Процессоры семейства TMPA88xx
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Телевидение На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
key-s
08-04-2007 01:18
Прошу коллег, по-возможности и желанию, дополнять данную тему информацией о семействе упомянутых процессоров. Проверенные прямые замены. Замены с доработками. Сервисная информация. Ссылки и прочее...
ERISSON 2102, шасси: BN6R, процессор: TMPA8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003). Похожая схема здесь. Переделал, с доработками, на процессор: TMPA8821CRNG5JB2 (TCL-A30V02-TO), далее для краткости "JB2", который применяется в шасси: M28, фирмы TCL. Мануал здесь.
Прошивку залил соответсвующую. Звук на максимуме и не регулируется, индикация шкалы в обе стороны есть, нормальная. Из диапазонов только VHF, индикация коммутации диапазонов есть. Некоторые кнопки на панели сменили назначение или не действуют. В остальном, с правкой в сервисе, всё подошло.
Переделка: Звук. У родного процессора звук регулируется внутри, программно. С 28-й (или 38-й) ножки, на УНЧ, выходит уже контролируемый процессором сигнал. У "JB2" вывод регулировки звука - отдельная ножка, 59. Нужно собрать интегрирующую цепочку для регулировки звука от 59-й ножки до УНЧ. При условии, что УНЧ имеет вывод регулировки громкости. Ножку 59 предварительно обрезать от схемы. На схеме ERISSON она обозначена как "SYSTEM" - коммутирует стандарты ПЧ звука. Если реально есть эта коммутация, то обрезанную, от 59-го выв., дорожку посадить на пять вольт или на корпус, подобрать экспериментально по звуку... В моем случае, реально, данной коммутации не было. Вывод 56 отрезать совсем, у "JB2" - это коммутация "50/60". У родного это функция "MUTE". У "JB2" приглушение уже встроено в регулировку звука.
Звук с УНЧ: AN5265, проверенная схема прилагается. При данной переделке, цепь, до этого связанную с 4-ой ножкой - удалить. Обычно, если этот вывод (4) не задействован в регулировке (как в данном шасси: BN6R), его, через резистор, подтягивают на вывод питания.
Разумеется, могут применятся и другие варианты и схемные решения регулировки громкости. Всё зависит от типа примененного УНЧ. Логика регулировки на выв. 59 у "JB2" и на выв. 4 AN5265 - совпадает. Логика прямая, т.е. при увеличении напряжения на выв. 59 - увеличивается напряжение на выв. 4 УНЧ и громкость... Есть варианты процессоров и УНЧ, где логика регулировки обратная. Тогда нужно инвертировать регулировку. Обычно применяется инвертор на транзисторе. Если, в Вашем случае, усилитель не имеет ножки регулировки, и Вы твердо решили довести переделку на "JB2" до конца, то разумнее всего, поменять усилитель на другой, с соответствующей ножкой и, по-возможности, минимальной обвеской. На мой взгляд, больше других подходит: TDA7056. Примерная схема, срисованая с мануала на: M28, прилагается. Это одноканальный аналог сдвоенного УНЧ: TDA7057, который и стоит в шасси: M28. У неё практически нет внешних элементов. Нужно только помнить несколько моментов. Напряжение питание должно соответствовать паспортным данным. Сопротивление нагрузки тоже. У TDA7056 рекомендуемое сопротивление нагрузки 16 Ом, т.е., сопротивление динамика(ков), общее, должно быть 16 Ом. На меньшей нагрузке УНЧ быстро выходит из теплового режима. Если, в Вашем случае, два динамика по 8 Ом - соедините их последовательно.
Добавляйте пожалуйста свои схемы, решения и замечания, по этому вопросу, в эту тему.
Диапазоны. Нужно поменять местами выводы 61 и 2. У родного процессора диапазоны коммутируют выв. 1 и 2, а режимы AV/TV - вывод 61. У "JB2" диапазоны - 1 И 61, AV/TV - вывод 2. Кроме того. На тюнере (или соотв. ножки процессора), выводы диапазонов нужно поменять местами. У "JB2" вывод 1 - BAND2 (U/V), 61 - BAND1 (L/H). У родного процессора, как я понял - наоборот...
В остальном, у меня, не считая смены пары команд пульта, всё подошло. Режимы "AV/TV" на пульте теперь включает кнопка "SYS".
