h16842 Новичок Сообщения: 14
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста опознать 3 детали на материнской плате китайского планшета Allwinner A13 9'' N8000. После подключения к мини USB разьёму (перепутали + с – 5в ) выгорел диод (SL) и наверное две мс . Не имея схемы сгоряча перепаял контроллер AXP209 и напрасно. КЗ (80 ом) по батарее так и осталось. Выпаял 2 мс с маркировкой 1236 (на фото слева) и T13Z3 (справо) и диод (SL) , кз исчезло . При подключении зарядки даже включается светодиод индикатора зарядки. Планшет реагирует на кнопку включения(загорается на короткое время зеленый светодиод) и более ничего. В Google не смог найти кодировок данных микросхем и их аналогов.
Заранее благодарен тем , кто поможет.
P.S Что еще могло выгореть при первом неправильном подключении ? Без схемы трудно разобраться.
Прошло больше 5-ти дней, просмотров около 100 и нет ни одного ответа . Что китайское чудо всех профи поставило в тупик?
Вот фото этого планшета. Может у кого нибудь есть рабочая материнка - TW A0910 16BV1.1 0830 Ждемс..
Sergey255 Новичок Сообщения: 25
AP2004TCER-ADJ SOT23-6 вроде как T3z3 |
| Sergey255 писал: | | AP2004TCER-ADJ SOT23-6 вроде как T3z3 |
У меня микросхема T13Z3 |
Sergey255 .Спасибо.за ответ Осталось совсем немного.Определить другую мс и где то их достать.И может планшет оживет (есть большие сомнения) .Где детали доставать? С китайскими интернет магазинами дел не имел, а в Митино и Царицино знаю как доехать. |
Я там выше постом цифру пропустил... Но это t13z3, AP2004TCER-ADJ это точно.Извиняюсь На счет Митино не уверен,стоит ли туда ехать.Крайне неохотно торгуют в розницу.Да и найдешь ли нужное, вопрос.Я бы у китайцев заказал.При чем цена в десятки раз ниже будет.На счет второй микр.Если цифры правильно списал, может найду инфу, а по логике на транзистор похоже. |
[.Я бы у китайцев заказал.При чем цена в десятки раз ниже будет.На счет второй микр.Если цифры правильно списал, может найду инфу, а по логике на транзистор похоже.[/quote]
Маркировка второй МС соответствует действительности.
Да цена меня не очень волнует ( 2 МС и диод SL стоят копейки т.е десятки рублей) ,Ждать посылку от китов наверно долго при нашей почте, да еще заморачиваться с кошельками разными . Но детали на РФ рынке врятли будут и наверное придется осваивать китайский маршрут. |
"Не имея схемы сгоряча перепаял контроллер AXP209 и напрасно" .Так я написал в начале поста. Но как оказалось не напрасно.После повторной перепайке контроллера АХР 209 планшет заработал.Даже компьютер определил его скромную память 5ГБ. Встаёт вопрос -для чего тогда эти 2е микросхемы. Может они выдают питание на ЮСБ для внешних устройств типа модема.Кто может ответить на мою догадку, ведь схемы нет.
Пост пока не закрываю. Отпишусь когда достану микросхемы. |
TL4M Гость 82.207.*.*
TL4M, Спасибо за ссылочку. Буду рыть дальше . Жаль, что китайцы поленились маркеровку элементов на плате нанести. Экономисты - мать их.Так закодировали микросхемы, что я с соседом на двух компах за 2 дня в Google так и не смогли опознать 2 МС. На этом форуме частично помог Сергей 22 . Правда, за наши 3 т.р это позволительно. |
lokky1988 Новичок Сообщения: 1
У меня такая же плата, там второй мс 123f, а не 6!!!!!! |
feniks4991 Новичок Сообщения: 5
Вам скорее всего надо 1.2MHZ Step-up DC/DC Converter - XR1151 (XR1151 питает устройства которые подключены через OTG,кой техники . а вторая микросхема скорее всего переключатель (не стал разбиратса ) переключатель между зарядкой и OTG. Более подробно здесь http://monitor.net.ru/forum/sot23-6-info-496074.html |
