Vik Участник Сообщения: 28
У меня Lexmark Z33. В принципе, принтер очень простой и довольно надёжный. Три года он работает с довольно большой нагрузкой и при этом ещё жив и, более того, ни разу не ломался. Однако у принтеров этой серии есть серьёзная проблема, доставляющая их владельцам (в своё время и мне) много головной боли – это картриджи. В данной серии используются картриджи 10N0016 и 10N0026.
Оригинальные (полученные в комплекте с принтером) картриджи засыхали при неиспользовании принтера в течении 2 – 5 дней после чего их приходилось часами отмачивать и чистить дюзы мыслимыми и немыслимыми способами. Результат, как правило, был посредственным, более того, после трёх месяцев эксплуатации чёрный картридж вышел из строя. Впоследствии я пользовался чернилами фирмы „HAMA“ –результат был ещё хуже, картридж засыхал через сутки. Вероятно эти чернила сильно пигментированы и поэтому дюзы засоряются.
Так или иначе, но я искал чернила другого производителя и в одном из интернет-магазинов наткнулся на устройство,предназначенное для заправки и продувки картриджей (изображено на картинках ниже). Не могу сказать что при помощи этого устройства мне всегда удавалось гарантированно очистить 100% дюз (если они сильно засохли) и тем более заправить картридж, но за считанные минуты без длительного отмачивания удавалось продуть большую часть дюз и, что не меннее сложно и важно, удалить воздух, попавший внутрь картриджа. Далее в процессе работы открывались практически все дюзы.
Для промывки использовал жидкости разных производителей и существенной разницы не заметил. Важно чтобы жидкость соответствовала назначению. Промывку в агрессивных жидкостях и спирте не пробовал, но думаю, что их использование нелогично.
Окончательное решение проблемы пришло после покупки комплекта чернил фирмы „DEKRA“. Не могу сказать пигментные ли это чернила или они изготовлены по другой технологии, но за год их использования картридж ни разу не засох.
Andrey58 Новичок Сообщения: 4
Берёшь тосол 40% разводишь дистилированной водой пополам и мочишь часа 2, пользукйся.
Defcon7 Новичок Сообщения: 4
На принтере Epson Styilus Photo 900 пропал черный цвет. Программная чистка не помогла. Решил раскурочить голову. Разобрал и сунул в водку. Короче после помывки принтер вообще перестал печатаь. При чистке чернила с головки текут. Потом прочитал на этом форуме что спиртом мыть голову нельзя. Что делать голова умерла??? Или можно ченить поколдовать???
Anri Участник Сообщения: 106
Заменил голову!Результат нулевой!Как не печатал так и непечатает. Голова новая рабочая проверял на другом принтере. В чем может быть еще проблемма?
значит ты еще и плату угробил... жаль хороший был принтер.
Привет пессимистам!!! Заменил F1 на основной плате, заменил выходные транзисторы.Причем один был повсей видимости целый, но так на всякий случай. И в БП F51заменил отечественным предохранителем на 0,5 а. Итог-все пашет. Стучащему да откроют!!!
Arna Гость 81.9.*.*
Принтер Epson Stylus CX 3500. Имеет четыре картриджа. Поставила новые родные картриджы чёрный цвет печатает, а цветные нет ( прочищала дюзы два раза подряд, бесполезно, хотя синие тоненькие полосы кое где проглядывают) . Подскажите в чём дело?
Сник Новичок Сообщения: 8
Тут упоминалось в сылках о ультразвуковой очистке катриджей. Хочу приобрести ультразвуковую ванночку от сотовых телефонов, в частности и для промывки катриджей. Может у кого-то есть опыт или не стоит покупать.
Max_K Новичок Сообщения: 1
Всем привет.
Принтер Epson Stylus Photo 700 ESC/P 2, стоял на полке более 2-х лет, итог - захло все,
поменял картриджи и по незнанию прочищал шприцом и спиртом, но очень аккуратно с цветными и не очень с черным - результат чветной печатал нормально, черный непечал вообще.
Затем почитал что люди пишут и отмачивал два дня дистилированной водой,
в итоге черный почти весь отмочился, но теперь при печати проверки дюз
черный, синий, красный и малиновый пачатуют некоторыми соплами двойную линию ,
что это может быть ?
И еще кто знает при печати проверки дюз одна линия это одна дюза или как?
Dmitriy_Iz_Pitera Новичок Сообщения: 2
Всем привет
Есть простой, но действенный метод:
Такая "Стиральная машинка" с ультразвуком"
10-20 минут "стирки" и все готово.