Для нормальной работы кнопок панели нужно подобрать, согласно схемы или мануалу, в данном случае шасси: M28, измерительные резисторы на клавиатурном выводе "KEY". Вывод 3 процессора.
key-s
09-04-2007 21:20
Дополнение. Взято из темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150456 , информация участника холявщик: "Пришлось как я этого не хотел собирать схемку унч на монтажной плате на микросхеме ТДА7056Ви лепить ее в аппарат.Только внес небольшие изменения. Резистор 1к3 на корпус пришлось уменьшать до 1 к а резистор 10к увеличить до 15к .Заработала сразу.В опциях пришлось поменять vol25-40 на 35 , vol50-50 на 60 ,vol100-5c на 80 чтоб шкала регулировки была равномерной.Динамики пришлось подключать через литы 220мкф 25в."
Альберт.
19-04-2007 18:34
Процессоры - аналоги
TCL-A19V03-TO/8821CPNG4U88 = TCL-A30V02-TO/8821CRNG5JB2 = TCL-A19V07 8821CPNG5CV5
30-08-2007 09:11
ТВ Nokasonic CB3555
Процессор: TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3
ZQ – 8MHz
EEPROM – 24C08
Tuner LINGHUA TDL-3N1
HOT – 1803DFX
ИБП аналогичен шасси 3у01 (трехтранзисторный) и рассмотрен в теме: «Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)»
Вход в сервис:
1. убрать громкость на «0»
2. Одновременно нажать на локальной клавиатуре ”VOL-“ и DISP (прямоугольник с „+”) на ПДУ.
3. Переключение страниц меню – Нажатие Mute на ПДУ.
4. Выход – Menu на ПДУ.
После входа в сервис кнопкой DISP (прямоугольник с „+”) на ПДУ можно включать встроенные тест-генераторы сигналов (черное поле, белое поле, квадраты, иверсия-квадраты).
Внимание: Для полного сервиса в сервис-разделе F7 значение PAGE поставить «1», только тогда откроются остальные разделы меню (после F7).
Рабочая прошивка и опции привешены в скрепках.
  Nokasonic 8891CPBNG6KU3.rar  401 Байт  Скачано: 5533 раз(а)
  Опции Nokasonic CB3555 (8891CPBNG6KU3).rar  10,92 КБ  Скачано: 5297 раз(а)
PVV.61
04-10-2007 22:39
Таблица взаимозаменяемости 88XX
  88ХХ.rar  4,7 КБ  Скачано: 9790 раз(а)
16-10-2007 23:17
(ТМРА) 8821CPNG5JD1 (шасси М28 и аналогичные) отзывается 1:1 (полное соответствие клавиш) на код 1377 - MAK MAXIM (2007 г.). На MAK MAXI 2000 - по-моему нет еще этого кода ...
TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3 также проверен с этим кодом МАК - все ОК!
Freddi
08-12-2007 00:33
ТВ Liberton Lic 14000 NF
Слет прошивки по вине клиента (включение и сразу в деж. реж)
Шасси очень напоминает TCL M28, но другой процессор.
13-T18M28-01M01
8891CSBNG6N54
память 24С08
V-OUT TDA4864AJ
FBT BSC25-0252R
и нумерация деталей под другими номерами, типа Rxxx Cxxx ,
чем у M28
Вход в сервис такой же
Залил чистую пошивку, проц сделал иницилизацию и включился с логотипом TCL.
Проблема - не мог включить русский язык и добиться нормальной настройки (в стороне нужно точной назад отстраивать).
Изменение опции RF AGC 20 ничего не меняет.
Изменения в прошивке не помогли.
Скопировав с исправного ТВ - АПЧГ пришло в норму и появился выбор языков, но пропал ФМ тюнер и 1 АV вход.
Выкладываю отредактированную (включен ФМ тюнер, 2 AV входа + правильно выставленны геометрия и цвет).
Русский язык включается 6 KEY GROUP MODE1 -13 изменить на 9В.
