genvo Участник Сообщения: 60
VIDO 21C99
EX-1A2
TDA9381PS/N2/2I1091
TS0407N2IM4S
24C08A
Русский есть
Звук multi
SECAM есть
ТЕКСТ нет
sawat Участник Сообщения: 21
LG CT21Q92KEX MC-019A
TDA 9361PS/N2/5
4я строка UOC FM 10
24C16
заменил без всяких доработок на
TDA 9361PS/N2/4I0793
4я строка OIC TM PH006C
key-s Участник Сообщения: 1216
ROLSEN C2170 Plat
TDA9381PS/N2/1I1521
4-я строка: ROLSEN FM 2.0c
ТВ аналогичен RUBINам 10-ой серии. Сервис такой же.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 2174
TV NOCASONIC CB3555 (14”)
ЦПУ TDA9381PS/N3/3
CD4756
CD4002
Philips 2004
Есть все стандарты и языки
Сервис и опции с рабочего ТВ ниже.
TDA9381PS.rar 8,09 КБ Скачано: 907 раз(а)
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 403
Видео двойка: Samsung TX-14N3DF Шасси (С17А)
MULTISYSTEM+ Русское меню.Процессор: TDA 9361PS/N2/4/0717
EEPROM: 24C16
ТДКС: FTK 21H001
Кадровая: LA 7840
Видео . ус : TDA 6107
УНЧ: TDA 7267A
Тюнер TV: TEDE9-802B
Тюнер VCR:TEDE9-247B
Вход в сервис:
STAND-BY / DISPLAY/ MENU / MUTE / POWER-ON
vladimir-rv Участник Сообщения: 189
Schneider STV3671
TDA 9350 PS/N2/1/0508
CA 8900
K1J737
*CTU23*
MAK код 1174
только Pal.
agent007 Участник Сообщения: 529
TV Sony KV-21LT1K Chassis FE-2
CPU PHILIPS TDA9392H/N1/4/0222
FE2 V2.16
PAL/SEKAM DK/BG русское меню , русский текст
Заменил на TDA9392H/N1/4/0246
FE2 V3,17 работает.
сюда же TDA9392H/N1/4/0444
FE2 v 4.18
проверено
trs Участник Сообщения: 17
Телевизор SABA M6317E привезен из Германии
шасси TX807CS
проц MSP3415D B3
проц TDA9554PS/N1/1/0301
CA1737
K0J009
IVV 2.20
память 24W04
Вход в сервис: перейти в стендбай, выключить сеть.
на пульте нажать ТХТ и держать, включить сеть.
Если нет родного пульта, то МАК 1272, 1320.
Телевизор TOMSON 21MX170S куплен тут
цвет, звук, руский телетекст
шасси TX807CS
проц MSP3415G B8
проц TDA9554PS/N1/1I0674
CA1737
K0J009
IVV 2.30
память 24W04
Юрец.М. Участник Сообщения: 371
DURABRAND.mod.dct-1492 . shassi; неизвесно «Китай»
Пр. TDA9370PS/N3/A
TSG 0430 3
Eeprom: 24c08 SEKAM-нет,PAL,NTSC 4.43,NTSC3.48-естью
Звук активируется в сервисе. Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1- FF,при включении аппарат входит в сервисный режим.
Кнопками1-8 выбираются страницы меню.Выход кнопка I . Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать МАК код 1264.
Volodim Гость 201.66.*.*
Привет, поработал я ремонтируя Филипов. Шеф закупал на фабрике тоннами, то что вернулось с гарантии, почти всё убитое основательно местными умельцами из сервисных центров, потом на фабрике кто то прошелся топором по корпусам, слегка так, что бы не конкурировали больше с продукцией. Пришлось въезжать самому, спасибо мануалы приволокли со временем. В основном телеки с процами 95хх, правда здесь система другая, пал только другой частоты. Изредка попадались на процах 93хх, очень редко, но вход ы сервис тот же 062596 и потом или меню или осд, все нажимается быстро. так вот большенство процев взаимозаменяемы, только есть хитрость, если ставить другой проц то сбрасываются настройки в нуль, как бы сказать. Теряются регулировки геометрии, некоторые, но важные, количество входов АВ равно 1, и некоторые вкусности типа АРУ, и типа селектора каналов, тогда если не совпало, будет принимать не все каналы. Пришлось разбираться постепенно, так как в мануале сказано только на счет родных замен, а как прилепить собаке конский хвост ни гугу. Так вот самое смертельное это звук, некоторые процы не понимают что существует различие между msp34xx и tda9853, а так же между некоторыми msp34 у которых следующие чифры 45 и 21 на пример. Здесь, во втором случае, нужно очень внимательно сравнивать схемы, выпаивать одни соединения и впаивать другие (придайт очень много работы в первый раз), в первом случае смертельно, звука не будет. Так же предстоит поработать если меняется, например 958х на 9570, только придётся побаловаться в замену резисторов одних номиналов на другие. Это для нормального здоровья клавиатуры. Ещё нужно полазить по менюшке, повключать то что отключилось, здесь нужно заметить, что существуют иногда процы, у которых физически(скорее програмно) не реализованы выходы для некоторых регулировок геометрии. Так что включить её способом что я хочу рассказать не получится. Для остальных, заходим в сервисное меню, делаем ресет кодов ошибок, заходим в самую верхнюю полочку, куда можно войти, и прописываем: op1-128; op2-16; op3-240; op4-226; op5-126; op6-0; op7-0.
