чем заменить 2SD2083 & 2SB1383 в УНЧ DENON PMA-700AE
luca
19-04-2011 19:34
просьба подсказать возможную замену данным транзисторам. В наличии у торговцев нет, а усилок просят до праздников восстановить. По справочникам поискал - утешительного ничего нет, еще усложняется что это составные и 120В; 25А. Экспериментировать некогда. Если кто прошел уже этот путь, толкните в сторону решения.
19-04-2011 19:57
luca, да не вопрос - или в мыло - скину полностью все что есть (недавно "кешу" делал), или ...
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000)
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000)
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000)
TIP137 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 70W B>1000)
2SB1559 - пара 2SD2389 (Darl NF-L 150V 8A 80W 65mHz B>5000)
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000)
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000)
2SB1647 - пара 2SD2560 (Darl NF-L 150V 15A 130W 70mHz B>5000)
2SB1649 - пара 2SD2562 (Darl NF-L 150V 15A 85W 60mHz B>5000)
2SB1559 – 2SD2389 (Ik = 8A)
2SB1624 – 2SD2493 (Ik = 6A) – Kenwood RXD-303
2SB1625 – 2SD2494 (Ik = 6A)
2SB1647 – 2SD2560 (Ik = 15A) – Kenwood RXD-503
2SB1649 – 2SD2562 (Ik = 15A)
TIP142 – TIP147 (Ik = 10A)
Какова реальная мощность УНЧ?
Добавлено 19.04.2011 19:06
В названии УНЧ ошибки нет? может такой: http://www.audiomania.ru/shop/goods-5961.html --- Denon PMA-700AE
Сколько выходная мощность? 85 Вт Тогда самые копеечные ТИП-ы тебе подойдут
Добавлено 19.04.2011 19:13
luca, и еще - цены-наличие - тут можно глянуть: http://kosmodrom.com.ua/ - я брал у них ---- 2SD2389 и 2SB1559 - без брака - ОК!
Пилот
19-04-2011 20:21
Справочник предлагает следующие
2SD2083 замена 2SD1597, 2SD2256
2SB1383 замена 2SB1494
luca
19-04-2011 22:25
Прошу прощения, в заголовке ошибка, видимо не влезло полностью. PMA-700AE.
KRAB, если можно - кинь в мыло. (Огласите весь список, пожалуйста...) может выбрать можно будет у кого.
Пилот, спасибо, буду искать завтра.
20-04-2011 00:25
luca, для такой мощности тебе и даром не нужны
luca писал:
25А
- осталось определиться с питанием --- Uкэ и все. улыбка Скрепки в "мыле".
luca
20-04-2011 10:14
KRAB, спасибо, питание там на Uхх + - 50В т.е. = 100В. В одном из магазинов (их всего 2) есть tip142 и 147 недорогие 10грн. (1$ =8 грн.). Ранее применял их на 300ВТ источнике 36Гц для установки структурирования воды. Живучие. А вот звук на них пробовать не пришлось. Кто то слышал?
20-04-2011 10:33
luca писал:
- ты там в одном из файликов "кводо"-унч на них видел?! Хреново бы звучали - не делали бы ... Без проблем ставь - это не наши кт825-827 ... хотя и их тебе никто не запрещает поставить для такой-то мощи! голливудская улыбка
luca
20-04-2011 10:48
KRAB, да, прочел. Там в тексте пишется если напряжение более 40 В + и - лучше брать советские 825 или BDX66C (120V 60 kGz) . Касаемо наших 825 - они хороши для саба, а так звук бубнящий, это из моей практики. Поищу еще.
20-04-2011 11:06
luca, ты видел в Энциклопедии чем я проверяю Uкэ макс?! Сделай аналог и отбери - наверняка там тр-ры с запасом идут , так что ТИП-ов вполне достаточно будет...
luca
20-04-2011 11:33
KRAB, уже нашел 2SB1647 и 2SD2560, после 14 часов поеду за ними. Спасибо за активную помощь!
luca
20-04-2011 18:59
Отчет: поставил вышеуказанные транзисторы и прогнал по генератору на мин., средней и максимальной мощности и частотам 10 Гц - 160кГц. Идентичность каналов нормальная. Из предложенных транзисторов, которые были в наличии, явно видно различие маркировки. Так, что внимательно выбирайте.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» чем заменить 2SD2083 & 2SB1383 в УНЧ DENON PMA-700AE
  • Подскажите чем можно заменить 2SC4132T100 в Denon ADV-M51
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить GFP 840
  • Чем заменить RJP30E2
  • Чем заменить DAP11?