  2TV out + V reg.zip  549 Байт  Скачано: 4805 раз(а)
Vo1
Прихожан
09-01-2008 21:28
Toshiba 21csz7rd-сервисные настройки:
  Toshiba 21csz7rd.txt  1,35 КБ  Скачано: 4345 раз(а)
алеx3
03-03-2008 18:28
TMPA8821CPNG4RJ1 , TMPA8851CPNG6EG1 , 8891CPBNG6NA3
TV TECHNO TS-1405 - 8891CPBNG6NA3
Шасси - PAEX0183
UOC – 8891CPBNG6NA3
EEPROM – 24C16
УНЧ - TDA7253
FBT – BSC25-29
Tuner – jinxin UVC68K9VCK 0704-2778 A-t9xx0330b
TV TECHNO TS-1525 - TMPA8851CPNG6EG1
Шасси - PAEX0171A
UOC – TMPA8851CPNG6EG1
EEPROM – 24C16
УНЧ - UTC2611
FBT – BSC25-29
TV TECHNO TS-2105F - TMPA8851CPNG6EG1
Шасси - PAEX0159B
EEPROM – 24C16
УНЧ - TDA7496SA
FBT – BSC25-N1014D-R
TV TECHNO TS-2905F - TMPA8851CPNG6EG1
Шасси - PAEX0078B-CY
EEPROM – 24C16
УНЧ - TA8245AHQ
FBT – BSC26N0301DJ-29K-R
TV SHIVAKI STV-1585 - ТMPA8821CPNG4RJ1
UOC – TMPA8821CPNG4RJ1
EEPROM – 24C16
УНЧ - CD2611GS
FBT – BSC25-29
Tuner – GDC ET-5K1E-CV200K A-t9xx0330b
TV TECHNO TS-2120 - TMPA8897CPBNG6PN9
Шасси - PAEX0199A
UOC – TMPA8897CPBNG6PN9
EEPROM – 24C16
УНЧ - TDA7263
FBT – BSC25-N1089D
Tuner – jinxin UVC68K5VCA G0712-73498 A-t9xx0330b
Кадровая -- STV9378
HOT -- D2499
В теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подробно описан ИБП (стандартный трехтранзисторный «китайский»), а также схемотехника и характерные неисправности КР, СР и ИБП.
Toshiba 21LZR17 -
Шасси - CCP-3400ST
UOC – TMPA8891CPBNG6JC0
EEPROM – 24C08
УНЧ - LA42051
FBT – BSC23-N0180
БП - STRW5753A
Кадровая- STV9302
Tuner – V88A000001100/TAEM-G109D/612A0618
Для справки прикладываю DataSheet на TMPA8821 ( http://www.datasheet4u.com/html/T/M/P/TMPA8821_Toshiba.pdf.html ).
  8821.rar  291,94 КБ  Скачано: 4355 раз(а)
  прошивки PAEX.rar  3,98 КБ  Скачано: 3054 раз(а)
nikls
13-03-2008 00:57
TV TCL 14D1 шасси: на плате 40-0M28SP-MAE1XG
проц. - 13-T18M28-01M01
8891GSBNG6N54
ПАМЯТЬ:- 24C08
тюнер: - 07-380F15-NA2G
FSDA05T-3
БП:- C5586
строчный - BU4508DZ
TDKC - BSC 25-0252R
37FAA001-BAA2A
SAN HVA 20070814
кадровая:TDA4864AJ
Не включается. Высокое появляется на несколько секунд и TV отключается в ДР. Было обнаружено к.з. в цепи питания кадровой м\с TDA4864AJ. При проверке оказался пробой TDA4864AJ по питанию. TDA4864AJ найти не удалось, была установлена TDA4863AJ! Все заработало, размер в норме – регулировок не потребовалось!
Добавляю родную прошивку:
  TCL 14D1.rar  473 Байт  Скачано: 3314 раз(а)
Y
15-03-2008 19:11
Добавил сервис-мануал на шасси M113A http://monitor.net.ru/forum/m113a-download-16886.html
И ещё одна полезная ссылочка: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
16-05-2008 11:40
ТВ JVC AV-1400UE
Процессор: TMPA8891CPBNG6P02
ИБП STR-W5753A
EEPROM 24C08
Аппарат изначально пришел с «битым» блоком питания, после оказалось, что пробита по питанию 24C08 (35 Ом). Нужна прошивка 24C08, т.к. с чистой запускается, но без графики и в сервис не входит.
ТВ заработал нормально с выложенной ниже прошивкой.
Информация предоставлена TAF и serg128 .
  jvc1410ue.rar  445 Байт  Скачано: 2730 раз(а)
Андерсен
19-05-2008 17:20
Shivaki STV-1463 на 8891CPBNG6NA3
Шасси - PAEX 0183
Процессор: Toshiba 8891CPBNG6NA3
EEPROM - 24С16
Тюнер - Jinxin UVC68K5VCA
УНЧ - TDA 7253
ИМС КР - CTV93028
При включении появлялось сервисное меню. Не находил тв-каналы.
