ANTIP58 Новичок Сообщения: 27
Авто Яуза РКД/мр3-153СА процессор S3P830AXZZ-OXRA. Звуковой процессор PT2313L. Приёмник сидюшка работает,звук заблокирован процессором. В чём причина? |
Germes1965 Участник Сообщения: 68
Недавно был такой. Первым делом проверь выходную, потом РТ2313 (осцилографом сигнал) и еще с ней зваязана 4558. Именно в ее обвязке у меня был дефект - утечка емкости. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
ANTIP58, поправь название темы. |
Petro Участник Сообщения: 2012
Даташит на 2313 в руки и работать осцилографом. Да и тема названа не в пиз.... |
GruVital Участник Сообщения: 533
ANTIP58, В случае выхода из стоя PT2313L меняется аналогично на CD3313EO  |
kubarev Участник Сообщения: 67
Или на SC7313S тоже заменяет PT2313L. |
Менял PT2313L результат тот же. Сигнал на неё приходит |
ANTIP58, дублирование звуковым сигналом нажатия кнопок управления присутствует на входе УМ? |
Дублирование звыком не проходит. Я же указал что звук заблокирован. На 22 ноге TDA7385 нуливои уроаень. |
ANTIP58, название темы я так и не увидел нормальное.
На 22й ноге должно быть 4.5 - 5 вольт. Детский сад просто. |
Угождать названием темы не нахожу нужным. В отношении 5 вольт мне известно Проблема как раз и состоит в том что процессор не выдаёт 5 вольт. Я же описал проблему. |
ANTIP58, Ты сам то ,что сделал? А тупо менять микросхемы не выход! Смотри обвяз PT2313 |
ANTIP58, никто никому не угрожает , просто в следующий раз тема уйдет в корзину и будет тишина. |
Pavel-pervomaysk, извеняюсь замечания принимаю. Что я сам сделал? Аппарат был полностью убит. Восстановил сидиром, радио и еще устранил ряд дефектов. Обвязку просмотрю, хотя сомневаюсь что проблема там. |
А ТДА 7385 как проверял, ну хотябы фон идет когда пальцами входа лапаешь? |
ANTIP58, Вот тебе даташиты  |
Тупо проверил обвязку PT2313, дефекта не обноружел. Конечно же TDA7385 рабочая. Через PT2313 звук проходит, если через химию подать на 22 ногу TDA27385 +5в. Проблема в том что проц не дает положителнго уровнея на 22 ногу TDA7385.Ключ проверял. Не думаю что дефект в проце. Не выдовать же аппорат с химиеи. |
