Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Привет!
Вопрос Дня, хотя у Нас уже вечер.
Как из Отдельных трех трансформаторов 24Х220 вольт получит 3 фазы. Соответственно подав на низкую сторону еще с одного трансформатора.
Все перепробовал...
Собственно картинка
Безымянный.PNG 16,74 КБ Скачано: 251 раз(а)
Nobody Nobody cares Сообщения: 3327
| Igor_xxx писал: | | Все перепробовал... |
Ну вот очень интересно, что кроется за этой фразой? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
Igor_xxx, из одной фазы 3 не получишь  |
Nobody по разному "вязал"... и крючком и спицами. Весь алгоритм перепробован.
И о серьезном. Нужно проверить инвертор для трехфазного движка ALTIVAR66... |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
Casper, это все хорошо, все видел, но мотать нужно- нудно.
нужно тупо три одинаковых напряжения между тремя точками. мощность- пофиГ.
culibin Участник Сообщения: 2744
| Цитата: | нужно тупо три одинаковых напряжения между тремя точками. мощность- пофиГ.
улыбка |
мозги можно вывихнуть. |
culibin, как-то так
Добавлено 19-01-2015 18:48
Бред... Иду на место поставлю, на полноценные фазы, через лампы.
Ничего не понял, однако.
У тебя есть три фазы и желаешь получить тоже три фазы по 24 вольта? |
culibin, нету трех фаз, есть одна фаза и 3 одинаковых транса на 220Х24. | Igor_xxx писал: | | Соответственно подав на низкую сторону еще с одного трансформатора. |
Сплит Участник Сообщения: 8944
Только через два движка
Соединяешь роторы.
Однофазный крутит- трех фазный выдает.  |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
atmicandr Гость 188.17.*.*
Сплит, так бы и сказал что генератор поставить... Но это уж слишком... С таким из дома выгонят. |
manowar Участник Сообщения: 363
тогда с одним, 3ф движком.. запускаешь в 1ф сеть с конденсатором, имеешь 3ф на выводах |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
купы чыстотнык ... ну или  |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
Igor_xxx,
От соседа ,если у него другая фаза,возьми ,через удлинитель.  |
MSDOS Участник Сообщения: 528
| mr.vai писал: | купы чыстотнык ... ну или  |
схемка работает, когда то делал для машинки сторжки овец 3ф 36В 200 Гц  |
Ладно, постебались и хватит... Просто вспомнил, 2 года как "валяется" трех фазный генератор с поломанной задней крышкой. Отдал сегодня на сварку...
Сплит, спасибо.  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11552
atmicandr Гость 90.151.*.*
andros, Лаконично... |
Sander Гость 178.26.*.*
3D вибратор поставить.
Камасутра. |
Need_Here Забанен  Сообщения: 37
Но клоуны, в принцЫпе - весёлые, забавные - не отнять...
Кагульчанин, возьми один 220/380 трансформатор и подключи уже куда-нибудь.
Не уверен, что нужен трансформатор мелочи типа о чём ты. Тупо в сеть его, адын пхаз 222 Вольта воткни. А потом уже решай вопроцы по их мере поступления.
Добавлено 21-01-2015 01:46
| Igor_xxx писал: | | И о серьезном. Нужно проверить инвертор для трехфазного движка ALTIVAR66... |
Уже одно то, что ты альтивара написал крича - должно внушаить©  |
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1496
| Igor_xxx писал: | | ...Нужно проверить инвертор для трехфазного движка ALTIVAR66... |
Формулируй вопрос точнее.
Какая ошибка на дисплее?
Я проверял частотник с помощью точильного станка.
Крутил его и туда и обратно, со свистом и тормозом в конце, на любых оборотах, можно елку новогоднюю крутить или сверло точить.
http://monitor.net.ru/forum/topic531295-0.html
Мой частотник не имеет защиты при обрыве фазы, надежда на тепловушку.
Контакторы почистили электрики, они сохранены.
Купили мордочку ЖК, гораздо лучше управлять теперь. |
