| viy Ленивец Сообщения: 232
Суть проблемы: при копировании файлов с диска на диск(логические) произошел сбой системы. Пришлось жать Reset.
Винт 160Гб разбит на три диска все NTFS. Все три и слетели.
Правда перый удалось восстановить с помощью проги NTFSPRO.
Из-под DOSа Pmagik 8 остальное пространство на венике показывает как не форматированное. Из под XP же Pmagik 8 видит оба оставшиеся диска но тоже как не размеченные.
Как восстановить информацию?
| Murka Профессор Сообщения: 227
Если не размеченные то врядли.
| OleghkA Участник Сообщения: 132
| viy писал: |
Как восстановить информацию?  |
Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31 2.6 метра
Restorer 2000.Pro.v2.0 1.8
EasyRecovery Professional 28 метров
в порядке убывания используй
я всегда первой пользуюсь, вторую хвалят очень,но не пробовал
последняя мне ни чего не воставила,хотя на вид солидная.
Могу всем поделиться, пиши на личные сообщения,иначе могу
не ответить и не выслать.
ps
поглядел GetDataBack For этой версии(версия русские имена файлов распознает) на немецком у меня.
| Murka писал: | | Если не размеченные то врядли. |
Не правда !!!
Воспользовался советом OleghkA, за что огромное спасибо.
С помощью программы Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31
восстановил около 90% информации даже на неразмеченных разделах. Правда пол Инета пришлось облазить, чтобы найти серийник к ней. Из 23-х сериялов и кейгенов подошел только один.
viy, спросил бы я бы дал тебе,я же признался,что имею.
Я инфу востановил после того,как из 4 разделов сделали 2 fdiskом, соответсвенно все похерелось,потом "товарищи" форматнули винт.
После этого я востановил.
Тогда еще гетдатабак не поддреживала русский(с версии 2.31 пошло и то не сразу), поэтому в каракулях разбираться было сложно.
теперь только ей и пользуюсь.
| mari Участник Сообщения: 278
OleghkA, я прошлый раз не успел его докачать, может снова выложишь на вебфайл?
| Гость 194.158.*.*
OleghkA ,извиняюсь, прога у меня была(валялась на одном из CD), а вот на поиск серийника, наверное сэкономил бы кучу времени. Ещё раз благодарю.
Сообщение выше - моё. Писал с чужого компаю На моем автоматический вход.
| Светослав Участник Сообщения: 257
| WaitMan Участник Сообщения: 321
Самая лучшая прога - GetDataBack_NTFS
Недавно подобную проблему решил именно этой программой.
OleghkA, ... выгрузил мне эту фичу.
Проси его, ... там кажется 2 мега.
| WaitMan писал: | Самая лучшая прога - GetDataBack_NTFS
Добавлено 26-01-2005 23:38
это для востановления инфы при файловой системе NTFS.
ДЛя FAT другая версия программы.
обе здесь:
под FAT
Ваш файл GetDataBackFATv2.31.exe (размер 2706 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/169245 в течение 7 дней до 00:05 03.02.2005.
под NTFS
Ваш файл GetDataBackNTFS v2.31.exe (размер 2683 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/169256 в течение 7 дней до 00:14 03.02.2005.
а это Restorer, который хвалят, а я не проверял.
Ваш файл Restorer.2000.Pro.v2.0.rar (размер 1855 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/169268 в течение 7 дней до 00:20 03.02.2005.).
Может кто поюзает.
скажите,на рисунке каждый видит свой IP,глюков нет?
| Mikkey Участник Сообщения: 1098
OleghkA, проксю .
Mikkey, верное ли я понял, что ты через ее и пришел?
Наша внутренняя сетка через сервак подключена от хацкеров так сказать.
OleghkA, каждый видит свой IP,а ты видишь каждого?
mari, нет, мне чтобы каждый видел свое.
проверил я
тем же местом и тебя
Нижние две картинки врут а верхняя правильная
Похоже именно такой случай. Слетела разбивка уже второй раз. Сижу, ковыряюсь. ОС ХРюша sp1, винт SATA WD1600JD, мать EP-8rda3+pro.
