KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
Попросили поменять конденсатор 150 мк/400V в контроллере, который вышел из строя на 2 минуте пусконаладочных работ станка чпу по изготовлению жестянки для вентиляции. Поинтересовались ценой. Я ответил, что кондер, наверняка, вышел из строя от перенапряжения.
Замена кондера и предотвращение повторного выхода из строя контроллера - 5 тыр.
Приехал, поменял кондер.
Проследил цепь питания по проводам.
Обнаружил, что сила 380V, без нейтрали приходит в щит управления станка.
Это же напряжение, две фазы приходят на первичную обмотку силового транса, на которой написано:
0-1 - AC220V
Cо вторички идет две обмотки: 220V на контроллер и 27V - на релюшки.
В технических характеристиках, инструкции и в электросхеме на станок указано питание 380V.
Поэтому я решил, что силовой транс подключен ошибочно. Переключил подачу напряжения на первичку с
0-1 - AC220V на 0-2- AC380V
Не включая контроллер, было проверено напряжение со вторички. Оно составило 230V.
При подключении контроллера все заработало.
Контроллер попросил ввести пароль. Пароль был неизвестен.
При переборе простейших цифр пароля в течение 15 минут пошел дым из вентиляторов, охлаждающих силовые моторы и вышиб автомат 20А.
При выяснении обстоятельств угорания двух вентиляторов выяснилось, что один из них - однофазный 220V - 3 провода, второй трехфазный 220V!!! - 3 провода, а в разъеме шита управления они соединены паралельно!
А питаются они от 380V, через автомат и контактор.
Начали смотреть два частотника, а они тоже предназначены для входящего напряжения 220V 3 фазы!
Вопросы:
1 - Где в мире есть электросети 220V 3 фазы?
2 - Почему выжили частотники?
3 - Почему на однофазный вентилятор с фазосдвигающим кондером идет питание 3 фазы 220V ?
4 - Кто платит за банкет?
Проверял подключение по инструкции и включал автомат - я. Убытки и неустойка - колоссальные.
Позвали контроллер починить и предотвратить повторное угорание. Починил, предотвратил, а вентиляторы спалил... |
Свинопал(тм) Забанен  Сообщения: 84
| KENT писал: | | 1 - Где в мире есть электросети 220V 3 фазы? |
США, япы.
| KENT писал: | | 3 - Почему на однофазный вентилятор с фазосдвигающим кондером идет питание 3 фазы 220V ? |
Что, отечественных двигателей 127/220 не видел?
| KENT писал: | | 2 - Почему выжили частотники? |
А они чего-нибудь крутили в этот момент или в стендбае стояли?
Возможно, только лейба там 3х220, а в железе 3х380.
| KENT писал: | | 4 - Кто платит за банкет? |
Надо найти пусконаладчика-долбоёба, пусть он и платит. Проверять всё надо.
| KENT писал: | | а вентиляторы спалил... |
Да и хуй на них, поставь другие китайские подходящего типоразмера.
Добавлено 08-02-2015 02:43
Там в цехе так шумно, что вентиляторы "с перекалом" не услышал? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 4982
Там у них в "япии" еще и не такое бывает! Вот покупешь ты себе бритву на 110 вольт 60 херц, приезжаешь к себе домой в пригород того города, где в центре бритву покупал, а она в розетку не суется! Почему?
Да потому, что в этом микрорайоне 220 вольт и 50 герц! Генрих Герц и Алесандро Вольта в гробу переворачиваются, когда их японцы ежедневно матом кроют за их собственные (японцев) сети!  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2733
Васисуалий, в портовых городах для моряков техника продавалась 220 В., 50 Гц. В самой Японии 100 В. и 50,и 60 Гц. Техника и на ту частоту расчитана, и на ту.
Микроволновки с Южной Кореи попадались на 220В., 60 Гц. Сгорал транс.
Насчёт электросети 220 В. 3 фазы - нет. Есть в Японии 200 В. 3 фазы. |
| Васисуалий писал: | | где в центре бритву покупал, а она в розетку не суется! Почему? |
Ленятся пользоваться молотком?
Для путешественников, с картинками.
| Цитата: | | * в Бразилии нет стандартного напряжения. В большинстве районов страны используются 127 В, однако в северных районах встречается напряжение 220. Известны и случаи различного напряжения в сети внутри одного региона. |
Еще там, говорят - много диких обезьян  |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2414
| o_l_e_g писал: | | Паспорт на станок есть? |
Паспорт на станок и спецификация на электрооборудование станка, наверное, где-то еcть, но в данном случае для пуско-наладки дали инструкцию пользователя - оператора и куцую электросхему, состоящую из 4 прямоугольников - 3 эл.двигателя, 1 автомат, 1 контроллер, 2 частотника.
Такое впечатление, что этот станок - штучное производство, под заказ. Японцам ошибочно отправили станок под 380В/3 фазы, а в Россию пришел станок под 220В/3 фазы.
Документация правильная, а станки попутали. |
KENT, и ты на такое подписался?
Раз в год-два станки, линии просят смотреть.
Сначала документация. Потом интернет, производитель, сервисные службы... Только потом отвёртка, приборы, запчасти. |
Изначально задача ставилась - контроллер починить, кондер запаять.
Кто ж знал, что так повернется ситуация...
Если бы задача ставилась иначе:
Купили не дорого оборудование, установили, смонтировали а включать боимся.
Тут совсем другой коленкор и деньги, и ответственность... |
| KENT писал: | | Изначально задача ставилась - контроллер починить, кондер запаять. |
Это тебя так заманили и подписали.
