МР3 плеер Explay c360 необычно пропадает звук, ищу схему
АнатолийАА
29-03-2011 14:39
Explay c360 состав:
Дисплей SMD-BL17796 100428
Память 29F32C08AAMD2
Проц Reckchip RKnano BF1256
М\С? 8025
Версия прошивки1.00
Дата2010-05-27
С: 33\3859мв
D: 0\0мв
При включении плеера звук в наушниках отсутствует, хотя на дисплее эквалайзер всё воспроизводит. прослушивается слабый фон(без звука), слышна работа кнопок, т.е. разъёмы не причём. Остальные все функции выполняются. Звук включается когда дотронешься до разъема USB переходным кабелем к компу, также коснуться можно где угодно, даже щупом тестера или паяльником. Не перепошивал.
Предположительно звук запускается пробоем статики какого то элемента или мощьным броском тока от щелчка в усилителе.
Пропаяно практически всё где достал паяльник, осталось прожарить феном, но пока не рискую (боюсь пластик поплавиться).
Нужна какая либо схема.
Pahom
29-03-2011 17:46
Меняй проц и будет тебе счастье. Других вариантов нет.
АнатолийАА
29-03-2011 19:38
Может и проц, но пока не уверен, так как где-то в транспорте я сломал почти пополам корпус (гарантия ещё не кончилась), вот я и начал с поиска микротрещин и пропайки, да и менять нечем, да и какой проц ставить если ни аналога не нашёл, ни ПДФ-ки.
K_REM
Гость 213.87.*.*
29-03-2011 22:23
АнатолийАА, "RKnano" ищи.
АнатолийАА
30-03-2011 14:46
ищу
K_REM
Гость 213.87.*.*
03-04-2011 00:22
АнатолийАА, Меняй уже - процы RKnano пока не прошиваются гы-гы
Добавлено 03/04/2011 00:29
Зы. По выходу можно сигнал отследить -от гнезда наушников до процессора, не имея схемы.Обычно ставят полевики на MUTE есчё- это надо учесть.
Pahom
03-04-2011 01:33
Сколько плееров на этом чипе переделал - ни разу транзисторы по Mute не дохли. Главная причина отсутствия звука - RKnano. Дефект устраняется только его заменой. Никакие шаманства не помогают.
K_REM
Гость 213.87.*.*
03-04-2011 01:56
Pahom, гы-гы Некуй шаманить -менять однозначно.Проблема со всеми девайсами на RKnano,даже спорить не буду улыбка
АнатолийАА
03-04-2011 09:03
K_REM, Согласен, буду искать проц,( где б ещё у нас его наити а то проще новый купить за 700) тему закрываю
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» МР3 плеер Explay c360 необычно пропадает звук, ищу схему
  • MP3 плеер Explay C60 не включается
  • Прошивка на MP3-плеер EXPLAY L60
  • MP-3 плеер EXPLAY M4--не включается
  • плеер explay T10 проблемный дисплей
  • MP3 плеер Explay M8 сгорела SMD емкость
