ФОБОС-3М горят трансформаторы
zloy
21-05-2010 10:54
Скажу сразу - в подобном оборудовании ни бум-бум, профиль моей работы другой, но начальство заставляет...
Предистория: данное оборудование (ФОБОС-3М) установлено в аэропорту и успешно работало в течении 3-х лет до окончания гарантии. Потом стали гореть трансформаторы (или дроссели) на платах. Затем сгорел источник питания ВОЛНА. Купили новые платы, новый источник питания. Прошел месяц, трансформаторы горят снова. Оборудование снято с производства и заказ нового обходится в копеечку. Все описываю со слов инженера, который занимался монтажом и обслуживанием, поэтому прошу прощения за косноязычность. Хотелось бы узнать у специалистов, по какой причине горят трансформаторы и чем их можно заменить (оптрон с соответствующей обвязкой, к примеру). Прилагаю фото платы и часть схемы срисованную с платы.
  ФОБОС.rar  482,79 КБ  Скачано: 457 раз(а)
Виктор_А_Н
21-05-2010 11:23
Причина внешняя, например, попадание постороннего напряжения на линию. Плату, конечно, надо ремонтировать, но не менее важно искать причину.
zloy
21-05-2010 12:17
Плата на фотке - донор, разобрана для замены трансов на новых платах. Хотелось бы услышать мнение насчет трансформаторов - это трансформаторы или все же дроссели? На них висит по 70 вольт постоянки с блока питания ВОЛНА. Сопротивление обмоток примерно 8 ом количество витков одинаковое - 215.
Виктор_А_Н
21-05-2010 13:21
первая попавшаяся ссылка на аналогичный дроссель:
http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=987
Само по себе напряжение 70 Вольт не страшно, но если пробит развязывающий конденсатор или утечка в цепи, подключенной через клеммы 110 и 120, естественно, может протекать существенный постоянный ток и дроссель сгорит,
Casper
22-05-2010 11:45
zloy,
причина в абоненткой линии.
но что можно подать, что б так погорело, первый раз вижу.
Электроника сгорала, но фильтры
zloy писал:
шок не ври, что снято.
Сократ - выпускает, правда они выпускают еще другие платы.
zloy писал:
ни чем,
Добавлено 22-05-2010 17:14
просмотрел (пиво блин....)
zloy писал:
так это - приток аф.
zloy писал:
На линии. Откуда там с БП Волна 70 вольт? Поподробнее.
70 вольт, это напряжение с телефонной линии.
Вы паспорт читали на Фобос-АФ?
zloy
24-05-2010 08:54
Нет, паспорта не читал. Повторюсь, все описывается с чужих слов. Про снята с производства тоже. Я это оборудование вижу впервые. Просто попросили разобраться в причинах. ВОЛНУ видел самолично, стоят в ней 6 аккумов 12-ти вольтовых, напряжение замерял сам. При отключенной ВОЛНЕ на дросселях 0 вольт. При сгорании дросселей в ВОЛНЕ перегорает 3-х амперный предохранитель по выходу. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и чем заменяли дросселя? Написал в тех.поддержку БОЛИДА, если ответят отпишусь.
Casper
24-05-2010 13:24
zloy писал:
файл 77-. - цена
sokrat.ru/price/ - цена взято от производителя.
Добавлено 24-05-2010 18:40
так разберись откуда у тебя напруга 70 Вольт на фильтре, схему посматри внимательно.
там вообще напруге не должно быть.
Там напруга тока АТСовская должна быть.
zloy писал:
Они тут не причем. БП работает правильно.
  77-.JPG  13,19 КБ  Скачано: 320 раз(а)
zloy
24-05-2010 16:06
Мужики, объясните тупому - кто производитель ФОБОСа? Тот инженер, с чьих слов я все описываю, заикался про БОЛИД. Неделю его не вижу, расспросить ни о чем не могу. Документации нет. Поиск по ФОБОСу приводит то на ЭГИДУ, то ещё на что-нибудь. А разобраться не могу, т.к. оборудование в аэропорту, а я за 5 км. от него.
Casper
24-05-2010 16:53
zloy писал:
ФОБОС - это трохи старая система, на реле работает - оконечки .
http://sokrat.ru/ тока там выпускают ПРИТОК-АФ работает на Приток или Атлас. Там же найдешь описание ретранслятора.
zloy писал:
Обратись в Охрану к инженерам - технорям.
Добавлено 24-05-2010 22:01
Casper писал:
поправка -
возможно закупает корпуса готовые, жгутованные.
а потом комплектуют своими платами.
sergvl
25-05-2010 08:47
http://www.radiy.ru/products/ats
Casper
25-05-2010 08:51
sergvl,
они выпускают релейные фобосы,
а у клиента фобос-аф, заточен под ППК приток или атлас.
Коробка используется от старого Фобоса, что б самим не распаивать.
zloy
25-05-2010 09:17
Как написал sergvl, ФОБОСы производит ОАО РАДИЙ в Челябинской обл. Вчера наконец-то попал на объект, внимательней рассмотрел оборудование. Как оказалось, оно подключено без заземления. Посоветовал заземлить для пробы. Для пробы же установил один дроссель от видака из сетевого фильтра. Что будет покажет время. Тему пока закрываю. Спасибо всем откликнувшимся.
Casper
25-05-2010 10:52
zloy писал:
Земли аккуратно.
"Земля" на АТС - потенциал положительный.
zloy
28-05-2010 02:37
Удивительно, но БОЛИД ответил на моё письмо:
Причина выхода из строя трансформаторов и дросселей платы УЛК, как правило,
перегрев за счет протекания больших токов, источником которых может являться
пробой линии.
Трансформаторы служат для гальванической развязки линии от цепей
ретранслятора, а дроссель входит в состав фильтра, разделяющего разговорную
часть линии от высокочастотного сигнала несущей, с помощью которого
происходит передача сообщений от УО на РТР. Эти изделия являются
специфическими и могут заменяться только на аутентичные.
В случае масштабного дефекта, приведенного на Вашем фото замене подлежит
плата целиком.
Дополнительно сообщаем, что изготовитель плат УЛК -фирма "Протект" г.
Чебоксары.
Изготовитель ретранслятора Фобос-3 ОАО "Радий" г. Касли или ЦНИТИ г. Ногинск
Московской области.
Служба технической поддержки
Вот пример грамотного ответа. Все объяснили. Браво!
Виктор_А_Н
28-05-2010 08:52
осталась мелочь - найти причину пробоя подшучивать, дразнить. Если её не искать, платы придётся менять регулярно
Список форумов» Системы безопасности» ФОБОС-3М горят трансформаторы
