Видеорегистратор 3 в 1 Stelth MFU620 прошивка
Panosnic
19-02-2018 15:21
Всем привет !
Изначально прибор попал с не работающей радарной частью . Видеорегистратор писал , правые кнопки работали . Не реагировал на левые кнопки , спутники не ловил , звука не было , компбютер по УСБ видел его с ошибкой .
Залили в него старую прошивку . По инструкции бинарный файл ложится в корень микроСД карты и при включении прибор прошивается . Вообщем , ни новая , ни старая прошивки вышеописанную проблему не решили . Но при манипуляциях с прошивками , в какой то по счёту раз по ошибке залили не ту . От такого же комбоустройства Subini XT-8 . Теперь зверь не включается . Вот вопрос , как теперь прошить девайс родной прошивкой ?
Casper
19-02-2018 15:52
Panosnic, комп регер видит?
http://stealth-russia.ru/proshivki/
Panosnic
20-02-2018 09:10
Casper, выше написал , что комп видит , но пишет что устройство USB не опознано , неизвестное устройство . после убийства чужой прошивкой комп его видит точно так же . по ссылке на сайт стелс там не все прошивки , бнарной нет . тех поддержка стелс кинула мне вот эти прошивки http://autorolla.ru/service-1/ffd.php?B=2540&M=2579&Y=3522
но и это уже не поможет , ибо надо искать elf файл прошивки , и шить через Direct USB , и ещё знать какую комбинацию кнопок нажать для входа в режим прошикви .
тут есть инфа , но нужных данных пока что не нашёл
https://forum.xdrv.ru/index.php?showtopic=5582&st=100&gopid=36 ...
Panosnic
22-02-2018 08:21
нашёл прошивку от модуля F48-ED-V1.2 , для MX25L6406E .
сравнл со своей считанной , не сходится . залил запаял , и вуаля , комп теперь видит и определяет устройство корректно . Видимо изза этого и не работала радарная часть .
Теперь задача найти прошивку для Амбарелла в формате ELF и прошить через Direct USB . Пока не разобрался как законнектить регистратор с этой программой , что бы она его видела .
Panosnic
26-02-2018 16:07
едет ко мне такой же , но рабочий . 25 SPI Flash я считаю и прошью .
Вопрос , как по Директ УСб считать прошивку из рабочего и залить в кирпич ? где то попадалось , что миниУСБ кабель должен быть с замкнутыми 4 и 5 контактами .
Ни кто не в курсе ?
Panosnic
13-03-2018 13:31
всё , вопрос решён
Casper
13-03-2018 14:53
Panosnic писал:
вопрос решён
каким образом?
Список форумов» Автомобильная электроника» Видеорегистратор 3 в 1 Stelth MFU620 прошивка
  • Видеорегистратор Ritmix avr 627 прошивка
  • Нужна прошивка на видеорегистратор PAPAGO! P1W
  • Видеорегистратор носимый BWC-X2, нужна прошивка
  • Китайский видеорегистратор без названия, нужна прошивка
  • видеорегистратор не включается
