slonotop Гость 195.95.*.*
Состав : HOT-BU2527, ТДКС13720130А ,видеопроц на ssb-tda933
Всем доброго времени суток.Имеется данный ТВ.Изначально пришол с пробитым HOTом.Хазяева говорят что в ремонте ни где не был, но в области ТДКСа видны следы пайки и пробитый HOT стоял BU2527AF(без диода и резюка на базе).Не обратил на это внимание заказал 2шт BU2527AF и первое включение делал с новым ТДКС.ТВ запустился, но пока выставлял ускоряющее и фокусировку (примерно минуту), снова пробой.Радиатор на HOT закипел.скачал мануал - по ниму должен стоять BU2520DX с диодом но сам сколько встречал стояли мощнее BU2527DX.Заказал их пару начал ставить - ТВ работает ,изображение внорме но HOT греется за пару минут градусов до 80.Питание Vbatt - 140В, по выходу ТДКСа все тоже согласно мануалу в норме.Размер, геометрия изображения в норме.Попробовал поставить обратно старый ТДКС - работает также. Т.е. вариант некачественных BU2527 отпадает.Емкости по питния +140В менял, в коллекторных цепях все подушки менял тоже, 1Мф 2488 менял, электролиты по выходам ТДКСа менял - все безрезультатно.Хотел сравнить осцилограмму на базе HOTа с мануалом но в мануале их нет.Подскажите вчем еще может быть проблема. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5796
slonotop, проблема в энциклопедии по вылетам НОТ. Проделай и все по пунктам распиши. Нового ничего не будет. |
888 Забанен  Сообщения: 185
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12149
| 888 писал: | | Осу попробуй кинуть |
-ты читаешь, или просто пишешь? | slonotop писал: | | изображение внорме |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
вольтодобавка на питание предвыходного каскада работает? |
slonotop, Импульс на базе как поживает? Фото осцы в студию кинь. |
ssn-rost Участник Сообщения: 277
| slonotop писал: | | Т.е. вариант некачественных BU2527 отпадает |
Почему ты так решил... BU2520DX работают без проблем.Как раз в них брака меньше. |
Vlad-1966, Ну и что растр в норме у меня много случаев было , растр нормальный вся строчная перепахана транзюк греется подкидываешь ОСУ и как бабка отшептала , с ней накалывался не один раз , удивлен что ты это слышишь впервые |
888, Только не в этих аппаратах. Да и если бы осина то НОТ вылетал бы практически сразу. Вдумайся в слова о том что размер в норме. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10697
| slonotop писал: | заказал 2шт BU2527AF
Если ноги короткие - левые.
| slonotop писал: | изображение внорме но HOT греется за пару минут градусов до 80.
Осцилограф на базу и коллектор строчного тр.
Проблема найти любой другой транзистор?  |
| холявщик писал: | | Только не в этих аппаратах. |
возможно , часто попадались Орионы , Акаи , в Самсунге пару раз было это че в память врезалось ( всего не упомнишь ) и размеры былы в норме и напряжения но грелись собаки (транзюки) из за ОСЫ , Х.З . что в них было но при замене транзюки переставали грется , хотя визуально не видно было ничего |
| 888 писал: | | у меня много случаев было , растр нормальный вся строчная перепахана транзюк греется подкидываешь ОСУ и как бабка отшептала |
-бред, пару витков в КЗ и уже видны проблемы со сведение.
| 888 писал: | | Х.З . что в них было |
-не знаешь - не пиши, а то развелось пИсателей
| 888 писал: | | часто попадались Орионы , Акаи , в Самсунге пару раз было |
-и не суй все яйца в одну корзину. |
888, не ровняй филов с Икаями и всякой лабудой. В этих шассейках я за всю практику не видел ни разу ни одной битой осины на половину да и так в целом тоже. Так что яйца в корзину не мешай. |
Vlad-1966, пишу что было холявщик, Насчет филипков утвержать не буду не так часто попадались !!! Предупреждение :
| Мемуары не относящиеся к теме. |
| 888 писал: | | Насчет филипков утвержать не буду не так часто попадались |
888 - видно, ты трепач ещё тот. Пока одно предупреждение.
