Эльдорадо 29 (11AK19pro). Как в сервисе включить регулировку
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
dmi1802
05-01-2009 18:20
Состав : по памяти: ЦП- Vestel 1.0, видео- TDA8844, кадровая- TDA8351, C2408
Имеет место подушка(вогнутая по строке). Стабилизация размера- работает. На 45 ноге 8844- без входного сигнала 0.5В. При подачи сигнала по ВЧ или видео- +3В ( постоянка, без сигнала коррекции). На 50 ноге +2В. 8844-новая. на 51 и 52 ноге - рез и кондер менял. Силовая часть коррекции работает. Память залил рабочую. Вопрос: В сервисе параметры EW не регулируются ( допускаю, что могут быть отключены программно). Как в сервисе включить регулировку EW и почему имеет место разница напряжений на 45 ноге- с сигналом или без.
Vlad-1966
05-01-2009 18:31
dmi1802 писал:
dmi1802 писал:
05-01-2009 18:33
dmi1802 писал:
- мануалы стали платными?
dmi1802 писал:
- предлагаешь Участникам полезть за схемой для уточнения ЭТОГО?
В Архиве был? Кнопочки ВСЕ на ПДУ нажимал? гы-гы
dmi1802
05-01-2009 18:36
По ссылкам форума ( пробовал разные, пошли 3)
Vlad-1966
05-01-2009 18:38
dmi1802 писал:
Кроме как - установлена 8842, других предположений у меня нет улыбка
dmi1802
05-01-2009 18:56
Борюсь с этим ящиком уже 2 месяца. Если-бы что нашел, не нагружал-бы Вас. И мануалы перечитал, и стоит 8844, и лезть в схему для этого не нужно( поменя всю обвязку). Это полный пипец.
Леопольд
05-01-2009 20:49
dmi1802 писал:
Было подобное. ТВ, 28, попал с проблемой в обвязке ТМСа. После ее решения, столкнулся с тем же, что и у тебя. Телик был уже паханный. Помню менял C613 или C630 - не соответствовал номиналу по схеме и кажись был увеличен размер. Размер востановился. И только после устновки строчного транзистора без диода, регулировки EW коррекции в сервисе заработали.
ФАРТ
05-01-2009 20:58
Леопольд, а мне кажется. что в запарке ты запутался. Да и за давностью лет.... С каких пор демферный диод стали относить к диодному модулятору? улыбка Да и на тип оригинала посмотри.
Раз в неделю ставлю MD1803DFX. улыбка
Добавлено 05-01-2009 20:01
Может С432 стоит?
Andristau
05-01-2009 21:07
Дросель в корекции проверил, надеюсь?
dmi1802
05-01-2009 21:10
Вы опять вернулись к силовухе. Но коррекцию не дает видеопроц!
Добавлено 05-01-2009 21:12
Силовая перебрана вся!
ФАРТ
05-01-2009 21:13
А это?
Может С432 стоит?
Леопольд
05-01-2009 21:24
ФАРТ писал:
С этим вполне согласен, может просто совпадение, т. к. почти всю обвязку ХОТа подкидывал, ну и в сервис не каждый раз заходил. Телек два года уже с транзистором без диода проработал и кажись меньше греется. Сейчас открыл схему, и вспомнил, что менял не те кондеры, а C617 ( с 820nF на 430nF согласно схемы). Если верить сервисной инструкции, то вместо него должна стоять перемычка S603. Это если есть диодный модулятор. У меня перемычка S603 отсутствовала, а стоял C617.
Пантелеймон
05-01-2009 21:32
dmi1802 писал:
- Откуда такая уверенность? как проверял? Ну,и даже если есть подозрение на 8844,что мешает заменить её?
dmi1802
05-01-2009 21:34
Может С432 стоит? нет его - прямой выход( через 47 Ом) на коррекцию
Добавлено 05-01-2009 21:36
8844 -поставил с рабочего ТВ
Леопольд
05-01-2009 21:38
dmi1802 писал:
Мне кажется, кроме меняющейся постоянной составляющей, влияющей на размер рстра, там ничего не будет. На S-коррекцию влияет исправность в малых диоганалях, это C617. А больших - C630.
