Какая замена 2SA1493/2SC3857
Ген
Гость 77.109.*.*
03-01-2008 21:26
Подскажите плиззз! Какая замена 2SA1493/2SC3857 выход Denon PMA-780D
михаил 07
04-01-2008 11:58
2SC3857 SI-N 200V 15A 150W 20MHz
yant
06-01-2008 13:37
Ген писал:
Наверное наилучший выход скачать даташиты на эти транзисторы и уже по ним подбирать аналоги которые есть в наличии , комплементарных пар ведь есть множество.
06-01-2008 14:15
Ген, вот, что есть по УНЧ - дальше сам смотри ....
http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=398
кт940->BF416\BF417
BD139 = КТ815Г
2sa1953 2sc5200 - цена та же что у кт819гм, но на порядок лучше.
Нужен аналог КТ818/819 в металлическом корпусе.
2N3773 2N6609
MJ15003 MJ15004
2N3055 MJ2955
MJ15024 MJ15025
MJ21193 MJ21194
а по поводу КТ818/819 только импорт, мощнее и ... типа ну в пластмасе(КТ818/819ГМ).
2SC5200\2SA1943 - Toshiba
2SC2922\2SA1216 – SanKen
Замена кт864, кт865.Выходной каскад ус-ля Феникс-008.
2n3773 2n6609
Mj15003 Mj15004
2n3055 Mj2955
Mj15024 Mj15025
Mj21193 Mj21194
2N3055 MJ2955 не рекомендуется использовать при питания более чем +-35 В.
Возможно ли добавить к этому списку 2SA1302, 2SC3281.
И что можно применить вместо нижеследуюшего:
кт3102бм -токовое зеркало.
кт3107б (кт3157) - диф. каскад.
кт817бм (кт940а)-усил. напр.
кт626в (кт9115а)-ист. тока.
кт850-851-предвыход.
В скобках указаны элементы обновлённой схемы.
кт850а (кт851а) и кт8101а (кт8102а) очень хочется заменить на
2SA1837 (2SC4793) и 2SA1962(2SC5242)
по 850\851 нормально, по8101\02 сам применяю 2sa1943\2sc5200, насчет предложенных не знаю.
У 2sa1943\2sc5200 ОБР получше , и цена в чипе на них меньше чем 2SA1962 2SC5242. Надо будет их опробовать.
Может,кто нибудь имел дело с транзюками 2SA1987-2SC5359?Говорят,их еще подделывать ненаучились
а они что недавно выпускаются, так посмотрел копия 5200\1943 только емкость поменьше будет коллекторная
Нужен аналог КТ825Г / КТ827А в металлическом корпусе. Желательно с той же цоколевкой
Mj11013 Mj11014 Mj11015 Mj11016 Mj11017 Mj11018 Mj11021 Mj11022 2n6052 2n6059 2n6051 2n6058
КТ825 и КТ827 в оконечном каскаде???
Tip142 Tip147
Bdv64b Bdv65b
Mjh11017 Mjh11018
Mjh6284 Mjh6287
Mj11015 Mj11016
Mj11032 Mj11033
Заменить транзисторы на импорт. Здесь я с разных мест понабрал такие замены:
КТ315А (BC546B или BC182)
КТ361А (BC556B или BC212)
КТ814В (BD138) фиг найдешь
КТ815В (BD137) фиг найдешь
КТ818В (TIP42)
КТ819В (TIP41)
Поставь BD139/140 (это аналоги КТ816/817, только гораздо лучшее...)
