Филипс 29PT5507 L01.1E Отключается. Как выставить G2?
Вован
Гость 188.187.*.*
06-10-2011 18:27
Периодически начал отключаться у владельца. Раньше редко, теперь постоянно. Коды ошибок прописывает 5 и 11.
Заменил электролит в драйвере, очистил ошибки... пока регулировал ускоряющее, опять отключился и прописал опять 5 и 11. Попробовал ещё пару раз... опять отключается и прописывает эти же ошибки.. Некогда было возиться, решил посоветоваться.
Никаких видимых искажений на экране не наблюдается, нормально показывает, только отключается. Питание СР 128в, остальные не мерил.
Как правильно и по каким критериям ему выставить ускоряющее, чтоб нормально работал?
Если переключить AKB не будет отключаться из-за ускоряющего?
Vlad-1966
06-10-2011 18:38
Вован писал:
BLK ON
-а это где?
Вован писал:
-5-ю скрином не вылечишь, 3,3 вольта через дросселя распускаются на проц, бывает и рвутся.
Ну а это по скрину -
  123.rar  328 КБ  Скачано: 399 раз(а)
Вован
Гость 188.187.*.*
06-10-2011 18:58
Vlad-1966 писал:
BLK ON
-а это где?
Попутал. AKB
Добавлено 06.10.2011 20:03
Vlad-1966 писал:
А без осцила никак?
Добавлено 06.10.2011 20:04
Что ещё там нужно проверить по пятой ошибке?
Vlad-1966
06-10-2011 19:04
Вован писал:
А без осцила никак?
-долгим опытным путём, что-бы не выключался и холодный и прогретый.
Алексий
06-10-2011 21:19
Если мне не изменяет склероз, то исправный телек с не дохлирующим кинескопом позволяет достаточно вольно обращаться со скрином без отключения. Ошибка 5 возникает одновременно с 11, потому что выключается строчник и пропадает вторичное питание 8 вольт с ТДКС, что и детектирует UOC. При отключени АКВ и кручении скрина, на AV режиме, емнип, должны стать чуть заметны ЛОХ, естественно, после регулировки АКВ включаем обратно, всегда оставлял скрин в таком состоянии и не было проблем.
gnu
06-10-2011 22:25
Вован, Я уже давно телевизорами не занимаюсь,но вроде оно делалось примерно так
В сервисе есть рубрика AKB (ON - OFF) включаешь,крутишь G2 до пропадания линий потом жмешь меню -настройка-store и выключаешь телевизор
Vlad-1966
07-10-2011 07:22
gnu писал:
-а это зачем?
gnu
07-10-2011 08:18
Vlad-1966 писал:
а это зачем?
Уровень новый проц запомнить должен.По-моему в сервисмануале эта процедура описана.Я этим занимался лет 5-6 назад могу и ошибиться.Попробовать не долго.
Vlad-1966
07-10-2011 08:29
gnu писал:
-какой уровень? Чего уровень?
gnu писал:
-ничего там даже рядом подобного нет, что описано в мануале лежит в архиве во втором посте.
Вован
Гость 188.187.*.*
07-10-2011 08:35
Алексий писал:
Очень похоже что так. Телевизор не выключается в дежурку, просто пропадает высокое. Индикатор на морде не меняет цвет на яркий.
Можно выключить с пульта в дежурку и включить снова, будет работать дальше до следующего отключения высокого.
Можно не выключать в дежурку при отключениит высокого, просто два раза нажать на любую программу и заработает.
Есть субъективное предчувствие, что катоды неравномерно садятся, заметно преобладание красного.
Телевизору 8 лет вроде...
При включении общей кнопкой обязательно отключится через пару секунд после появления изображения.
После выключения и включения с пульта мог работать долго. Иногда целый день.
Но дефект месяц от месяца прогрессировал и теперь постоянно отключается всякий раз через несколько минут. Впечатление такое, что независимо от положения SCREEN.
Ещё вопрос. Неудалённые ошибки сами по себе не провоцируют отключение?
Например, ускоряющее выставил оптимально, но ошибки оставил нестёртыми, будет ли отключаться из-за наличия ошибок?
Vlad-1966
07-10-2011 09:03
Вован писал:
-не должен.
Вот нашёл, почитай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3085661#3085661
07-10-2011 10:44
Vlad-1966 писал:
Вован писал:
- а как там КИН (МЭЗ) и панелька кина?! У меня на личном Шнайдере кин Фил "мкнет" только при включении, а потом сутками работать может.
Или версия АББ от Vlad-1966,
Алексий
07-10-2011 12:15
Вован писал:
Однозначно нет. В мануале вообще утврждается, что при отсутствии других ошибок в течение 50 часов работы, ошибки самоудаляются.
zharinov
07-10-2011 15:46
Вован писал:
а перегретый транзик в этом каскаде поменял ?
alrin
03-03-2012 17:20
А если увеличить напряжение накала? Похоже кинескоп барахлит.
a-arefyev
03-03-2012 18:14
alrin, улыбка не лезь -здесь волки, загрызут найух . Ты того... лучше платами поторгуй чоли улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Филипс 29PT5507 L01.1E Отключается. Как выставить G2?