Причина: прошивка EEPROM.
Спасибо алеx3 за предоставленную прошивку. улыбка
  SHIVAKI STV-1463(PAEX 0183).rar  746 Байт  Скачано: 4221 раз(а)
Nikolae
12-06-2008 13:42
Ещё одна версия шасси М28
GDET0102-02
8891CSBNG6KF8
24C16
Особенность в том,что при установке чистой памяти аппарат становится в child lock
Код 0000
  El.zip  1,08 КБ  Скачано: 2816 раз(а)
18-07-2008 10:36
козак писал:
Sitronics STV2160F Заблокирован- висит замок. С помощью кнопки ДИСПЛЕЙ не разблокируется.
С помощью програматора нужно прописать по адресу: 0000 в четвертой ячейки значения 91
Проц 8821CPNG5EE1
Добавлено 18.07.2008 11:02
ТВ Orion SPP2122F
Произведен в Украине на "китаезном" шасси - офф. сайт: http://www.orion.ua/ ( http://www.orion.ua/rus/dir/catalog/CRT/CRT21_29/SPP2122F.html )
Процессор: 8851CPNG6N59
ZQ – 8MHz
EEPROM – TU24C08CPF
Tuner LONGSIGN EWE-1053-V 2K80116C SANYO IC: LA79107NV
HOT – TT2190
Коммутатор AV - 4053
ИМС КР - STV9302B
УНЧ - CD7522CS
ТДКС - BSC 25N-0818 (BSC 25-0286GAS)
Вход в сервис:
3. Выход – Menu на ПДУ.
"Отзывается" 1:1 (полное соответствие клавиш) на код 1377 - MAK MAXIM (2007 г.).
Неисправности: Нет запуска ИБП. Причина - пробой Б-Э ( 0 Ом ) !!! НОТ (Q402), заменен на D2499.
Рабочая прошивка в "скрепке".
  8851CPNG6N59 (Orion SPP 2122F).rar  700 Байт  Скачано: 2561 раз(а)
алеx3
05-08-2008 20:58
специально для "мазахистов" кто любит "шить с пульта",
опции для TECHNO TS-2905F из расширенного сервисного меню "D".
на проце TMPA8851CPNG6EG1.
  Опции TECHNO 2905f.rar  2,89 КБ  Скачано: 3383 раз(а)
PAVEL & Ko
21-08-2008 23:52
TV Sitronics Модель STV2161F00630 (шасси не знаю,CPU- 8821CPNG5EE1,eeprom -24C08).В прикрепленном файле дампы и описание как правкой дампа (адрес) убрать замок.
  Sitronics STV 2161F00630.rar  1,54 КБ  Скачано: 2553 раз(а)
key-s
31-08-2008 22:12
холявщик, в теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150456 , писал:
Пришел телевизор с процом 8821CPNG4RJ1 ... Заменил на 8821CRNG5JB2 ... Диаппазон L стал полностью метровым а Н децеметровым UHF ... при замене ног 61 и 2 диаппазон улетает в неизвестность. 23 канал с генератора захватыват в конце L и UHF диаппазона . При измене ног 61и 1 L диаппазон работает но изображение корявое .Метровый работает а дмв остается на Н ... С диаппазонами решил не мучаться . Поменялись местами только Н и UHF диаппазон. Да и бог с ними . Но еще попробую поиграть с ногами проца.
-Осуществлял обратную замену. То есть менял процессор 8821CRNG5JB2 на 8821CPNG4RJ1. Выяснилось, что логика коммутации на диапазонных выводах процессора (BAND1, BAND2), диапазонной шине, может быть разной. Если с метровыми диапазонами логику можно подобрать - меняя местами вывода, т.к. она разноуровневая. То именно по диапазону UHF может быть проблема. Судя по-всему, порты коммутации диапазонов у разных процессоров прошиваются по-разному. Для включения UHF, на обоих портах процессора, может быть как низкий уровень L, так и высокий H. В частности у 8821CRNG5JB2 на выводах 1 и 61 - уровни для UHF - H, тогда как у 8821CPNG4RJ1 на выводах 1 и 2 - уровни L.