В теме знающие люди, можешь пока подумать зачем в теме твои бесполезные воспоминания.  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 4539
| 888 писал: | | Vlad-1966, Ну и что растр в норме у меня много случаев было , растр нормальный вся строчная перепахана транзюк греется подкидываешь ОСУ и как бабка отшептала |
и как же ЭТО всё обьяснить,особенно при нормальном растре?
Сотни раз ставил донорские ОСки взамен вышедших родных и и не помню случаев перегрева НОТов
При нормальном растре
Да и ненормальном тоже кстати |
козак Участник Сообщения: 360
slonotop, Выложи фото 2527AF - какие были использованы. |
slonotop Гость 88.155.*.*
Сейчас попробую фото базы HOTа добавить
Добавлено 16-02-2011 22:15
Клетка = 10В, транзисторы смогу сфоткать только завтра, выводы у них не короткие - ставятся в самый раз.Смущает транс на раскачку HOTа (5402).Сопротивление первички у него 1.2 Ом без сопротивления щупов.Помню что оно у них маленькое (с год назад был такой-же ТВ) но не помню насколько.При этом полевик 7404 не греется и напруги на его лапах соответствуют мануалу |
slonotop, этим импульсом ты хочешь чтоб у тебя НОТ не грелся? |
slonotop, фото за тебя уменьшил.
Проверяем всё сначало, осцилограмма "двойная". Отключи +В и посмотри импульс без строки.
Фото ложи 600х400. |
Мне просто не с чем сравнить этот импульс.Тв на работе и все дальнейшие действия только завтра возобновлю. за фото извините - исправлюсь.
Добавлено 16-02-2011 23:11
Вот нашол на форуме фото ослограмы базы J6920 с самсунга S65A
Добавлено 16-02-2011 23:17
Тоже 100герцовый. Но на моем ТВ эти базовые импульсы даже примерно не похожие. |
slonotop, определи причину - импульс, ТДКС, транзистор.
Под данный ТДКС ставят BU2520DX, как писали.
Встречал после замены этого ТДКС в разных ТВ неодинаковый нагрев транзистора, но ТВ работали без проблем.
Ориентируйся на фото. На коллекторе тоже сними, там около 1000V и до ТМС.
Трансформатор какой фирмы?
Фото CUC1824 - |
без строки телик через несколько секунд будет уходить в дежурку, с завода стоит BU2527DX. Этот 5402 трансформатор сделан так, что от просто питания 5В через 15 Ом и диод НОТ открывается еле-еле пока конденсатор 2488 заряжен и без вольтодобавки потом совсем "не тянет" - на базу импульсы идут, а НОТ уже не открывается. |
MASTER+, спасибо большое.Но подскажите какая осцилограмма откуда снималась?Если я правильно понял первая справа - база HOT (на мою похожа) а откуда остальные две?ТДКС тянет исключить из подозреваемых т.к. родной ни кем не менялся а я подкидывал такойже 1в1 новый - ни каких изменений.НОТ хочется исключить по двум причинам.Эти модели ко мне крайне редко приходили - это вроде пятый за 2-3 года но именно в них всегда изначально стояли BU2527DX.И еще в этот я ставил BU2527AX и BU2527DX и не заметил чтобы одни грелись быстрее, другие медленнее.Первый AX сдох в момент очередного включения т.к. уже был сильно нагрет и не остужен пока я выставлял ускоряющее..Следующий предварительно остывший сдох DX минут за 6, пока я тусовался на приемке.И сегодня сдох последний DX при техже условиях за примерно такое-же время.Во всех случаях после пробоя рукой до радиатора было недотронуться.Создается впечатление словно бочинит что-то чегоя еще не касался и близко.Думаю про ТМС но найти такой мне не реально даже на подкидку а перематывать на авось стремно.Завтра сниму ослограму с первички на ТМС, мо что и прояснится. |
| slonotop писал: | | какая осцилограмма откуда снималась? |
H-OUT - ТМС - база
На базе схоже и Самсунгом.
| slonotop писал: |
Создается впечатление словно бочинит что-то чегоя еще не касался и близко. |
Нет там тёмных пятен.
