[ Тема закрыта ] 29DX25KG шасси ICC17 код ошибки 27
ruslan21
26-02-2010 22:33
Состав : БП BUH1216. TDA8139.92R195B900/JAM.TDA8855H.TDA8351.
привет всем.
я понимаю что тема такая уже создавалась http://monitor.net.ru/forum/tv-thomson-29dx25kg-icc17-27-info-284463.h ... но хочу добавить от себя я уверен на 99% что это не ТДКС и так неисправность: улыбка
при включение слышно тихое жужание транса блока питания.
при переводе с ДР в РР телевизор запускается 3 раза потом в аут и выдает ошибку 27. думаю все ТДКС решил для начала нагрузить на лампочку один провод на массу второй прям на выход В+ (ТДКС выпаиваю) и что? да такая же херня тоесть я исключил из ТВ В+ а он также продолжает не запускатся и жужать напруги на В+ в ДР 57вольт в РР прыгает и не доходит до 100В думаю что фирма "OREGA" не только беспонтовые ТДКС выпускает ну и также трансы! жду ваших советов
Vlad-1966
26-02-2010 23:10
ruslan21, это всё, что ты нашёл, по своей проблеме? А здесь не пробовал читать? - http://www.google.com.by/search?hl=ru&client=opera&rls=ru& ...
Guk
26-02-2010 23:12
Верни ТВ в первоначальное состояние.Запаяй на массу 4выв IP95,включи и огласи напруги:Utimer,Usys,5VuP,+Ua,Uvideo.
PHILL
26-02-2010 23:32
А здесь про все защиты подробнейшим образом расписано
http://monitor.net.ru/forum/icc17-download-4069.html
ОлегК
26-02-2010 23:47
ruslan21 писал:
по кадровой обрывник проверен ?те же 2 и 7 мыргов?
Guk
27-02-2010 00:17
ruslan21,если не трудно,замерь индуктивность и сопротивление первичной обмотки ТМС(LL32). улыбка(есть подозрение,что в этом шасси L и R первички рабочего ТМС имеют намного меньшее значение,чем у обычных ТМС).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 29DX25KG шасси ICC17 код ошибки 27
  • TV THOMSON 29DX25KG шасси ICC17 код ошибки 27
  • Thomson 29DX25KG шасси ICC17 не включается
  • Thomson 29DX25KG шасси ICC17 не реагирует на пульт
  • Телевизор Thomson 29DX25KG –шасси ICC17 . Не включатся
  • TV THOMSON 29DX25 шасси ICC17 код ошибки 27
