Замена 2RK лавинного диода
Mamadrahim
15-04-2012 14:04
Здравствуйте дорогие коллеги. Унас скоро наверное будеть дефицит этого диода 2rk лавинний диод.Ну все знают где он стоить-по цепи В+. Если телек маленкий и ширпотреб китайский ну и черт сним.А вот дорогостояшим телекам и хорошим знакомим можно ставит этот диод.Я заранее думаю чем заменит это 2rk. Пока есть такое предложение-берем транз..р NPN напряжение К.-Е 200в и ток на 3-5 ампер.Коллектор на В+. Эмиттер -корпусу. Базу через резик 3к.на эмиттер.И сюда подаем одну из вторичний питание 12в через стабилитрон 12в.Если блок питание работаеть правилно в базе 0в.Как толко пойдет разнос транзистор шунтирует цеп В+. Укого есть еше более простое решение. Заранее блогадарень.
Транзістор
15-04-2012 15:00
А не проще сделать так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4683
Брам
Гость 83.149.*.*
15-04-2012 16:03
Mamadrahim, на "горячей" стороне отыщи низковольтное питание от ТПИ. Прибавь процентов 20 и подбери стабилитрон. Стабилитрон управляет тиристором, который в свою очередь замкнет сетевой предохранитель.
Mamadrahim
15-04-2012 19:13
Брам, Очень интересно стоит размишлению спасибо классно
1001
15-04-2012 19:39
Лет десять назад был на них дефицит у нас. В Самсунгах SCT11D я ставил стабилитрон на 160 в,мощный, под винт, кажется КС650. Крепил к какому то ближайшему радиатору. R2K бывает разрывает пополам, и конец защите, а с этим стабом сейчас встречаю те аппараты с вылетевшей SMR.
Брам
Гость 85.26.*.*
15-04-2012 19:39
Mamadrahim писал:
Так ведь уже применялись такие схемы защиты в серьезных аппаратах. Поищи, сам найдешь.
Fux
15-04-2012 19:51
Mamadrahim писал:
R2K (R2M) вроде правильно пишется улыбка .
Vladislav_
гуляйтигр
15-04-2012 20:21
Mamadrahim писал:
. Унас скоро наверное будеть дефицит этого диода .
- и с каких побуждений это R2K станет в дефиците и где если не секрет ? ни когда не покупал отдельно их, а в коробке на взгляд больше 2х десятков точно будет ....
Fux
15-04-2012 20:24
Vladislav_, их много в продаже "перетёртых" из диодов недовольство, огорчение .
Vladislav_
гуляйтигр
15-04-2012 20:25
Fux, не хватало ещё с этого мусора перемаркер делать - сомневаюсь однако ....... кстати народ - кто нибудь их покупает ? (или покупал? ) - смотри на "дефицит" R2K
Fux
15-04-2012 20:35
Vladislav_, раньше частенько попадались перетёртые - на выходе БП вольт 200, а ему (новому) хоть бы что. А на прозвон тестером - нормальные. Разница-то в цене между простым диодом и R2K пятикратная. Прикинь, сколько навара с большой партии!
asanik
16-04-2012 02:07
Mamadrahim, вот тут - http://www.remcomplekt.ru/cat_search.php закажи штук 30 и хватит их тебе на твой век. Я там брал 50 шт до сих пор еще есть ( без брака были).
Можешь здесь - http://www.pl-1.ru/product.php3?&from=efind¶m=4170&cou ...
Да и тут почитай о них - http://monitor.espec.ws/section1/topic44174.html
Добавлено 16-04-2012 02:08
Fux писал:
Fux, в таком случае - проверить не судьба что покупаешь и ставишь?
  О стабилитронах R2K, R2KY, R2M и пр.rar  224,69 КБ  Скачано: 1621 раз(а)
Брам
Гость 85.26.*.*
16-04-2012 06:22
asanik писал:
закажи штук 30
asanik, узбекскими деньгами не заказать.
Давно было, испытывал лампочки от новогодних гирлянд (Китай). Там внутри перемычка между вольфрамодержателями. ВАХ перемычки нечто похож на пробивной диод. Испытывал латром, а вот напругу пробоя не помню.