(Но в EPSONe головку придется снять-увы)
На HP дествует класно.
wattson Новичок Сообщения: 1
Лично я на CX43 промывал теплой водой над раковиной, заливая воду в шприц на 1мл и часа два потихоньку под давлением прочищал. У шприца предварительно расширил выходное отверстие чтобы он свободно налазил на (я не знаю как это называется, но вроде это дюзы) и давил на шприц.
Atknin Участник Сообщения: 53
Просто замачиваю в горяченькой води и все порядок..
miklek Участник Сообщения: 13
По поводу Ультразвуковой ванны! Рекомендую всем попробовать! Эффект превосходит все ожидания. HP 5550 простоявший больше года, естественно при попытке что нибудь напечатать - выдал белоснежный листик После 5-минутной екзекуции в УЗ ванночке + Мистер мускул(для стекол) - о чудо!!! Как только из магазина.
miklek, если можно, о ванночке более подробно. Какую ванночку использовал, сколько жидкости наливал и.т.д.
DimCha2006 Новичок Сообщения: 1
Подскажите что такое ультрозвуковая ванночка для чиски головок, и координальный вопрос, подойдет ли для этого машинки типа Ретона если приспособить?
Vlad. Участник Сообщения: 29
По поводу применения ультразвука для очистки катриджей-в 80 годах обслуживал ультразвуковую установку по очистке платиновых фильер(пластина с отверстиями) применяемых для производства кордной нити,размеры пьезованны 0,5метра на 0,5метра,мощность установки 2кВт(2000 ватт)-размер отверстий фильер соизмерим с размером сопел катриджа-процесс очистки занимал 1-3 дня А нам предлагают аналогичную технологию с мощностью установки 1-5вт и длительностью процесса 5 минут -вывод делайте сами.Пару лет назад -когда пошла шумиха по поводу Ретоны-шутки ради попробовали ее для очистки катриджей результат нулевой(кстати и по стирке белья то же разницы не заметили)скорость промывки сопел в спец.растворе с Ретоной и без нее одинаковая-проверено более чем на 40 катриджахHP,Canon и головках эпсонов.
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 251
читаю-завидую!!!!
У меня НР845.
Картриджей черных-много у меня(после первой кончины).
И отмачивал в воде, спирте этиловом/изопропиловом(разных концентраций).
Помогало только - аммиачный раствор.
НО: может замачивал глубже...через какое-то время большинство начинало полосить, несмотря на то, что чернила проходили в дюзы.
Наверное-коррозия ?????? дорожки или что там в електронике
Честно - любопытством не страдал - просто выкидывал кучей.
Хотя сейчас жалею, не полюбопытствовал
Ультразвуковую ванночку использовал ту, что применяют для промывки плат при ремонте мобильных телефонов. Кстати, Vlad , мощность их колеблется от 30до50 вт
Жидкость, как писал - Мистер Мускул для стекол. Процедура занимает от 5до 30 минут(зависит от состояния картриджа, применяемых чернил и т.п.)
В принципе, это, конечно, не панацея от всех болезней , но достаточно эффективно
Можно еще попробовать жидкость немного подогреть
UR3CRU Новичок Сообщения: 9
С компрессором от аквариума получаеться неплохо, только нужно иметь комплект использованых чернильниц доработать штуцером, и заправить универсальной промывкой, и периодически заправлять чернильницу и наслаждаться автоматизированостю процесса !
yurko_mon Новичок Сообщения: 2
Но всетаки не забывайте, есть и безнадеги.
miklek, я тоже использую УЗ ванночку AOYUE TYQ9050 с переключателем мощности 30 и 50 ват тоолько мы ее еще нмного доработали в задней стенке установили кулер от БП , результаты очень хорошие а жидкость подогревается сама на 3-ем цикле уже довольно тепленькая что в лучшую сторону сказывается на эффекте...
nilerm Новичок Сообщения: 1
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 313
Простой и пока не подводивший способ отмачивания : мочим в теплой воде тряпочку, ставим соплами на неё ждем денек и все. В лучшем случае отмачивало часа за два.
Признаком отмокания я считаю небольшие подтеки чернил.
Миха Участник Сообщения: 90
У меня тоже опыт большой а толку мало: шприцу - нет! Я не химик и в спиртах не разбираюсь Спирту - нет! был горький опыт.
Замачивать в теплой, слегка горячей воде на длительный срок. С компресером я недодумался до хитрой идеи как у igormax, . Картридж подвешивал, головка должна быть в воде. пузерьки от компрессора. должны поподать прямо на головку омывая сопла.
Обязательно попробую метод igormax, на 1-ой стр. класс!
Да, РОССИЯ . Знали бы производители. Так придумали авторсие прова на картриджи.