key-s писал:
Делалось тоже самое, но при установке 8821CPNG4RJ1 в конфигурацию 8821CRNG5JB2 метровые работают, а UHF-диапазон не включился. Как оказалось на диапазонных портах - UHF включается низкими уровнями. Для полной адаптации процессора 8821CPNG4RJ1 по-диапазонам - на шину коммутации были установлены инверторы из двух "цифровых" транзисторов типа DTC144ES. *Инверторы можно собрать на обычных транзисторах, всё элементарно... При этом доработка с перекидыванием диапазонных выводов местами, когда
key-s писал:
Диапазоны. Нужно поменять местами выводы 61 и 2. У родного процессора диапазоны коммутируют выв. 1 и 2, а режимы AV/TV - вывод 61. У "JB2" диапазоны - 1 И 61, ... Кроме того. На тюнере (или соотв. ножки процессора), выводы диапазонов нужно поменять местами. У "JB2" вывод 1 - BAND2 (U/V), 61 - BAND1 (L/H).
- уже не актуальна. Менять местами выводы диапазонной шины не нужно. С установкой инверторов всё коммутируется правильно.
Рисунок для наглядности:
28-09-2008 23:39
No-Name ТВ модель TC-1400DX ( 8891CSCNG6U72 )
Процессор: TOSHIBA-HAY-26
8891CSCNG6U72
ZQ – 8MHz
EEPROM – 24C08
Tuner CXEL VS-1-1G5-BG
HOT – 1803DFX
ИМС КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ИБП аналогичен шасси 3у01 (трехтранзисторный "китайский")
Вход в сервис:
3. Переключение страниц меню – цифровыми кнопками прямого выбора каналов (0-7).
Было уверенное подозрение улыбка на «слет» прошивки - (находит пару каналов только на L и UHF с сильным снегом) - как будто смещена ПЧ. С чистой после инициализации стартует - все ОК, но нет Secam и правильного включения UHF (опционального выбора тюнера).
Ловушки меню в с/м этого процессора НЕТ (или не нашел улыбка ) - всего имеется 7 разделов, в них данных опций (ПЧ, выбора тюнера и Secam) нет.
После «заливки» родной прошивки – ситуация не изменилась. Причина – изображена на рисунке улыбка . На Б Q103 при неисправности – практически «0» Вольт. Самое интересное, что даже заменив ВСЮ обвеску УВЧ, С108, сам транзистор Q103 - ничего не изменилось. Добиться требуемых режимов работы транзистора (по измерениям с исправного «ТВ-донора») удалось только уменьшением более чем в два раза номинала R110 (включением || 3,3 кОм) (реальный номинал R107, установленный на ПП – 220Ом). ИМХО из возможного – паразитные «утечки» по ПП, хотя тестером – не наблюдается и промывка, прорезка и т.п. – не помогла.
Рабочая прошивка – в «скрепке».
  8891CSCNG6U72.rar  485 Байт  Скачано: 2321 раз(а)
vik57
29-09-2008 01:25
SANCAI SC-2588A
TMPA8891CSCNG6V12
ZQ – 8MHz
EEPROM – 24C08
Tuner- LONGSIGN DWC-8053V
ТДКС - BSC27-0213A
HOT –C5302
ИМС КР - LA78041
УНЧ - 2xUTC2003
ИБП аналогичен шасси 3Y01 (трехтранзисторный "китайский")
C5302
BCK-4901A(BCK-150-01)
Вход в сервис:Скрытая кнопка FACTORE (под кнопкой P.P),а так-же как в сервис -мануале
Схема и сервис-мануал здесь:
http://monitor.net.ru/forum/sancai--sc-2588a-download-20026.html
nikls
01-10-2008 17:32
TOSHIBA 15CSZ2R chassis MCL - 437F.
ПРОЦ -------- TMP 8801CPCNG4UD7
ПАМЯТЬ ----- 24C08
БП -------------- STR W5753A
КАДРОВАЯ ------ LA78040
ТДКС ---------- TFB 4125HY
ТЮНЕР ------- ENV59DA7G3
При включении TV, он находится в ДР и дальше ни на что не реагирует. При замере на B+ при включении TV, в течении нескольких сек. +115в., а затем падает до 78в., и на этом всё. Похоже, было, что срабатывает защита. Сразу же была заменена STR W5753A. Проверены (подстановкой) подозрительные эл. конденсаторы, перепрошита память. Всё напрасно. Проверены цепи защиты. И наконец, то был найден стабилитрон D818 – DZ13BSC в базе Q819 с утечкой. После замены D818, TV заработал. ВНИМАНИЕ! На этой п\плате - стабилитрон D818, почему-то обозначен как диод!