Олег Аврамеико
05-01-2009 21:49
dmi1802, ещё ни разу не регулировал подушку в сервисе в этом шасси, а с подушкой ежемесячно приносят по штуке, всегда было виновато железо (резистор в обрыве, конденсатор с заниженной емкостью или в обрыве после холодных паек, идуктивность почерневшая видать сразу или под первым слоем или холодная пайка на ней, один раз наверное нижний демферный диод) ,самый первый раз тоже пытался что то корректировать в сервисе, когда не получилось полез ковырять железо, если тебе так надо, и если до завтра не найдёшь возму на работе сервис мануал и скопирую для тебя, а ты будь добр тоже озвучь пока напряжения на полевике для дальнейших обсуждений. Вот Rottor всё разжевал, даже про это шасси.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Леопольд
05-01-2009 21:52
Выкладываю инструкцию, обратите внимание на последний обзац 20 страницы
Vlad-1966
05-01-2009 22:04
Леопольд писал:
Пилообразное напряжение от задающего генератора подается в формирователь,
который вырабатывает двухфазный управляющий сигнал для выходного каскада
кадровой развертки IC701, причем связь выводов 46 и 47 IC401 с входами IC701
(выводы 2 и 1) - по постоянному току, она позволяет передавать в выходной
каскад не только пилообразное управляющее напряжение с регулируемой амплитудой
и степенью S-коррекции, но и регулируемую постоянную составляющую для
центровки изображения по вертикали – все регулировки выполняются по командам
контроллера.
Каким боком к EW?
dmi1802
05-01-2009 22:06
Попробую завтра всё.
Поляков
06-01-2009 01:16
Замени дроссель коррекции, в этом шасси часто умирает, плюс кондёры в строке проверь.
Если есть чем, померяй индуктивность и всё поймёшь.
MASTER+
06-01-2009 01:18
dmi1802 писал:
Имеет место подушка(вогнутая по строке). В сервисе параметры EW не регулируются
А Н-size регулируется?
Вода водой, без умозаключений, зато с кривой версией. ухмылка
dmi1802
08-01-2009 11:09
А проц управления не может влиять на этот процесс? Ведь это прошитая болванка( Vestel 19V1.0 FT ).
Олег Аврамеико
09-01-2009 00:21
dmi1802, так ты огласишь напряжения на полевике или будешь только вопросы задавать? а это для размышления.
dmi1802
09-01-2009 11:57
Без сигнала - затвор 0.5V , исток 34V. С сигналом- затвор 3.8V , исток 4.2V
Добавлено 09-01-2009 11:58
Размер, соответственно , тоже гуляет.
MASTER+
09-01-2009 12:59
dmi1802 писал:
Без сигнала - ...
dmi1802 - как ты подаёшь сигнал, поподробнее?
dmi1802
09-01-2009 13:13
Имеется в виду видеосигнал или с антены ( писал выше ).
Guk
09-01-2009 13:20
Перемкни сток-исток полевика-горизонт развернет?Если да-надо память корректить(памяти или проца).Без полевика осцилом на 45 при регулировке EW уровень меняется?
MASTER+
09-01-2009 13:22
MASTER+ писал:
Зачем антенна? Что вообще работает в сервисе, ведь Тема как включить? недовольство, огорчение
dmi1802
09-01-2009 14:04
Сервис - это набор ADJUSTов от 00 до 65. Расшифровку нашел. Регулировки размера нет ваще. Только смещение ( работает). На регулировки EW не реагирует. Кроме ADJUSTтов есть еще OPTIONы от00 до 60. Расшифровка есть , но включения коррекции не нашел.
Добавлено 09-01-2009 14:05
Горизонт разворачивает
ФАРТ
09-01-2009 14:10
Это как? На пальцах сможешь объяснить?
dmi1802
09-01-2009 14:20
При замыкании сток-исток( без сигнала ) - размер увеличивается. С сигналом- совсем немного.
Guk
09-01-2009 14:28
Guk писал:
Это посмотрел?Сам полевик конешно поменял?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Эльдорадо 29 (11AK19pro). Как в сервисе включить регулировку На страницу 1, 2  След.
  • Эльдорадо , шасси 11AK19Pro занижены напряжения БП
  • Schneider TV17 как в сервисе включить PIP
  • Schneider (shassi TV9.1) - как включить СЕКАМ в сервисе?
  • MIVAR 14P2 Как в сервисе включить звук DK
  • LG 29FS4RNX (CW71A) Включить FM тюнер в сервисе