KD503 TESLA (80V,20A,150W)
КТ827А 100В 20А 125Вт
КТ827Б 80В 20А 125Вт
2Т825А 100В 20А 160Вт
2Т825Б 80В 20А 160Вт
КТ825Г 90В 20А 125Вт
КТ819ГМ 100В 15А 100вт
Рекомендации WP по замене транзиторов в "Кумир у-001":
КТ315 КТ3102 заменяем на ВС546В
КТ361 КТ3107 заменяем на ВС556В
КТ814 заменяем на 2SB649A
КТ815 заменяем на 2SD669A
КТ818 заменяем на 2SB817
КТ819 заменяем на 2SD1047
V25, V28 изъять. Вместо них установить перемычки между коллекторным и эмиттерным выводами. Резисторы R42 R43 R50 R51 изъять.
Конденсаторы C19-C22 увеличить до 4700 мкФ.
На термостабилизацию - BD135.
Собираю усилитель по схеме с сайта www.audio-circuit.dk. Возник вопрос - чем можно заменить микросхему (OPA627) и выходные транзисторы (MJL21194/MJL21193)?
Ссылку надо полную давать, там схем немеряно. Но если это то, что я думаю, или даже не то , в любом случае, выхлопники - лучше не менять, эти хоть и относительно низкочастотные, но одни из самых линейных и с минимальной зависимостью Ft от Ik, конечно же, если не левак и не отбраковка На крайний случай SA1943/SC5200 в удвоенном количестве.
Вместо OPA627 например AD843. Да там в общем то любой широкополосный опер с соответствующим питанием и с минимальными входными токами. Только что коррекцию подобрать придется
Полная ссылка на страницу усилителя - http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.html
PDF-файл с описанием - http://www.audio-circuit.dk/PDF/LYNX...PCB-layout.pdf
Про замену микросхемы и выходных транзисторов спросил потому, что
- в митино их нет, - по прайсу Чип-Дипа несколько дороговаты... недовольство, огорчение.
Рекомендации от WP, транзюки пригодные для этого дела
Выходники
2N3773 2N6609
MJ15024 MJ15025
2SA1943 2SC5200
2SA1962 2SC5242
MJL21194 MJL21195
2SB817 2SD1047
FJA4210 FJA4310
2SA1294 2SC3263
2SA1386 2SC3519
2SA2031 2SC5659
2SA1986 2SC5358
2SA1987 2SC5359
2SA1302 2SC3281
Драйверные пары
MJ15028 MJ15029
MJ15030 MJ15031
2SB649A 2SD669A
2SA1837 2SC4793
2SA1306 2SC3298
MJE340 MJE350
KSE340 KSE350
Остерегайтесь подделок
Sid_VA Там же в описании написаны замены, конкретно OPA627 можно заменить на OPA27. (OP27 от AD)
Спасибо за список транзисторов, можно ли вместо микросхем OPA использовать, например, NE5532?
Sid_VA 5532 сдвоенный опер, использовать можно, но лучше не нужно. Вообще одна из фишек данного уся - ноль на выходе обеспечивается за счет сверхмалых токов опера, минимального дрейфа и соответственно минимального смещения входа, при этом для установки минимальной постоянки на выходе, еще возможно придется поподбрать резюки/транзюки, поэтому замена опера на любой другой - нежелательна, понадобится либо ставить серво (интегратор), либо кондюк в ООС, для снижения усиления на постоянке.
Чтож, буду копить на OPA627, спасибо за грамотный ответ, наверное это я и хотел услышать. Теперь вот такой вопрос: на странице Георгия Крилова (http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Node/2356/), на рис. 8а показан вых. каскад, в к-ром использован один резистор между базами выходных транзисторов вместо двух, каждый из которых соединен одним концом с эмиттером "своего" транзистора, а вторым - с выходом. Как рассчитать сопротивление этого резистора, и можно ли (и нужно ли) поставить вместо R116 и R117 один резистор в схеме усилителя LYNX Amplifer v2.2E?
