2C42 ГФ2171 - APENA - как уменьшить быстрый ход?
Список форумов» Промышленная электроника На страницу 1, 2  След.
Vitali1980
21-03-2018 16:21
Парни станок ГФ2171 с приводами апена и моторами К7719. ЧПУ 2С42
Подсел мотор и уже Не вытягивает привод по Z. Какие ячейки в математике подправить для уменьшения быстрого хода? И в какой ячейке затем подбирать КС? Спасибо
o_l_e_g
21-03-2018 16:29
Vitali1980 писал:
Подсел мотор
шок Каким образом?
Vitali1980
21-03-2018 16:38
Ну во первых по механике уже износ. Во вторых на апене дикие скорости забиты в электроавтоматике.
Очень сильно искрит. На 5000 работает нормально.
Добавлено 21-03-2018 16:40
Когда то была тема на профессиональном форуме. Но сейчас этот сайт продается. Не успел скопировать.
Добавлено 21-03-2018 16:41
Знаю что где то 400**. Но вот потом в какой ячейке можно подбирать КС что бы совпала?
Vitali1980
23-03-2018 09:20
Никто не знает?
anatoly_k_57
23-03-2018 16:06
Какая версия матобеспечения. Хотя на ГФ-ы и АТПУ это не прописано. И ещё, скорректировать можно только ручной быстрый ход, рабочий в ПЗУ. Со слов спеца. В понед. ещё инфа будет.
Vitali1980
23-03-2018 16:14
Так вот была раньше инфа именно про корректировки его в ПЗУ и затем в какой то не используемой ячейке подбирается цифра для того, что бы совпала контрольная сумма банка. Только этого форума уже не существует.
anatoly_k_57
23-03-2018 20:16
Vitali1980, потерпите до понедельника - коллега, спец по этим станкам и системам
выйдет на работу, пороет что у него есть. Отпишусь обязательно.
Vitali1980
23-03-2018 20:17
Спасибо. Жду.
anatoly_k_57
26-03-2018 13:28
Переговорил с двумя коллегами, специализирующимися на 2с42-65.
В один голос утверждают, что параметрами сделать это не возможно,
только аналоговыми регулировками. недовольство, огорчение
И привода у нас Формик. Так что помочь не чем.
Vitali1980
26-03-2018 19:26
Я и не говорю что параметрами! Это я и так знал. Вопрос про редактирование банка.
Добавлено 26-03-2018 19:26
Но все равно спасибо что откликнулись.
Murka
Профессор
29-03-2018 15:44
А параметры случайно не перестановкой перемычек изменяются, на плате перемычек в нижнем ряду, немного левее середины, не помню как называлась.
Кроме того можно ограничить (уменьшить) максимальное напряжение ЦАП, регуляторами на платах ЦАП.
Добавлено 29.03.2018 16:17
Во нашел SB-454 блок с перемычками называется.
Теоретик65
31-03-2018 12:14
Murka, Регуляторами напряжения ЦАП ничего регулировать нельзя! В противном случае будет ошибка по рассогласованию! Быстрый ход устанавливается перемычками на плате уставок.
Добавлено 31-03-2018 12:36
Vitali1980 писал:
Никакие банки редактировать не нужно.
Murka
Профессор
31-03-2018 13:36
Теоретик65 писал:
А вот и не будет, неоднократно так уменьшал, собственно 2 раза точно помню.
Теоретик65
31-03-2018 13:43
Murka, Я скажу просто, ты не прав! При следящем приводе это не возможно.
Murka
Профессор
31-03-2018 13:46
Теоретик65, Ну как невозможно? Что этому изменению напряжений мешает?
Теоретик65
31-03-2018 13:48
сам подумай...
Murka
Профессор
31-03-2018 13:59
А чё думать уменьшали до 7.5 вольта, меньше регуляторов не хватало в ЦАП.
А вот обороты шпинделя в токарном варианте оно проверяет, как только 12% не хватает оно ругается.
Теоретик65
31-03-2018 14:02
Murka, А че гадать? Пусть автор покрутит и будет видно! гы-гы
Murka
Профессор
31-03-2018 14:10
Теоретик65 писал:
Ну это можно, пусть покрутит, только похоже сбежал он, ну да ладно подождём.
o_l_e_g
02-04-2018 13:39
А если увеличить наклон характеристики с тахо?
Murka
Профессор
02-04-2018 13:52
o_l_e_g, Перестраивать ЦАП или привод (тахо) это уменьшить всё и подачи и быстрый ход.
Правильное решение - перемычки по быстрому ходу.
o_l_e_g
02-04-2018 13:57
Murka, корректировать, можно только на время включения быстрого хода.
Murka
Профессор
02-04-2018 14:01
o_l_e_g, Чёто я там не помню сигнала идентифицирующего быстрый ход, кажись его там нету. Нечем переключать.
o_l_e_g
02-04-2018 14:30
Murka, Если действие есть, что-то должно его вызывать. (конкретно это железо не знаю, так что чисто теоретически)
Murka
Профессор
02-04-2018 15:17
Ну на фрезерном G0X1Y1Z1, на токарном X1Е.
А внешних сигналов там нету, ни лампочек ни релюшек, только программные, в мозгах.
Теоретик65
02-04-2018 15:41
o_l_e_g, Murka, Повторюсь еще раз! Ничего крутить и наклонять нельзя! Оцифровка положения зафиксирует несоответствие скорости перемещения заданной! Будет авария рассогласования с отключением питания приводов!
Murka
Профессор
02-04-2018 15:57
Теоретик65 писал:
координат и увеличит напряжение на уровень рассогласования.
Теоретик65
02-04-2018 20:01
Murka писал:
Если ЧПУ сможет покрутить резистор на плате АЦП... гы-гы
Murka
Профессор
02-04-2018 20:24
Теоретик65, А как по твоему ЧПУ убирает рассогласование?
Vitali1980
09-04-2018 10:17
Теоретик65 писал:
Согласен. Ошибка рассогласования если уменьшить напряжение ЦАП!!!
Что касается перемычек на 454. У кого нибудь есть ГФ2171?????
Что вы пишите если не знаете??? Перемычками там ничего не сделать!!!!!
Вот последние страницы читаните.
Нужно править 2 банк и потом найти неиспользуемую ячейку в этом банке и править ее так, что бы совпала контрольная сумма банка.
  ГФ2171С6%2e Дополнения.pdf  85,89 КБ  Скачано: 31 раз(а)
Murka
Профессор
09-04-2018 11:44
Да о чём думали конструкторы?
Теоретик65
10-04-2018 20:41
Vitali1980, Излагай версию ПО и год выпуска стойки. Наши ГФ работают на модернизированных стойках корзина ЭВМ и еще много чего просто выброшено.
Список форумов» Промышленная электроника» 2C42 ГФ2171 - APENA - как уменьшить быстрый ход? На страницу 1, 2  След.
