Посоветуйте схемку преобразователя 3-12 вольт
cotopes
01-02-2012 19:43
Мужики, подкиньте- посоветуйте пожалуйста, простую схемку на доступных деталях, преобразователя из 3-х в 12-15 вольт, при выходном токе 30- 50 ma. Нужно запитать 12-ти вольтовый светодиод от 3,7 вольтовой батарейки мобильного телефона.
Простой блокинг- генератор на одном транзисторе как-то не внушает доверия, нужно что нибудь более менее серьёзное...
Добавлено 01-02-2012 19:48
Совсем забыл- устройство должно быть малогабаритное улыбка
o_l_e_g
01-02-2012 20:04
cotopes писал:
шок Это как?
Если цепочка СИДов.
простейшая приблуда на MC34063 c контролем тока
http://www.google.ru/search?q=mc34063+led+driver&hl=ru&newwind ...
cotopes
01-02-2012 20:16
o_l_e_g, правильно, это цепочка- матрица сверхъярких светодиодов
blackbudu
01-02-2012 20:17
А вот глянь на спецухе. По идее должна помочь. Расписаны разные варианты. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
cotopes
01-02-2012 20:23
Вообще-то, тема навеяна этим http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417480
o_l_e_g, blackbudu, нету у нас таких микросхем недовольство, огорчение . Простое что-нибудь надо, типа на 561-й серии+ ключ+дроссель и кондёр.
Добавлено 01-02-2012 20:30
MC34063 хорошая микруха... Посоветуйте хоть, откуда её выдрать можно. Просто не имел с ней дел никогда улыбка
stas1
01-02-2012 20:51
Посмотри в автомобильных зарядок для мобил.
cotopes
01-02-2012 21:02
stas1, спасибо, завтра посмотрю что у нас продают Idea одобряю
blackbudu
01-02-2012 21:10
В радио была статья. Там вообще на двух транзисторах и трансе на кольце. Я себе в мультиметр делал, когда надоело кроны покупать. Правда транс мотать тоже не весело улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
01-02-2012 21:38
cotopes писал:
в битых модемах ADSL и свичах полно, там же и катушки. А в зарядках они от рождения колеченые ИМХО
eufs
01-02-2012 23:12
Подсветочный таракан LTYN в сот23-5 от мобил. В самсунгах часто попадались. Лучше и малогабаритней не найти. Схема включения предусматривает работу как источника тока с ограничением по напряжению.
cotopes
02-02-2012 20:21
В общем, тема решена. По совету o_l_e_g, схему решил собрать на МС34063... Послушавшись stas1, купил китайскую автомобильную зарядку для мобил за 1000 сум (около 30 центов помираю со смеху! ).Там и микруха, и дроссель и диод Шоттки... Собрал "на соплях" навесным монтажом для проверки...Пересчитал немного номиналы делителя под своё напряжение. Пашет просто замечательно- работать начинает от 2-х вольт, выходное напряжение держит стабильно при изменении входного. Теперь дело за малым- всё это оформить цивильно улыбка .
Еще раз спасибо всем помогавшим, особенно o_l_e_g и stas1 ! Респект вам и уважуха!!!
o_l_e_g
02-02-2012 20:50
cotopes писал:
Стабилизацию нужно делать не по напряжению, а по току.
На вход ОС, заводится сигнал напрямую с шунта, через транзистор, или с оптопары...
cotopes
02-02-2012 21:13
o_l_e_g, нее, всё норм! Моим требованиям сей девайс вполне удовлетворяет улыбка . Катта рахмат (большое спасибо по-узбекски голливудская улыбка )!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Посоветуйте схемку преобразователя 3-12 вольт