Даже нужно, будет лучше - форсировка переключения плеч, меньше коммутационных искажений и сквозных токов. Номиналы 200-300 Ом для предрайвера, 25-50 Ом для 15032/033, cтавь, не промахнешься. Если выходники будут использованы не 21193/194, а что-нибудь более высокочастотое, то на их параллельно соединенные базы сигнал лучше подавать через небольшие антизвонные резюки, достаточно 1 Ом, а эмиттерный резюк между драйверами ( тот, который будет 25-50 Ом) цеплять непосредственно между баз выходников, т.е. после резисторов. То же относится и к драйверам - если вместо 15032/033 что нибудь более высокочастотное - с предрайверов через резики ом по 10. Собственно, как например, вот в схеме из этого поста http://www.vegalab.ru/forum/showthre...3750#post53750 - там еще и междубазовые емкости, для ускорения переключения. Для связки 15032/033+21193/194 они не особо нужны, а для других - лучше поставить.
VT1, VT3 KT503 - BC 337
VT4, VT5 KT502 - BC
327
VT2 KT503 - BC 337
VT6 KT 503 - BC 337
VT7 KT815 - 2SC4793
VT8
KT315 - BC546B
VT9 KT361 - BC556B
VT10 KT503 - BC337
VT11 KT502 -
BC327
VT12 KT815 - 2SC4793
VT13 KT814 - 2SA1837
Выходные транзисторы
VT3 KT819 - 2SC5200
VT4 KT818 - 2SA1943
Транзистор тока покоя.
VT1 KT315 - BC 546B
Диоды КД103А - 1N4148
По схеме 2:
KT315 - BC546B
KT361 - BC556B
KT503 -
BC337
KT502 - BC327
KT814 - 2SA1837
KT815 - 2SC4793
KT819 -
2SC5200
KT818 - 2SA1943
КТ3107 - BC556B http://superwit.chat.ru/UM_Transist.htm
Кт 632/638 начинают заканчиватся недовольство, огорчение какая распространенная альтернатива из импорта, что бы 200МГц+ 100мА+ хорошая комплиментарность+ корпус ТО-126.
2SC3502/A1380 SANYO -Много подделок.
С3953/A1538 SANYO
C3955/A1540 SANYO
C3956/A1541
Ну, Виктор на Акулиничева забил , а мне вчера в хламе попалась печатка - присмотрелся -ОН! Слепил на ВС546В/556В, шунт - КТ315/ ГТ308Б. На выход повесил BD911/912 (кстати, может кто скажет, почему они в отличии от TIP41/42, MJE2955/3055 почти нигде не применяются?). Ток покоя выставился без проблем (но, что интересно, его можно выставить с РАЗНЫМИ комбинациями R12,R13 - хорошо бы знать какой ток должен быть у предвыхода...BD139/140). Осциллографа под рукой нет, но возбуд был слышен . О нём где-то упоминалось - я тупо подвесил меж базой и коллектором VT6 470пф - вроде устаканилось...
Постоянка на выходе 30мВ - но там провода питания и земли длинноваты - лёгкий фон есть. По басам никаких претензий (конды 6800 в плечо, нагрузка 4ома) - но звук какой-то чуть напряжённый - видимо, всё-
таки подзванивает... Сбалансировалась схемка с бОльшим напряжением в минусовом плече (от чего зависит? От коэффициентов усиления?) В общем впечатление такое, что на импорт на "раз-два" он переводится не очень хочет ...
Замены транзисторов:
КТ315Г - BC546B
КТ361Г - BC556B
КТ644А - 2SA1837
КТ646А - 2SC4793
КТ818ВМ - 2SA1943
КТ819ВМ - 2SC5200
КП303Г - 2П303Е
Диоды:
Д223А - 1N4148
Стабилитроны:
КС515А - 1N4744A
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Какая замена 2SA1493/2SC3857
  • Panasonic TC-14Z88R какая STR
  • Какая емкость памяти VT361716T-5
  • Какая частота работы ШИМ MR4010?
  • HS-LED Может кто знает какая микросхема ?
  • Подскажите какая микросхема УНЧ в SVEN MS-330