Добавлено 09-02-2015 00:47
Совсем ты, Анатолий, себя не бережёшь. Если уж купляешься на 5 тыр в станке, позволь дать добрый совет - твоей семье нахуй масква не нужна, вот совсем.
| KENT писал: | | Знаю закон Ома - не сижу дома. |
Это прикол, видимо, такой.
Еще прикол.
Есть две руки и две ноги - разгружаю ночами вагоны.
Добавлено 09-02-2015 00:50
| KENT писал: | | Купили не дорого оборудование, установили, смонтировали а включать боимся. |
А кому ты позволяешь формулировать и "ставить задачи" себе? Мож прогнать их нахуй уже пора? |
[quote="KENT"]Попросили поменять конденсатор 150 мк/400V в контроллере, который вышел из строя на 2 минуте пусконаладочных работ станка чпу по изготовлению жестянки для вентиляции. Поинтересовались ценой. Я ответил, что кондер, наверняка, вышел из строя от перенапряжения.
Сам влез в пусконаладочные работы по цене ремонта.
А сейчас тебе светит переделка + пуско-наладка по цене ремонта. Причём перспективы весьма туманные.
Движений сделаешь как за банкет на 50 персон, а денег получишь как за завтрак на одного. Ничего личного.
Пуско-наладка может стоить до 15% от стоимости НОВОГО изделия.
Этот станок стоит явно не 50 т. руб. А ты влез в середину пуско-наладочных(незаконченных). Делай выводы на будущее. |
| 123vlad писал: | | Причём перспективы весьма туманные. |
Ты ли это, 123vlad?
Цитату поправь пожалуйста
___________________
Однако, теперь со всей этой хуятой мы попытаемся взлететь©
1) Анатолий, был ли ПЗ при манипуляциях, в результате которых спалились(тм) вентиляторы?
Это расходники. Для определенных случаев эффективным минетжорам©катит фраза - Вентиляторы - это расходники, купили хуйню по дешману, вот они и сгорели после первого включения, гоните бапки на новые, я подорву свою жоппу, съездию куплю хорошие и установлю.
В пром эта любезная услуга стоит, минимум, 4 цены говновентиляторов. + вентиляторы.
2) Чо исчо погорело, из серьезного?
3) Каков, Анатолий, твой личный настрой в этой неприятной лично-распиздяйской, до фанатичного опЁздолства, но и только, ситуации? Вешаться и хату продавать не намерен, надеюсь?
Я, в смысле, чинить/запускать станок-то бум или бум ныть пока? За пусконаладку надо бы с них съебать, хотя бы 80% цены пусконаладки.
Добавлено 09-02-2015 03:05
| KENT писал: | | Такое впечатление, что этот станок - штучное производство, под заказ. |
Запомни, Анатолий. ЛЮБОЙ станок - штучное производство. Хучь Красный Пролетарий, хучь Китай, хучь Сименц, без разницы.
Это те не говноавто, или телек там какой, многотиражное. |
Свинопал(тм), чё не спишь? Я уже две заявки взял, о третью записал.
Пока клацал по клавишам позвонили клиенты, отвлекли. Править неохота.
Как-то утром портянку правил на пол-страницы два раза позвонили , ткнул пальцем и всё , что долбил почти час улетело. В никуда.
По теме.
Лично моё мнение. Запустил станок ( детали за свой счёт), сказал: "Не могу разобраться", ДЕНЬГИ НЕ БРАТЬ НИ КОПЕЙКИ!!!
Развернуться и забить про них. Цена урока - потраченное время+стоимость зап.частей.
Вывод с практического урока:
" ПРЕЖДЕ ЧЕМ ХВАТАТЬСЯ ЗА ОТВЁРТКУ, СОБЕРИ МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ." (Это лично моё мнение, ну а примать решение тебе. Ты уже взрослый мальчик). Удачи. |
А чё спать, если не спится? Я пока с вами тут пиздел, два телека уже сделал, на прогоне стоят.
Расскажи чего-нибудь дальневосточного. Какого цвета встало Солнце?
Добавлено 09-02-2015 04:34
| 123vlad писал: | Править неохота. |
Су-ууука! Читать тебя тогда не буду!
Я заметил, как ты первый пост процитировал и замолчал чего-то...
Добавлено 09-02-2015 04:38
Хех, еще дешманский автопионер починил, 150 чего-то там в названии.
Народ любит усб отламывать, то головой, то коленкой. Ну я на хлястике впаял маму A-type Народу охуенно дизайЕн понравился - я позволил выбирать из красной и красной термоусадки.
Добавлено 09-02-2015 04:39
Красное на Чёрном, а-ааааа©, короче +700 рублей и пацанята сами морду скручивали и болели половой болезнью по поиску выскочившей кнопочки  |
| 123vlad писал: | ...Пуско-наладка может стоить до 15% от стоимости НОВОГО изделия.
Со слов покупателя, цена станка - 1.5 млн.р.
Рыночная цена пуско-наладки - 10%
Да пусть не 10, а 5 % - это ж куча денег!
Местные ребята не глупые, сами вентиляторы поменяют и транс понижающий на входе станка установят.
| Свинопал(тм) писал: | | ...Я, в смысле, чинить/запускать станок-то бум или бум ныть пока? За пусконаладку надо бы с них съебать, хотя бы 80% цены пусконаладки... |
В субботу вечером расстались на дружеской ноте. Тем не менее я переживал. Сегодня с тревогой ждал звонка или письма совсем в другой интонации. Там где большие деньги - всякие чудеса бывают. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 663
А какова мощность двигателей? Я, в смысле, мотать их надо полюбому. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
