kulek Россиянин Сообщения: 2866
Выгорел вместе с куском платы D103. Уголь тщательно вычистил, повесил навесным диод, но смущает его температура. В 72-ой диагонали блок питания собран по видоизмененной схеме ( в штрих-пунктире) - пробывал ли кто ее вернуть к стандартному включению?
Shift Участник Сообщения: 244
Стоит у меня в ремонте MEDION 17.1 такая же прблема .Греется D103.и Q102 после 15 минут работы быбивает диод,транзистор.и иногда микросхему.Перечитал вдоль ипоперек архив форума,ни чего конкретного ненашел,Кстати вопрс ,я смотрел по спрвочнику D103 быстро действующий диод,МожнОли зменить нашим КД226Д? и может ли он влиять на нагрев полевика.?
Очень актуальная тема  |
bobdun Участник Сообщения: 52
Какое напряжение на С108? И форма импульсов на стоке. |
IB Участник Сообщения: 1325
UF4007 на1000В, может он не будет греться? В норме ли БП выдает напряжение? Наверное он работает не в режиме, если греется полевик? |
Shift, советские диоды годятся только в 3УСЦТ
Если у тебя кинескоп 72 см - полевик Q102 должен быть 17N80, диод D103 обязательно должен быть быстрым, я поставил BY228 - не холодный конечно, но греется прилично. |
Какая-то причина есть, если трех амперный, 1500В- греется. Может он не подходит? |
Я ставил оригинальный полевик BUZ91a , а вот с диодом эксперементировал,сегодня закажу BY228 ,Буду пробовать.  |
* Участник ФОРУМА Сообщения: 124
| Shift писал: | | МожнОли зменить нашим КД226Д? и может ли он влиять на нагрев полевика.? |
Ставить надо только "быстрый".
А Q102 греется от возбуда.
kulek, звони обвязку Q102, особенно все мелкие емкости. |
Caша Участник Сообщения: 926
| kulek писал: | | В 72-ой диагонали блок питания собран по видоизмененной схеме ( в штрих-пунктире) - пробывал ли кто ее вернуть к стандартному включению? |
У меня было в одно время два TV17 (29" и 28") . В 29" я для проверки вместо 17N80 поставил снятый с 28" BUZ91A и подвесил между стоком полевика и выходом моста цепи с 28" (т.е. заменил цепь с тремя диодами на цепь с одним диодом). 29" нормально после этого работал (вернее БП нагруженый на 150Вт лампу), к ТВ я в таком виде шасси не подключал.
У моего 29" телека после восстановления родного БП нагрев полевика через час работы 68град , D103 65град. ТВ до сих пор работает.Вот моя тема :
http://monitor.espеc.ws/section1/topic59941.html
Там и о D103 немало сказано.... |
pomidorka Участник Сообщения: 109
1)Заменить 17N80 можно на IRFPC50
STTA506 нужен родной (уж очень он скоростной ).
При желаении можно у поляков по почте заказать.
2)Блок питания собран по видоизменной схеме для снижения потребления в дежурке и все.
К стандартному включению.
Можно.
УбратьSTTA506 и имс (контрольку).На проц управления подать сигнал с ик приемника и кнопок. Запуск с дежурки по схеме востановить и все. |
варп Участник Сообщения: 394
Это специальные демпферные диоды,я бы отдал предпочтение тем диодам , которые ставят в других ТВ для этих же целей и попробывал бы вместо одного диода, включить два последовательно, нагрев каждого из них , поидее должен снизиться , а на демпфирующих своиствах цепи не отразиться (сам не пробовал - нужды небыло). |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Диод скоростной и очень, частота работы БП 100-120 килогерц, IRFPC50 ставил лично, работает тихо и не греется. |
А где написано, что D103 супербыстрый диод? Я поставил BY228, потому что родной был именно в таком корпусе (капелька), а название прочесть было нереально - рассыпался от температуры. |
Полуян Забанен  Сообщения: 663
kulek, не написано, но это питалово очень критично к Д103 и типу полевика. Люди правильно написали. |
Полуян, почитай внимательно шапку темы - особенно мой первый пост:
| Цитата: | | Выгорел вместе с куском платы D103 |
| Цитата: | | Я поставил BY228, потому что родной был именно в таком корпусе (капелька), а название прочесть было нереально - рассыпался от температуры |
| Цитата: | | Если у тебя кинескоп 72 см - полевик Q102 должен быть 17N80, диод D103 обязательно должен быть быстрым |
Тема поднята чтобы ответить на вопросы:
1. в 28" схема включения полевика отлична от схемы включения в 29", но в 28" в БП ничего не греется в первичных цепях (в том числе и полевик BUZ91) -
Возможно ли схему 29" ящика переделать по аналогии с 28" (с заменой полевика на более мощный)? цепи st-by к этому нпи имеют никакого отношения - там все пока благополучно работает.
