Чем заменить 2SK3568 БП ТВ CAMERON 3709
MarxSan
25-11-2009 03:35
В блоке питания данной модели CAMERON 3709
стоят два полевика 2SK3568. Блок питания JSK4260-022 REV:1.4 Q4 и Q3. В продаже оригиналов нет, дали близкие по параметрам STP14NK60ZFP. Заменил на плате блока питания L1, (до замены транзисторы погибали через 4-10 сек)короткозамкнутые витки. После установки купленных транзисторов, работает в режиме мультивибратора с характерными щелчками в L1. Думаю, надо близкие по параметрам транзисторы поставить. Надеюсь данную проблему уже приходилось кому нибудь решать. Или заказывать родные?
25-11-2009 08:38
MarxSan писал:
- не надо, достоточно отремонтировать ИБП, например начать с прочтения: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 и ссылок там!
MarxSan
25-11-2009 13:01
Добрый день всем!
KRAB, спасибо за ссылку. Полезного хватает в ней. Еще был погибший D1, в гвоздь. Слышал типичная проблема для данного БП.
Блок питания ведет себя так установленный в телевизор.
Постараюсь разобраться сегодня вечером. Еще нашел транзисторы FS10KM10 в продаже.
Типичные Бп в ремонте не вызывают сложности.
Раньше с такими блоками не сталкивался, прошу прощения за вашу иронию.
25-11-2009 14:52
MarxSan, диагональ 14" (37 см)? - или 37"?
Если первое - куда там в ИБП 14 Амперный ключ тулить?
MarxSan
26-11-2009 00:59
Конечно не 14.
Вот фото.
Добавлено 26-11-2009 01:05
Блок питания
Добавлено 26-11-2009 01:10
Данные БП
Добавлено 26-11-2009 01:15
Понимаю шутку. А на сколько ампер по вашему 2SK3568?
Вид общий
Блок питания
Модель
MarxSan
27-11-2009 02:46
Доброго времени всем!!!
Сегодня, после многочисленных попыток оценить, что же происходит, была убита пара полевиков FS10KM10.
Установив купленные ранее STP14NK60ZFP ( они выдержали над собой издевательства и не сгорели) Режим мультивибратора с характерными щелчками в L1, тот, что на фото JLC3534. Его я заменил на донора с подобной платы ранее.
Как выяснилось зря, плата нигде ранее не стояла, досталась как зип с радио деталями. Был уверен, что с ним все в порядке. Сомнения заставили перемотать родной, и установить на место. Разобрав родной L1, размотал основную обмотку, вышло 50-витков витого провода, в 12 жил 025. Обмотка дополнительная 5-витков 03 . Перемотал, применив 7 жил 03го, и МГТФ 05 намотал 5 витков.
Установил на место. Включаю........ шок далее пауза, телевизор ожил. Блок работает в нормальном режиме. Донор оказался не менее проблемным .Транзисторы STP14NK60ZFP хорошо себя ведут вместо 2SK3568. Они более выносливые чем родные.
Добавлено 27-11-2009 02:55
Всем спасибо за участие.
KRAB, спасибо за советы, они тоже дают свои плоды на выжженной земле!!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить 2SK3568 БП ТВ CAMERON 3709
  • Телевизор TFT Cameron 1501 опознать микросхему матрице
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • STR-F6256 чем заменить?
  • Чем заменить N310AD?
