DEVILL Участник Сообщения: 255
Здравия желаю...
Prology DVS-2130, нет подсветки дисплея - не работает Инвертор.
При Выключении с помощью кнопки PWR Подсветка появляется примерно на 0,5 сек. и отключается, при повторном Вкл. и Откл - тоже самое.
В схеме Инвертора - Был кондёр фильтрующий дутый(потёкший) - заменил..
Инвертор должен работать и без DVD секции я так понимаю, Напр. питания Присутствуют - Нет сигнала на сдвоенный Мосфет с процаMST720A.
Проц живой Видимо (раз "подмигивает"), куда копнуть можно или Питалово пропустил или ещё что, может кто разобрался в работе MST720A |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
segor Участник Сообщения: 3274
| DEVILL писал: | | При Выключении с помощью кнопки PWR Подсветка появляется примерно на 0,5 сек. и отключается, при повторном Вкл. и Откл - тоже самое. |
Возможно, срабатывает внутренняя защита скалера. Проверяй выходную часть инвертора - ключи, трансформатор, лампу, а так же цепи обратной связи - IFB, VFB. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Картинка на дисплее есть? |
Знакомый принес - сказал типа дисплей светится синим цветом , а изображения нету - но все остальное работает.Я включаю - все наоборот Картинка есть, подсветки нету.
Нашел пробитый транзистор со стабилитроном который подает напряжение на инвертор (illum on) при включении,
получается что на инвертор всегда шло напряжение.
Щас пока на работе, заменю - отпишусь. |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Там на мамке резистор,кажется 1 Ом.Через него питание на инвертор подаётся.Если он увеличил сопротивление,так и будет.Короткий запуск,напруга просаживается,проц не видит запуска и блокирует выход на ключи.Импульс очень короткий,поэтому отследить просадку проблемматично.2 раза на этих пролоджи такое попадалось. |
Заменил Транзистор(Q806), стабилитрон(ZD802) - всё Заработало - Подсветка и Изо, пока на прогоне...
Не понятно что с Картинкой - говорит что пропадало Изображение, отдавал в ремонт, первый раз хватило на пару недель, второй раз примерно так-же,
что там делали - Не понятно, видно паяны все Кондёры и стабилизаторы в DVD секции...
Надо выявлять почему Изо пропадает
lexhukcha11, По схеме - резисторы стоят, а по Факту - Нет их... |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| DEVILL писал: | отдавал в ремонт, первый раз хватило на пару недель, второй раз примерно так-же,
что там делали - Не понятно, |
Если просто перетыкнуть разъёмы на плате LCD , то эффект будет тот же.  |
| Александр439 писал: | Если просто перетыкнуть разъёмы на плате LCD , то эффект будет тот же.  | Интересно с чем это связано, на что тогда они надеялись...
День простояла включенная - Изо ни куда не пропало...  |
| Цитата: | | lexhukcha11, По схеме - резисторы стоят, а по Факту - Нет их... |
Факт.Я с 2140 спутал.Морды одинаковые.2140 есть на Зоране.есть на Санплюсе.
Насчёт изображения.Как выриант,я бы заменил 2 диода в ДВД секции,которые стоят на входе стабилизаторов 1,8 и 3.3 вольта.Дефект подлючий.Диоды обрываются когда захотят. Косвенным признаком пропадания 1.8 вольт для Зоранов служит расплавленная линза у бошки.Я эти диоды по умолчанию на другие меняю сразу.[/quote] |
Чтоб не тупить ,надо определить на ВЫХОДЕ ВИДЕО сигнал есть? в момент когда экран синий.Если да, то и какого хрена -лесть в плату декодера.
Добавлено 27-01-2012 09:08
| Цитата: | День простояла включенная - Изо ни куда не пропало... подшучивать, дразнить
Теперь жди- две недели.  |
Там не Видео,а S Video.
Я эту фотку уже давал как то.Картинка с платы ДВД идёт.Процентов 100,что в ней проблема.Хотя каждый ремонтирует.как ему нравится.
Александр439, Чтоб определить - Надо дождаться пока картинка пропадет, а когда она пропадёт - это другой вопрос, может феном погреть
lexhukcha11, Дефект плавающий, не менять же всё подряд по питалову DVD...
Был слычай в TV пропадало Изо, растр оставался - и не влияло ни Темп. ни Деформ., в итоге Осцилом нашёл транзистор видеоусилителя, "гулял" - то работает, то нет, а звонился исправным...
Раз Газ ( ) для зажигало использовали в качестве Охлажд. спрея, заливали плату - TV работает, минута и перестаёт работать, потом пол платы, далее четверть и т.д. так и локализовали неиспр.
Может в этом случае можно как-то повлиять...? |
| lexhukcha11 писал: | | .Картинка с платы ДВД идёт.Процентов 100,что в ней проблема. |
Да разве кто спорит вот на счёт 100% надо убедится .Есть такой жёлтый провод (именно в этой модели) называется VIDEO OUT .Я об этом вам толкую  |
Александр439, Дак понятно что на VIDEO OUT надо проверить выход Video в тот момент когда пропадает на дисплее.
Другое дело что на VIDEO OUT идёт Композит, а на панель Компонент, т.е. S-video - как его обозвать-то...
Вопрос - сколько ждать, товарисчу позвонил - он сказал что после первого ремонта проехал около 50 Км и Изо пропало... |
DEVILL, понятно, что разница в выводах проца, можно и там контролировать , кто запрещает.  |
Да и вообще эта модель на санплюсе сделана.Фото и про диоды к нему не относятся.Может быть всё,что угодно.Непропай,пропадание питалова,заблудившееся Video на морду.При этом на заднем мониторе всё показывает.Обычный китай,короче.Надо вымучивать.
lexhukcha11, Если не трудно поясни, а за чем куча проводов возле CN2? То что на проце -вроде ясно зачем,а вот остальное,  |
Александр439,  |
А чего неясного???Фотка сделана для себя.Что куда тыкать при сливании - записи флэхи.Питание,Клок и резет задушеный.Думать 2 раза об одном не люблю.Корячиться в аппарате с мешающими шлейфами тоже не люблю.Спокойно подключил привод на столе и возюкаюсь с ним. |