2. Причина выгорания диода D103.
Кстати аналогичная лажа довольно часто встречается в 11АК19Р. В них я просто выбрасываю цепь из трех диодов и дросселя., но сомнения насчет мощности БП - не упадет ли она и не начнет ли БП уходить в защиту по току? Ведь потребление ящиков 29" с кинескопами ESF намного больше , чем с обычными кинескопами. |
| kulek писал: | | А где написано, что D103 супербыстрый диод? Я поставил BY228, потому что родной был именно в таком корпусе (капелька), а название прочесть было нереально - рассыпался от температуры. |
Я всего лишь об этом.
Так же выше были советы по замене полевика и диода. Извините, что невпопад  |
SVTV Участник Сообщения: 528
kulek, Я так думаю что эта приблуда для сохранения энергии, то бишь энто хорошо.Какие дальше мысли? |
TV-DOC Гость 62.109.*.*
kulek , а с какого , извини , перепугу ты поставил вместо 50nS - ного UF4005 , 1mS - ный BY228 ? У тебя же схема перед глазами , и datasheet-ы в интернете . BY228 - TV Damper diode - у него граничная частота 16 КГц , а Б.П. на какой жарит ?  |
| TV-DOC писал: | kulek , а с какого , извини , перепугу ты поставил вместо 50nS - ного UF4005 , 1mS - ный BY228 ? У тебя же схема перед глазами , и datasheet-ы в интернете . BY228 - TV Damper diode - у него граничная частота 16 КГц , а Б.П. на какой жарит ?  |
Признаю, что стормозил по поводу BY228, но UF4005 не имеет вообще никакого отношения к моей проблеме, потому что в моем ящике установлен совершенно другой диод, думаю что BYT56. |
zeppelin Участник Сообщения: 629
Володя ,
Да прилепи - как в модуляторе делается - на выводы BY228 - лепестки из меди или бляшки луженые в высь , радиаторы типа - и пусть себе греется . Ну и пусть лепестки как радиаторы - отводят тепло .
Будет работать надёжно .
Ну если нету диода аналогичного как в схеме . |
SERGE Участник Сообщения: 2409
kulek, ты в принципе хошь разобраться или ящик повис ?
Принцип всё тот же что когда-то мы с тобой удаляли в АК19.( вольтдобавка питателя для занижения нижнего порга работы БП и снижения температуры ключа БП из-за снижения среднего тока через него)
Имеем ---- выгоревший гетинакс с неизвестной оставшейся проводимостью ,затруднение поиска заменителя диода, полная неопределённость как это всё жить дальше будет ...
Может перебрать БП по классической схеме и всё само решится ?  |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
kulek, я извиняюсь за "реанимацию" темы но у самого такие-же "грабли" и то-же "пыталово". Улегся 17N80, BYT56K и знаменитый STTA506D. С первыми двумя позициями можно что-то решить, но вместо STTA506D ничего не могу втулить, все очень быстро греется и работать правильно не хочет. Как ты решил свою задачу и на чем остановился? Может выкинуть эту всю "бредятину" и повторить БП с 17.1. |
Люшик Участник Сообщения: 855
у меня было так! задолбал постоянными вылетами в течении 2х дней поставил 17N80 тв заработал нагрев намного меньше чем на 91м
отдал тв,через день вернули ---попробовал поставить буз 90 и увеличил сопротивление 112 до 22ом все заработало но грелся страшно ,решил вернуть 112 на 15 ом -- BUZ 90 вылетел при первом включении ,и потащил микросхему ,перестал эксперементировать -поставил BUZ 91A R112 15ом и новую микросхему так же заменил сетевой эллектролит на новый хотя старый нормальный--включил все работает грееться прилично отдал клиенту уже 2 месяца работает без проблемм, диоды стоят все родные,
итак: эта зараза любит все родное  |
Tolik_, выкидываешь лишнее и все работает без проблем  |
nick22 Участник Сообщения: 151
Подтверждаю выбросить все лишнее и проблем нет (делал знакомоу работает уже года полтора) Шнайдер хотел как лучше а получилось как всегда! |
Ну тогда будем "резать".
Поскольку в разборке ничего подходящего нет, а "сверх турбированные и супер быстрые" диоды и их аналоги стоят однако недешево, порой даже больше самого полевика. |
Tolik_, а с разборки МОНИТОРОВ CRT нет ничего у ТЕБЯ - там такого "добра" полно: "..."сверх турбированные и супер быстрые" диоды и их аналоги...". |
Да я мониторами как-то и не увлекался, не моя "фишка". За все сразу не ухватишся. Больше по ТВ и разборка в основном вся с телевизоров. Чем где-то "рысачить" по знакомым, кто занимается мониторами, то наверное быстрее будет действительно "кастрировать" этот БП и не морочить голову.  |
Bojilov Участник Сообщения: 118
На ето место вставлю BY229/1000-не имел никакие проблеми. |