op1- задаёт тип варикапа, ор3- вулючает различную геометрию, ор5- включает различные входы выходы. Я написал значения по максимуму, включает всё, но в каждом случае нужно экспериментировать, так как входа может не быть физически и удивлённый пользователь будет искать в телеке AV3 который нарисован на экране, при чём совершенно тщетно, а лучше завести базу моделей и для каждой записывать значения всех опций. После внесения изменений в опции, нужно выйти из меню нажав повер на пульту, затем войти снова, появятся все регулировки.
Всё описанное делается после устранения физических деффектов.
Да это всё касается бразильских ТВ, но попался мне француз, так я переделал его под бразильца. Так что скорее всего прокатит, во всяком случае укажет дорогу к солнцу. Подозреваю, что с ComPair можно избавиться от всех неприятностей связанных с совместимостью, но где же его взять?
С уважением, Владимир.
Лёхман Участник Сообщения: 319
ВИТЯЗЬ 6623-3
TDA9381PS/N2/1I0980
VER-1.1ru
не включается с дежурки.
поставил для проверки
TDA9381PS/N2/3I
FM-OSD работает но помнит только последнюю настроенную программу. Поставил-
TDA9381PS/N3/1/1752
VITYAZ 2602
заработал без проблем, только изменилось техменю.
rolixe Гость 81.95.*.*
Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/
CD2982
CC8600
TSG0430 3
Вход в сервис: не знаю как войти, не подходит ни одна комбинация.
Не могу переключить звук на DK(есть BG и I)
Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/
Вход в сервис : MENU 8500
TDA9381PS-N3-3.rar 2,78 КБ Скачано: 970 раз(а)
Morris Участник Сообщения: 290
Bush DVD144RC (моноблок ТВ/ДВД из Англии)
Процессор: TDA9381PS/N2/1I1198
Прошивка (четвёртая строчка): SYBER(B)
Шасси: GUW7.820.927
Звук только английский I, но в сервисе можно включить B/G, D/K, M, I.
Вход в сервис - нажать две кнопки INSTALL на любом дистанционнике Philips от шасси L6.1, L6.2, MD1.1, MD1.2 и.т.д.
Дистанционник от Philips нужен тот, где для вывода меню настройки надо нажать две кнопки одновременно, они подписаны INSTALL и соеденены чертой. Внизу приложены картинки на эти дистанционники.
Вход в сервис - нажать две кнопки INSTALL на пульте от Philips, на экране появится служебная информация.
Дальше родным дистанционником от Bush нажать Pr+ чтобы выбрать нужный пункт сервисного меню, нажать Гр+/Гр- чтобы изменить значения.
Звук находится в опции OPTION 3:
биты b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b7 - звук М (США)
b6 - звук I (Англия)
b5 - звук B/G (Западная Европа)
b4 - звук D/K (Восточная Европа)
если в сервисе включить несколько стандартов одновременно, то в меню настроек появится дополнительный пункт выбора звука.
Выход из сервиса кнопкой TV/DVD.
картинки дистанционников для входа в сервис
IB Участник Сообщения: 880
LG RT-21FB30M
TDA9381PS/N2/310792
OICIMPH010A
Замена
TDA9361PS/N2/410792
OICTMPH0067
zhuk Участник Сообщения: 395
8821CPNG4RJ1 SHIVAKI STV -1449
ЗАМЕНИЛ НА
8821CPNG5CR2N ERISSON 1401
ФАРТ Участник Сообщения: 1075
Олег спец Участник Сообщения: 490
TDA9384PS/N2/3I
CD1729
VC12K0
FM-OSD
PHILIPS2000
TSD426 N2M4S
TV GROL GR2510 MULTI ЕСТЬ РУСКИЙ ЯЗЫК ЕСТЬ ТЕКСТА НЕТ
НА ШАСИ 5800-А5Р601-01
ВХОД В СЕРВИС на пульту "SM", "[+]" и "CH I/II".для вызова подменю настройки нажимать цифры
выход из сервиса через кнопку "[+]"
кадровая TDA4863AJ
тюнер XG6SV96A S221-389W14-01
тр. строчника C5148
в бл. питания 501265RF E26
пав Q6259K
чип в пульте SC3010B
чип в тюнере LA79107
Piit2503 Гость 217.118.*.*
Телевизор: HITACHI C21RM25
Процессор: TDA9381PS/№2/2I1070
P15HV 20
VCOT 20
HITACHI V3 TH
PHILIPS 2000
c SG0425 2
Вход в сервис- на теле. панели нажать TV/AV и удерживая включить сетевую кнопку.