Fux
16-04-2012 09:55
asanik писал:
Fux писал:
И как ты себе представляешь проверку R2K в магазине? Звонится-то тестером как простой диод...
Да я и обнаружил, что "перетёр", чисто случайно. Обычно же сначала ремонтишь БП (устраняешь причину "разноса"), а потом ставишь новый R2K. Но как-то раз недосмотрел, меряю на выходе БП - почти 250вольт, а новый R2K не пробивается, даже не греется злость . Ставлю другие (было штук 5) - такая же фигня недовольство, огорчение . Сдал назад в магазин. Было это, правда, лет 7 назад.
П.С.: Даже в "Секретах ремонта" где-то упоминалось про "левые" R2K улыбка ...
telliikk
16-04-2012 10:13
Брам писал:
Та перемычка из окисленной проволоки, когда лампа перегорает то к ней прикладывается все 220 вольт, окись сгорает проволока приваривается и гирлянда восстанавливается. Не думаю что у этой окиси может быть какое-то точное напряжение пробоя.
Добавлено 16-04-2012 09:14
Да и каким образом эту лампочку использовать?
prof75
Сан Саныч
16-04-2012 10:22
ГенеРоттором.
Fux
16-04-2012 11:08
prof75, ты представь эту картину в магазине, когда стоИт очередь, а ты, разложив провода, проверяешь каждый R2K помираю со смеху! !!!
asanik
16-04-2012 12:13
Брам писал:
А раньше он какими их покупал? Вот теми же и теперь пусть расплачивается.
Добавлено 16-04-2012 12:36
Fux писал:
Да я и обнаружил новый R2K не пробивается. Ставлю другие (было штук 5) - такая же фигня. Сдал назад в магазин. Было это, правда, лет 7 назад.
Аха. ухмылка Получаетя, что те то проверил и назад вернул. улыбка А потом как 7 лет работал? Без них, не покупал или на ура? голливудская улыбка Что мешает из партии 2-3 взять и проверить? подмигивание
Fux, вот тебе персональное тех задание: как проверить R2K?
Давайка проверим твою профпригодность и знания. подмигивание
Можно и не только твои, а всех желающих, но твой вариант хотелось бы выслушать первым.
Vladislav_
гуляйтигр
16-04-2012 12:42
Fux писал:
- нет логики проверять каждый - если не уверен в качестве чего то, то купи хотя бы 5 шт, дома по экспериментируй, и с этой же партии бери уже приличное количество.Проверять всю упаковку в магазине - это уже клиника, достаточно 5-10 шт взять на пробу. Я вообще в Имраде (Киев - довольно далековато от меня) преимущественно беру всё и кстати менеджер практически всегда предупреждает при сборке заказа о тех позициях на которые были жалобы предлагая замену (правда это бывает весьма редко).
Добавлено 16-04-2012 11:44
asanik, Саня опередил улыбка
asanik
16-04-2012 13:00
Mamadrahim, а вариант с варисторами на хочешь рассмотреть и поэкспериментировать?
Mamadrahim
16-04-2012 13:54
asanik, У меня этих диодов есть пока запас штук 50. А как проверят даже начинаюший должен знать. Подключаеш этот диод через сопротивление 10к к регулируемую блок питание.Замеряя напряжение на резисторе увиличеваеш выходное напряжение и легко заметит момент пробоя. Причем диод неубивается. Блогадарен всем за внимание.Мне понравился вариант где по горячей стороне стоит тиристор.Ребята я старий мастер сейчас цени упали на ремонт по этому ремонтит надо шустринка и быстринка но чтоби потом не были впоследствие.Ну скажем по горячей стороне все перегорело тут надо универсалку втикнут и диод на выход и дело сделано.Удачи всем . улыбка
Mamadrahim
16-04-2012 13:54
Fux
16-04-2012 17:04
asanik писал:
Честно - не проверял - ставил, какие продают. Трудясь на линии, как-то не до этого было улыбка . А последние 3 года вообще почти не касаюсь кинескопных ТВ одобряю .
D.Watson
16-04-2012 21:44
Mamadrahim, в основном всё придумано до нас... И давно. Лет 30 и более тому назад.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена 2RK лавинного диода