Shev
02-10-2008 07:05
«Грозовой» EVGO ET-2141, шасси М28, контроллер TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 (схема есть в файлообменнике). Неисправности:
1)БП - транзисторы в преобразователе C5586, A1015, C1959, диод RU3AM в цепи +112 В, стабилизатор в цепи дежурного питания контроллера 178L05.
2)Телевизор запустился, перешел в рабочий режим, но экран темный. Есть меню (OSD), Ищет и находит каналы. Изображения нет ни с антенны, ни с видео входа. На 26 вывод контроллера поступает видеосигнал. Заменил данный контроллер на TCL-A19V07-TO 8821CRN5CV5. В сервисном режиме сделал изменения системных параметров (кнопка «6») в соответствии с данной моделью.
Все – работает.
БВК
05-10-2008 18:21
AKAI CTG2111E
TOSHIBA-HAY-06
8821CPNG4NC8--------UOC
24C16-----------------------EEPROM
ET5C1E-CV200K-------tuner (vst)
LA78040-------------------кадровая
БП-"трехтранзисторный китаез"
Код МАКа 1377
Прошивка вот:
  AkaiCTG2111E.rar  604 Байт  Скачано: 2027 раз(а)
IgorUA
07-10-2008 11:36
ТВ LOWE LT-F2106 ( 8891CPBNG6KU3 )
8891CPBNG6KU3
- описАн в посте KRAB 30.08.2007 09:11 и применяется в ТВ Nokasonic CB3555
На плате - маркировка T2173A01
ZQ – 8MHz
EEPROM – FM24C08 A
Tuner VS1-1A5-BG www.CXL.com.cn
HOT – MD1803DFX
Кадровая - LA78040B
ИБП - трехтранзисторный "китайский"
УНЧ - 2шт UTC2003
Кинескоп A51QDX993X001 (SAMSUNG)
FBT - BSC25-Z1003AH
ТПИ - BCK-01-EC39
WD02005C
Рабочая прошивка в скрепке.
  FM24C08A_LOWE LT-F2106.rar  502 Байт  Скачано: 2380 раз(а)
PVV.61
13-10-2008 12:58
проц
tosh 8891CPBNG6P02
JVC
МОДЕЛЬ ШАССИ
AV-1400UB CQ
AV-1410UE CQ кадр La78040B
AV-2110BE CQ
ДУ RM-C1150, mem-IC702
13-10-2008 13:03
PVV.61, это что такое? гы-гы
key-s
03-11-2008 19:07
алеx3 писал:
Опции TECHNO 2905f.rar 2,89 КБ Скачано: дохрена раз(а)
Ничего зазорного в этом нет. Мазахисты бывают разные... Изучая даташит на процессор: TMPA8851CPNG6EG1 (8851CPNG6EG1) - мазахически удалось выяснить его тактико-технические характеристики... Подробности в файле:
  TMPA8851CPNG6EG1 - волшебные свойства.rar  172,19 КБ  Скачано: 5103 раз(а)
spshah
09-11-2008 13:52
ELENBERG 2185
проц. 8821CPNG5UU5 ппзу 24C16A
кадр. STV9302A
УНЧ TDA7496SA
Бп -дискретн.на С5586
тюнер UVC68K9VCK 0504-6155 A-T9XX0330B
1pin AGC
2pin VT напряж. от 0 до 30v
управление перекл.диапазонов по 4 и 5 pin.
4v на 4н. и 0v на 5н. = VNF L
0v на 4н. и 4v на 5н. = VNF H
На 4 и 5 pin по 4v = UNF
6pin 9v
7,8,9,10 - отсутствуют 11 - IF
сервис: 1) Гр. на min. 2) На панели Гр.(-) and на пульте display
прошивка рабочая
  ELENBERG 2185.rar  541 Байт  Скачано: 2333 раз(а)
13-11-2008 01:53
ТВ SONY – «китаеза» ( 8873CSCNG6U21 )
Процессор: TOSHIBA-HAY-23
8873CSCNG6U21
ZQ – 8MHz
EEPROM – 24C08
Работает с ПДУ типа 54В3 (его аналоги можно посмотреть в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 )
Вход в сервис:
1. Убрать громкость на «0»
Попадаем в режим FACTORY
3. Еще раз нажимаем DISP и попадаем в подменю B/W BALANCE .
