2SC3112 чем заменить
Voldam
15-02-2018 19:12
2SC3112 стоит в авто усилителях по цепи стабилизации тока выходных транзисторов. Имеет бешенный коэффициент усиления (от 600 до 3600).
High DC current gain: hFE = 600~3600
• High breakdown voltage: VCEO = 50 V
• High collector current: IC = 150 mA (max).
Поделитесь пожалуйста опытом замены этого транзистора на другой.
  C3112-Toshiba Semiconductor.pdf  487,09 КБ  Скачано: 149 раз(а)
Nobody
Nobody cares
16-02-2018 23:27
Может я ломлюсь в открытую дверь, но всё же спрошу: Вы знаете, что это не просто транзистор, а Darlington transistor и он не прозванивается тестером как обычный?(Может он исправен?)
Тогда поставьте любой такого же типа и проводимости.
Voldam
17-02-2018 07:17
Nobody, судя по даташиту (смотрите вложение) это не составной. Проверяю прибором для проверки транзисторов. Показывает коэффициент усиления очень большой (в моём случаи один показывает 1,8 тыс,второй 1,6). Жалко ,что я нашёл родной на замену , сделал аппарат и уже выдал. При первом случаи сделаю фото измерения 2SC3112 с тестера транзисторов (просто у меня сейчас нет в наличие 2SC3112 ) .
Добавлено 17-02-2018 07:25
Пробовал ставить вместо него 2SC3198 (коэффициент усиления у него намного ниже -порядка 200 - 300). Усилитель работает, но нарушается тепловой режим выходного каскада (греются вых. транзисторы).Ставишь 2SC3112 - всё нормально.
Что интересно в Волгограде в продаже их нет. В одном месте нашёл на алиэкспресс ,но там их надо брать 50 шт. и не факт ,что это перемаркер.
https://ru.aliexpress.com/item/2
Добавлено 17-02-2018 07:26
Ссылка :
https://ru.aliexpress.com/item/2SC3112-C3112-TO-92-50PCS-LOT-Free-Ship ...
Nobody
Nobody cares
17-02-2018 07:44
Я ошибся.
17-02-2018 15:35
Voldam писал:
Voldam, а что, у тебя есть другие варианты? Такие транзисторы "на дороге не валяются"(С). Тем более, что всё равно придёться подбирать их по характеристикам.
Не нравится 2SC3112, тогда ищи полный аналог KTC3112 - https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/598/KTC3112-pdf.php
Или NTE2672 - http://www.nteinc.com/specs/2600to2699/pdf/nte2672.pdf , но его найти будет точно нереально. Нет
Voldam
17-02-2018 16:43
segor, спасибо за даташиты. Поиск немного расширю. Китайский новый год пройдёт рискну закажу на Али. Сейчас там у них до 21 полный тормоз - похмеляются наверное. улыбка
Voldam
23-02-2018 07:55
Вот тут ещё можно заказать:
https://www.ebay.com/itm/10pcs-2SC3112-C3112B-DIP-Transistor-TOSHIBA-T ...
23-02-2018 20:35
Voldam писал:
Voldam, заказывай, мы не против, только тему не забудь закрыть. Она совершенно не об этом. улыбка
25-02-2018 17:45
Voldam, можешь взять и поставить полный аналог 2SC3113 или 2SC4666 , только в другом корпусе ...
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180 ...
Voldam
05-03-2018 07:58
rammer, большое спасибо за подсказку. Заказал в Чип и Дипе 2SC3113 (у них там есть). Кстати C3112, C3112 - нет , даже под заказ.
Думаю тему можно закрыть. Всем большое спасибо !
Орбита
11-06-2018 08:23
Столкнулся с такой же бедой. Нужно было сделать быстро а C3112 не было - поставил BC547C (коэф.усиления -800)- наиболее подошел. только цоколевка другая ноги пришлось переформатировать.
Voldam
11-06-2018 15:12
Орбита, спасибо за информацию. Нужно именно с буквой С (BC547C) и подобрать по коэффициенту (у него он от 400 до 800).
  BC547.jpg  74,9 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» 2SC3112 чем заменить
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • NJW1192 Чем заменить?
  • STR-Y6763 чем заменить?
  • STR-F6256 чем заменить?