WaitMan Участник Сообщения: 441
''Mitsai" TV Basic 37
TDA9380PS/N1/1K0231
вход в сервис:
одноврённо нажать на пульту часы, + на морде
придержать 2-3 секунды, выбор инсталяций: secam, DK ...кнопки
выход кнопка
nikfin Участник Сообщения: 32
TV "LUXOR"28FZA 7072STX
шасси неизвестно но есть надпись PCB 2550 version B
процессор TDA9363PS/N2/3 I 0986
третья строка SEI_2550_2.0
кадровая TDA8358J
звук TDA9875A
Б.П. TEA1504
Option Byte:E0
PAL/SECAM;multi sound
вход в сервис неизвестен
пульт полностью совпадает от Филипса А10
Panasonic TX-14B4TP
CPU TDA9361PS/N2/4I0951
CD3932
VC4L40
MS9361/N2/4-DD1
tuner TEDE9-320A
MEMO 24C16
PAL/SEKAM DK/BG
P=99 > Sharpnes=0 > Mute > P- (TV) + Display (RC).
Есть прошивка
ФОМ Участник Сообщения: 74
МВ 0837 TDA9381PS/N2/1I0980
ver-1.1ru PAL/SECAM-внутри проца питание цифровой части 3,3в. тюнер цифровой
MB_0837.rar 426 Байт Скачано: 559 раз(а)
MB_0837.rar 426 Байт Скачано: 460 раз(а)
vik57 Участник Сообщения: 144
DAEWOO 20Q2M шасси CP-185C
TDA9381PS/N2/210917
CB7860
K2K576
DW9381/N2/2-EB4
24WC08P-память
TDA8357J-кадровая
TECC2949PG35W-тюнер
LTC-505
BSC25-5505-ТДКС
MA8920-в БП
PAL/SEKAM DK/BG
Вход в сервис незнаю.
SAMSUNG CS-21K3Q шаси KS1B
TDA9381PS-N2-3I0753
CB1134
K1K152
SPM-802EEN2
заменил без переделок на
TDA9353PS-N2-3-0568
CB4090
K2J468
SPM-812EE
вход в сервис DISP-MENU-MUTE-POWER
nikls Участник Сообщения: 121
TV ARVIN CT1425GUE-1. Шасси - Надписи на п/плате:CCE - VO.
E166702.
CHANGZHOU.
TDA9381PS/N2/3I
CD4420 10
VC3RD90
FM-OSD
На бумажке - (NTDA9381-8ND).
Память - 24LC08B
Тюнер - XG6SVD86B1
Кадровая М/С - D9302
Звук - AN7522N
JY Участник Сообщения: 144
ТВ СОКОЛ 37ТЦ7162
TDA9381PS/N2/1I1326
VAMU30
SOKOL A2021 S01
24WC08P-память
тюнер KS-H-146 EA
поставил проц от ВИТЯЗЯ или МВ08серии:
TDA9381PS/N2/1I1278
CC4500
ver.2.1ru
перепрошил как витязь шасси93s или МВ0837,пришлось только тюнер заменить на СК-В 567,не бралось ДМВ
Всё работает.
Юрий hifi Участник Сообщения: 135
ТВ SINGER производство SELECO FORMENTI
шасси FPC 2002.2
TDA 9350PS/N2/2/0771
CB 6003
K2K297
Swing 01.2
сервис: disp(клава) + power(пду)
в опции1 выставляются все стандарты, но СЕКАМ реально отсутсвует.
DK с заменой фильтра ПЧ
я ставил в опции 03 (PAL BG PAL DK ) и транскодер
Grundig P37-4501 шасси E1
TDA9345PS/N3/3/1748
EEPROM 24C08
БП-TDA16846
УНЧ-TDA2822
KP-TDA8357J
TDKS-11425163A B01
Тюнер UV1316/A
Вход i> 8500 Выход- TXT
DAEWOO 21U1T шасси CP-185G/GU
процессор TDA9361/N3/3/1715
CE0739 11
CE4040
DW9361/N3/3-EB8
PHILIPS 2003
TSG0529
на бумажке E9.5XF091 DTA-20U1TS/SK 0114
память 24C08WP
POWER STR W6753
ТЮНЕР SAMSUNG TECC2949PG35W
строчн. 1803DFH
ТДКС BSC 25-0230D
20050598
кадровая LA78040N
Вход в сервис: 1 - переключить TV на 91 программу. 2 - чёткость на минимум и выйти в меню. 3 - быстро нажать кнопки: красную - зелёную - меню. Выход из сервис меню - нажать кнопку меню или кнопку Std By.
ramoll Участник Сообщения: 15
студент Участник Сообщения: 35
Samsung CS-21FSR. Шасси KS1A21F5. TDA9381PS/N2/310753. Память 24С08.
Версия SPM-802EEN2. Тюнер TECC0949PL35A(S). Монофонический. Вхождение
в сервис: STAND BY>DISPLAY>MENU>MUTE>POWER ON. Без TXT. Секам есть. Русский есть