4. Еще раз нажимаем DISP и попадаем в подменю F1 .
5. Переключение страниц меню – цифровыми кнопками прямого выбора каналов ( 0-9 – с первого раза получилось попасть только в подменю 0-7 – потом память поставил чистую – м.б. именно она и нужна??) либо кнопкой MUTE – тогда попасть можно в подменю F1 - F15.
6. Выход из с/м - нажатием DISP .
Внимание – в с/м есть в подменю F8 «неприятная» опция – выбор типа ПДУ – под указанный ПДУ она равна 4 – не изменяйте ее (вернуть можно кнопками локальной клавиатуры, находясь в этом подменю)!
С чистой памятью после инициализации стартует - все ОК, но нет Secam и приема на ДМВ (выбрать тип тюнера и ПЧ в с/м).
По информации key-shttp://www.ecplaza.net/tradeleads/seller/5281820/tv_chassissc2167.html ... - 8873 не поддерживает SECAM, т.е. в ТВ было установлено шасси без Секам, поскольку позже пришел 1:1 ТВ с 8891CSCNG6V12 – и там Секам присутствует.
Любую прошивку от «88хх» все равно сам инициализирует (переписывает) в течении 10 секунд.
JUDI71
Хочу прозвище!
23-11-2008 12:46
У нас продают шасси на мс TMPA8891CSCNG6V12 24с08 c пультом
для переделки телевиоров, ,на различные диогонали
БП 3х транзисторный
унч 2003
кадр LA78040
4053
Переделал вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=244825
Примечание KRAB - Привел в читаемый вид фотку:
TMPA8891CSCNG6V12
Вход в FACTORY MODE
Используя ПДУ:
Нажмите ” MENU ”, чтобы регулировать меню, нажать “CH-“, чтобы выбрать chanel, нажать “2483”, “6483”, “6568”, чтобы войти в FACTORY.
Под FACTORY, нажмите “ DISP ”, чтобы войти в режим регулировок B/W-balance.
В режиме регулировок B/W-balance, нажмите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DISP, чтобы войти в режим настроек страниц F1 – F7 сервиса.
Вход в режим настроек страниц F8 – F15 под FACTORY 1 – 7 страниц меню, нажать “2483”, “6483”, “6568”, чтобы войти в страницу F8 в такое же время входят в F8 – страница F15, нажать MUTE и Return, чтобы регулировать меню нажать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, чтобы войти в режим настроек страниц F1 – F9 сервиса, нажать 0, чтобы войти в режим регулировок B/W-balance.
НАЖМИТЕ “ DISP " НАЗАД
Нажмите кнопку на дистанционном управлении “CH+“, “CH-“, чтобы выбрать chanel, нажать “Vol+“, “Vol-“, чтобы заменить сервисные значение
  шасси.zip  376 Байт  Скачано: 3167 раз(а)
БВК
23-12-2008 01:53
GROL GR2110
TOSHIBA-HAY-20
8891CPBNG6KU3------UOC
24C08-----------------------EEPROM
EWE-1053-V-------------TUNER
LA78040-------------------Vert
AN7821--------------------Sound
BSC25-T1010A---------FBT
БП - на транзисторах "китаец"
Запускается с чистой памятью - работают развертки, экран не засвечивается, через 10 сек. уходит в дежурку. Затем включить с пульта - появляется "синий экран" , вертикальный размер уменьшен, в меню только английский и французкий языки. При настройке автопоиском есть SECAM и DK. Вход в сервис - пост KRABa от 30.08.2007 на этой странице.
Код МАКа 1377
Прошивка родная в скрепке
  GR2110.RAR  688 Байт  Скачано: 2085 раз(а)
Аяксис
30-12-2008 01:24
Шасси - PAEX 0183
EEPROM - 24С16
УНЧ - TDA 7253
ИМС КР - CTV93028
Снежит, двоит изображение.
Помогла эта прошивка:
  Shivaki STV1463.rar  677 Байт  Скачано: 2776 раз(а)
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Телевидение» Процессоры семейства TMPA88xx На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Видеопроцессоры семейства STV22XX
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
