Принесли телефон, на кнопку включеия не реагирует. Когда вынимаешь зарядку или USB шнурок - пытается загрузиться, но загрузка обрывается на 3/4 полоски Samsung S5230.
Пробовал разные версии прошивок - тоже самое.
Одной из прошивок загубил бут
Восстановил бут с помощью wiggler'a и H-JTAG по рецепту отсюдава http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=26474
После восстановления бута, заливал разные прошивки несколько раз, результат один - пытается загрузиться, но загрузка обрывается на 3/4 полоски
Кто сталкивался с подобным? подскажите пожалуйста что еще можно попробовать? гдето читал, что можно как то вливать дамп с исправного телефона. Дамп нашел, тока вот я не знаю как его вливать, с помощью какой проги и оборудования?
1 проверить системный разъём на наличие окислов.
2 разобрать и проверить коннектор и сам шлейф кнопки включения.
3 прошить версией ПО указанной на наклей СП
4 проверить цепь среднего контакта ( перед этим подкинуть другую АКБ)
