чем заменить тр. 2sd1915?
vitvas
10-09-2007 11:07
по справочнике есть замена на 2sc3615, ничего этого в СПб нет и не предвидется.
Nobody
10-09-2007 20:43
Вам нужен аналог по весу, цвету корпуса или запаху?
Из Вашего сообщения этого к сожалению не ясно.
Не пожалейте Вашего драгоценного времени и опишите окружающую Вас действительность подробнее и в ярких красках.
ankorservis
11-09-2007 15:44
Nobody, одобряю
vitvas
11-09-2007 18:28
этот зистор cтоит на раскачку канала, в состав которого входит зисторы 2sa1695 и 2sc4468.
Добавлено 11-09-2007 18:35
как то мне предлагали поставить 815, пробовать без обстоятельного обоснования и, покрайне мере, поручительству 2-3 человек усилитель мучить не хочу.
родной зистор: n-p-n, hi-Ueb(25V), hi-beta, 50V, 0,3A, B>500, F=0
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
12-09-2007 00:11
vitvas писал:
что есть "ЗИСТОР"?
vitvas
12-09-2007 13:08
транзистор есть и зистор, равноправные вещи. Лучше по существу, чего-нибудь сказали...
TE
Мастер
12-09-2007 15:12
По существу тут и говорить нечего. За два дня на сайтах ST, Zetex, Fairchild и т.д. или в справочнике можно выбрать кучу транзисторов, сходить в магазин и купить, которые есть. У этих транзисторов большой h21э. Если подобного не окажется, можно взять с меньшим h21э.
Maxim_Z
16-09-2007 04:43
vitvas писал:
поставить 815, ...
А вот если составные? не супербета? 973/2, 2sb749_5/2sd985_6?
С учетом возможной модификации где-они-там-стоят ?
Добавлено 16-09-2007 05:47
vitvas писал:
Я б зистором позистор назвал. И то в измененном состоянии, потому что не выговорил бы передний слог... улыбка
Вот резюк, транзюк знаю слэнговые, а позюк - зт теперь моё! гы-гы
Добавлено 16-09-2007 05:51
vitvas, да, и это. 1915 не найдешь, вспомнил, кажись, я его. Лет десять назад искал замену в драйв печатающей головки к матричнику. Так на все 24 иглы и пришлость поменять на другие одинаковые... недовольство, огорчение
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» чем заменить тр. 2sd1915?
