alex-ku_rodniki Гость 212.124.*.*
На корпусе есть 2 наклейки с номерами:
1. OSAI Spa 93000612U
2. OSAI Matricola: 290001 0407
Проблема.
При замене флопа(дисковода) была заменена батарейка отвечающая за сохранность настроек в cmos памяти( так называемые настройки bios)
После этого станок стал ругаться вот такими словами красного цвета:
PLUS : HD042 Dual Port hasbeen reset
(фото прилагаю)
Месяца полтора назад блок управления не видел исполнительных механизмов. Но танцами с бубном( очисткой контактов всевозможных ) он как бы сам вдруг заработал.
Блок управления был отослан производителю. Тот выставил счет за две позиции. ( Фото прилагаю)
Большая просьба ответить ко всем, кто может прояснить следующие вопросы:
1) Что за первая позиция такая?
2) Мог ли сброс настроек биоса привести к таким последствиям?
Заранее спасибо!
скан_2.jpg 81,22 КБ Скачано: 236 раз(а)
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
Воoбще,трогать батарейку в CPU,при выключенном питании,-преступление!Моментально слетают базовые параметры машины.Поэтому,нагрузили на бабки они вас правильно.В CNC используются специфические компы,-даже если он похож на бытовой,лезть в него и,тем более,менять батарейки-не стоит! |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
батарейки вообще вещь хитрая, у нас батарейки стоят во всех приводах, в датчиках положения и ЧПУ, и везде наклейки, типа ВНИМАНИЕ МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ВКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ! Система сама показывает ту батарейку, которую необходимо заменить. Вот тот, кто не соблюдает это, то и платит за загрузку слетевших файлов сервису, а цена весьма нормальная, это ведь оборудование для зарабатывания денег. |
Да плата компьютера там обычная. С обычным биосом, процом и мостами. Абсолютно ничего там нестандартного нет, кроме разве что дополнительного разведенного интерфейса LVDS для подключения матрицы. Никаких предупреждений об особых условиях замены батарейки ни на стикерах ни в документации не сказано. Вопрос темы несколько в другом - что может выйти из строя в станке из-за сброса биоса? |
В первую очередь слетают описания портов.На транспорантах машина это и пишет,т.е. мазерборд не видит порты и адаптеры,кот. к ним подключены.В байосе хранятся коды вызова информации из ипромoв,где хранятся параметры машины,(если нет харда!).Если есть харддиск,то и его описание и параметры.Иногда прописывается ,даже ,автоматическая загрузка рабочей программы.
Добавлено 06-11-2012 10:36
А в самом станке,если в нахалку не подавать высокое на привода,вылететь не может ничего.Запусти порты и интерфейс и все закрутится! |
alex-ku_rodniki Гость 213.242.*.*
В общем в OSAI ответили, что это тупо неисправность блока(не компьютера, а плата преобразователей и прочей шняги). Что батарейка не имеет отношения к беде - просто совпадение(типа разбирали и хроническая неисправность в виде непрпайки-неконтакта проявилась). Ремонтировать они не будут, просто заменяют блок. Потому и сумма такая. А тот кто менял батарейку очень удачно подвернулся хозяину станка. |
Univac Предупреждений: 2 Сообщения: 134
alex-ku_rodniki,
Я бы вернул назад и неисправный блок. Итальянцы не проще нас  |
