2SD1851 TBE корпус sot-23, маркировка XY - подбор аналога.
KENT
25-05-2019 23:50
В кондиционере Mitsubishi Electric в линии связи используется прямой (P-N-P), составной транзистор - 2SD1851 TBE корпус sot-23.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/158/2sd1/2sd1851.pdf
Этот транзистор вышел из строя. В продаже его нет.
Какой популярный аналог установить вместо 2SD1851 - ?
26-05-2019 00:28
KENT, я понимаю когда нет даташита на оригинал и надо подобрать замену. Но, когда на оригинал есть полная техническая документация со всеми характеристиками....
Вот интересно, как ты вообще ремонтируешь сложную технику, если не можешь решить такую простую задачу ?
KENT
26-05-2019 00:39
segor писал:
Не поверите, ко мне обратились представители АСЦ. Я не смог им помочь по этому вопросу. недовольство, огорчение
Только оригинальный транзистор 2SD1851 TBE - Дарлингтон подошел.
Это был предторговый ремонт и лепить огород из 2 транзисторов не желательно.
На 3 т.р. покупать сотню транзисторов не было возможности.
IMHO
Аналог - BCV26
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/16139/PHILIPS/BCV26/493/2/BCV26 ...
https://www.promelec.ru/product/158156/
Аналог - FMMTA63 - нет в продаже.
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/F/M/M/FMMTA63-ETC.pdf
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
26-05-2019 06:03
segor писал:
Гена, так он же ответил, фактически, на твой вопрос.
Ты посмотри на скольких форумах он пасется, используя их, якобы, как "записную книжку".
KENT
26-05-2019 06:56
Доктор писал:
Гена, так он же ответил, фактически, на твой вопрос.Ты посмотри на скольких форумах он пасется, используя их, якобы, как "записную книжку".
Любой форум не гарантирует сохранность информации. Посещение только одного форума не ограничивается правилами конференции. О запрещении ссылки на другие форумы, помогающие решить проблему в теме данного форума, тоже ничего не сказано. Что не так?
http://monitor.net.ru/forum/rules.php
Уважаемый Доктор, если внесены поправки в правила конференции, прошу заранее предупредить об этом.
Т.к. лучше этого форума по электронике я не нашел. Терять имя и доступ к информации нет желания.
В АСЦ по холодилке ремонт плат на компонентном уровне не выполняется, схемы и алгоритм работы платы, как правило, отсутствуют. В контроллерах компоненты без позиционных обозначений. Наличие донора упрощает ситуацию, но это бывает очень редко.
Этим объясняется сложность ремонта на компонентном уровне.
Кстати, конвертер 300V - 5V, 15V нормально работает, пока на столе. Заменены резисторы, транзисторы, установлен термопредохранитель, от силового трансформатора FUSE = 1A.
Внутри корпуса SMD предохранителя, под выводами, выжжено лазером 1.4 - наверное, это его номинал.
В иннете ремонт неразборного, залитого керамикой модуля M57184N-515AF зарегистрирован впервые, на этом форуме.улыбка
На объекте тоже все нормально работает.
Большое спасибо модератору segor за квалифицированную консультацию.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=645165
28-05-2019 12:43
KENT, что с темой?
KENT писал:
Кстати, конвертер 300V - 5V, 15V нормально работает,......
KENT, если хочешь, можешь об этом написаить в ТОЙ теме, а здесь твои выводы "как корове седло"© улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» 2SD1851 TBE корпус sot-23, маркировка XY - подбор аналога.
  • Подбор аналога FBT
  • Подбор аналога полупроводника SNF37DM7 пр-ва ГДР
  • Диоды DS130-08AS, в сварочном инверторе, подбор аналога.
  • Опознать диод маркировка SE корпус sod-123
  • Опознать элемент, маркировка KFP, корпус SOT-26
