Решено МР3 flash SAFA q200 1GB не видится компом
vesel78
26-10-2006 12:43
Q200 (цветной такой крутит мп4), естественно на него ничего не записать,на компе не видится ни в какую ,один раз (из 30 попыток примерно) помогло увидится без аккума как съемный диск F но ни форматнуть не записать на него ничего не удалось. Что с ним делать? , может в обход штатного интерфейса на м\сх флэш памяти принудительно напрямую сделать коннект с ЮСБ ? Есть у кого опыт
Lelik
26-10-2006 22:57
ПО должно идти в комплекте
vesel78
27-10-2006 08:22
Что ты имеешь ввиду под видом ПО, всякие там оболочки?
Или драйвер для 98 Винды? Он вообще не видится никаким боком на ПК , как будто ничего не подключали вообще. Нет коннекта по УСБ...и в устройствах, естественно, нет даже "неизвестного устройства"
aNGEl0
28-10-2006 01:58
Не факт, что данный плеер является UMS (USB Mass Storage - попросту флешка). Есть еще такая разновидность, как MTP(выпускаются для Европы и Америки). Винда такую может и не увидеть как в этом случае. Но что же это за плеер, в который нельзя ничего залить? - спросите Вы. Но кто сказал что в него нельзя залить? Можно, но только не привычным копированием виндовозными средствами, а как раз-то с помощью тех самых презренных оболочек. Ввиду засилья продукции МелкосоВта на компах, производители обеспечивают совместимость с ВыньДосМедиаПлеером (обратите внимание на кнопку ) улыбка))
Но чтобы наверняка все закачалось, все же лучше поставить "оболочку" от производителя, а потом уже экспериментировать с другими.
З. Ы. Если плеер можно перешивать, то рекомендую сбегать на сайт производителя или покопаться в инете на предмет наличия способа трансформации MTP->UMS.
vesel78
29-10-2006 10:39
Вся проблема была к кабеле _КЗ поменял его все ОК, определяется как диск и все работает
Список форумов» Аудиоаппаратура» Решено МР3 flash SAFA q200 1GB не видится компом
  • CD чейнджер Pioneer CDX-P1270 не видится магнитолой.
  • [Решено]Тюнер Akai AT-K11 не светится..
  • A/M Яуза РКД/МР3-144СА подгорели элементы. Решено.
  • (РЕШЕНО) HONDA 3909B перестройка шага
  • Решено: Усилитель Амфитон 35У-101С: нет звука