Трансформатор был бит?
| slonotop писал: |
Снимай, в 3-4 точках. |
Mike2005, а можно подробнее про 5402.На 2488 осцилом смотрел - если не изменяет память там нет пульсаций т.е. он как зарядился так и держит напряжение.Мне эта система из транса феритового, диода 6465, кондера 2488 и полевика 7404 напоминает мини умножитель.Причем заметил - если стоит HOT BU2527AX то напряжение на стоке полевика повышается до 7.7В, если BU2527DX то как по мануалу - 6.6В видимо потому что в DX стоит резюк между базой и эммитером а эдс 5402 рассеивается на нем больше чем только на переходе БЭ.Хотя может я не прав. Простите за возможно ламерские выражения.Демпфер для предраскачки тоже проверял - кондер 2403 и стабилитрон 3490 менял, резюк 3490 проверял.
Добавлено 17-02-2011 01:31
| MASTER+ писал: | | Трансформатор был бит? |
Если речь о ТДКС то выходит что нет.Тмс проверит не могу, вернее не знаю как наверняка.
| MASTER+ писал: | | Нет там тёмных пятен. |
Для меня к сожалению есть, во всяком случае в действительно качественных телеках. |
Валентинович Участник Сообщения: 633
Транзисторы у тебя плохие - фирменных не выпускается уже лет пять.То что сейчас завозится - все поделка, к сожалению. Эти транзисторы выручали всегда , ои были дешевые и очень качественные. В Филипсах транзисторы греются очень слабо. Лучше поставь транзистор , с любого стогерцовика и все увидишь. |
victorian Участник Сообщения: 925
| Mike2005 писал: | | вольтодобавка на питание предвыходного каскада работает? | -а нету ответу | Mike2005 писал: | | Этот 5402 трансформатор сделан так, что от просто питания 5В через 15 Ом и диод НОТ открывается еле-еле пока конденсатор 2488 заряжен и без вольтодобавки потом совсем "не тянет" - на базу импульсы идут, а НОТ уже не открывается | -а нету ответу
slonotop, от резистора 3414 до 9-й ножки ТДКС попробуй всё проверить. |
| slonotop писал: | | На 2488 осцилом смотрел - если не изменяет память там нет пульсаций |
извиняюсь, сегодня проверил - пульсации есть
| Mike2005 писал: | | вольтодобавка на питание предвыходного каскада работает? | этот кондер 2488 менял одним из первых дел
| victorian писал: | | от резистора 3414 до 9-й ножки ТДКС попробуй всё проверить |
сегодня проверил - блин все цело.Только резистор на схеме 1 Ом (3493) а у меня 2.2 Ом.Сейчас попробую осцилограмы скинуть чего насмотрел
Добавлено 17-02-2011 20:52
импульсы
Добавлено 17-02-2011 20:56
Если сверху внизто
импульс на затворе предвыходного полевика 7404
импульс на коллекторе НОТа
импульс на конденсаторе вольтдобавки 2488
импульс непосредственно с обоих концов первички ТМС |
| slonotop писал: |
Фото отпад.
Что с твоим осцилом, непонять.
Ты хоть раз сравнивал H-OUT с другими ТВ?
+В отключал для сравнения импульсов?
И когда в теме ты скажешь про подстановку другого транзистора?
Импульс кривой! |
slonotop, то что он кривой это к гадалке не ходить. Сколько вольт в клетке на базе НОТ фото? Надо же писать или гадать будем? |
холявщик, Вова фильтрация идёт в импульс, для затравки.  |
