схемы встраиваются в телевизор, так как используют его селектор, иначе просто нет смысла городить огород и проще купить готовый дешифратор. У нас их продают на радиорынке сразу с прошивкой под нашу же кабельную сеть.
Прежде, чем искать и макетировать такую схему, исследуйте полный телевизионный сигнал. Засинхронизироваться можно, используя инвертор и какой-нибудь блок синхронизации от телевизора, например на ХА11 и внешнюю синхронизацию в осциллографе.
Только имейте ввиду, что всё это можно установить только в телевизор, в котором есть возможность добраться до НЧ видео сигнала. И возможно придётся смастерить ПЧ тракт, так как, не все процессоры могут удержать "броски" напряжения АРУ при приёме этого "вывернутого наизнанку" сигнал. В настоящем дешифраторе используется специальная схёма АРУ с привязкой к определённому месту в сигнале (а не ко всему). Дело в том, что часть кадрового гасящего импульса используется для служебного сигнала, той самой адресной системы, о которой говорили выше. Этот служебный сигнал (бо'льшего уровня) и инвертирование других частей сигнала приводит к нарушению работы АРУ. Поэтому, совсем простые дешифраторы могут оставлять в верхней части экрана светлую полоску, с также создавать помехи в тракте звука.
Вот пожалуй и всё, что я могу рассказать на эту тему.
В свою очередь хотел спросить, из чистого любопытства, и возможно из-за полной невежественности в области компьютерных технологий, возможно ли, используя тюнер-адаптер для компьютера дешифровать такой сигнал программными средствами? Или другими словами, насколько универсальными телеприёмниками являются современные тюнеры предназначенные для работы в компьютере?
Спасибо!
Всех поздравляю с праздником Пасхи!
Rus
12-04-2004 03:13
KAB, намыль мне
elios-tv
Гость 193.68.*.*
12-04-2004 21:58
KAB,мoжна и мне.
thedude
Гость 213.142.*.*
13-04-2004 12:06
Читал тут в эхбэти что можно пэйджинговые сообщения просматривать на компе с помощью тюнера, а уж эту хрень кажется и подавно голливудская улыбка
thedude
Гость 213.142.*.*
14-04-2004 00:07
Дискремблер кодированного телеканала
(статья опубликованна в журнале Радиолюбитель №2 за 1999г
Список форумов» Другая аппаратура» Декодер кабельного ТВ На страницу 1, 2, 3  След.
  • SV-6080CA-приёмник для кабельного ТВ
  • COSMOS TV декодер.