Прога R-studio упорно показывает что веник 128гб. А GetDataBackNTFS при чтении где-то именно после 128гб говорит - неизвестная ошибка чтения и дальше не сканирует.
Первый раз слетела после того, как я забил фильмими последний диск раздела. А второй - после захвата с тюнера телепередачи и тоже винт был почти полон.
Как с этим бороться ? Должен быть какой-то выход.
Иначе зачем 160гб если он не хочет нормально работать ?
viy, GetDataBackNTFS при ошибке, предлагает повтор или перейти неблагоприятный участок,а как у тебя было, и версия,если можно (первый раз с таким сталкиваюсь)?
| Moshkin Участник Сообщения: 956
| OleghkA писал: | | viy, GetDataBackNTFS при ошибке, предлагает повтор или перейти неблагоприятный участок,а как у тебя было, и версия,если можно (первый раз с таким сталкиваюсь)? |
Не мог физически прочитать далее чем 128Мб (137Мб bin) ввиду отключенной поддержке этого объема веником.Версия 2.31
R-studio и Restorer - близнецы а насчет братьев не знаю.
У веника была отключена поддержка объема более 128Мб (137Мб bin). На сайте WD скачал утилу, после запуска которая предложила включить оную поддержку. После перезагрузки проги Restorer, R-studio увидели реальный объем диска, А GetDataBack прочитал весь диск до конца. Хотя это чтение ничего не дало так как данных там быть не могло так как запись происходила не на последнюю часть диска а в начало, чем затиралась имеющаяся информация о разбиении диска и соответственно данные.
| m.ix писал: | ВИДНО ПРАВДА
КАК ДАЛЕЧЕ ВЫ ЖИВЁТЕ
а golden key please me vishlite  |
Это кажется - всего 8 часов до Москвы на поезде.
Народ не глючте более чем 20-30 Гбайт на один раздел не делайте и ничего не потеряете, б"я буду три года в городе этим занимаюсь, и ни каких нареканий, хотя конечно гарантий не даю но после всё, к радости клиентов, восстанавливаю! При отсутствии гарантий это подвиг!!!!!!
Золотое правило: Первий раздел ВСЕГДА на FAT32 !!!! У меня сейчас на Seagate 160:
C: 5GB Boot
D: 14GB Win98SE + Soft
E: 56GB Data1
F: 57GB Data2
G: 19GB WinXPsp2 + Soft
C: Primary
D:+ E:+ F: Extendet Размер до 84% !!!!! Если 85% и больше слетает. Тестил несколько раз.
G:NTFS
Интересное дело у меня всё с точностью до наоборот
1 раздел "Boot 1" Win XP (6 Гиг или 10 Гиг для DVD_RW)
2 раздел "Boot 2" WIN_9x (1-2 Гиг)
3 раздел "Boot 3" DOS (какой хочу такой и поставлю люблю WIN_ME)
4, 5, 6, ..... Extendet размер ""по барабану"" последний диск (видимый, так как есть самый последний скрытый NTFS на котором хранятся имиджи установленных систем) FAT32 со всеми бакапами документов и всего нужного.
| Гость 80.252.*.*
OleghkA, А нельзя еще раз выложить этот софтик, именно то что касается в части NTFS ??? GetDataBackNTFS v2.31.exe, нужно позарез.
Гость, только программа на немецком,
Ваш файл Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31.CR.exe (размер 2683 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/182914 в течение 20 дней до 12:27 28.02.2005.
gdbnt.zip [http://www.runtime.org/gdbnt.zip]
| Murka писал: | | Народ не глючте более чем 20-30 Гбайт на один раздел не делайте и ничего не потеряете |
Да неправда это!!! Хоть какими размерами и количеством бейте разделы. Не от Этого они слетают. А от убожества (другого эпитета не нашел) ПО Мелкомягких, (хотя пользоваться все равно буду) и глюков железа.
В моем случае у веника была отключена поддержка объема более 128Мб (137Мб bin). Только скачав утилу с сайта производителя веника включил оную поддержку. Хотя ОСи W2k SP3, XP SP1 и выше LBA48 поддерживают!!!
