28PT4404/30- Ch.L9.1-меняли трубу
Georg
05-05-2004 20:19
Не я-до меня поставили и припёрли.Стояла Филипсойдная,втулили тошибу.Счас во первых грееться долго до растра-это я так понял,ток накала у тошибов всегда был больше?
Ладно,с накалом разберусь.А вот что с коррекцией геометрии делать?
Ктонибудь так менял?Много траху?
нет
Гость 212.111.*.*
05-05-2004 20:48
Сопротивление накала в холодном состоянии бывает прим. 2.2 и около 5 Ohm (в горячем в 3-4 раза больше). Если труба была 5-ти омная, то при подстановке 2-х омной надо снизить величину балластного сопротивление, иначе недокал. И наоборот, иначе задымит балл. сопрот.. Измерять напряжение накала можно разными способами, об этом было много разговоров (я пользуюсь пиковым детектором - простейшим мостом, и цифровым тестером, многожды откалибровав свою приблуду).
Коррекция зависит от индуктивности строчной катушки. Сначала надо подправить резонансную ёмкость. Но при сильном расхождении индуктивностей потребуется пресчёт E-W. При недостаточном знании работы диодного модулятора (а этого всегда недостаточно) - работа сложная
Sem
Директор
05-05-2004 21:19
georg, а Оски там по сопротивлению как? Обрати внимание и на внешний вид Осок. Возможно, придётся трубу пересводить. Геморою много.
Но: терпенье и труд всё перетрут!!! голливудская улыбка
Georg
05-05-2004 21:34
Sem, как вчера-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=19134&post ... ? ухмылка
Насчёт разной индуктивности катушек и так знаю-просто энтот гроб -сервисный реги всё,и там номиналы по кадру выставлены тока-тока недовольство, огорчение
По строке-пофиг-это не проблем кондами и катушками.
Короче,Rottor нужен улыбка
Добавлено 05-05-2004 20:56
Короче,открыл я его-там всё по другому-РОДНАЯ труба была Тошиба.А воткнули от Филипа 28РТ7104 - ШАССИ MG2.1.
Этот что -100-герцовик,чтоли?
Добавлено 05-05-2004 21:02
Поставил на Эту Филиповую(новоявленную в сием аппарате) трубу осю от 50 герцовой старой 28" трубы филип-ну гут почти-за искл.размера-по строке мало и подушка,и кадры бюольше.
(начало темы-это я яшик ещё не открывши писал голливудская улыбка ).Как и думал короче. недовольство, огорчение
Это не про ТО? .Случаем-? см.вложение.
С5480 разница. Первая и строой стробец-перв.Филип,виорой-Жёлтая трубя.
Georg
05-05-2004 22:36
Всё,короче,ося пошла как надо со старой филипотрубы на новую 100 херзовую.Размер кондом 5480 ломанул-0,56 поменял на 0,33- и в геомертю лазить не надо.По кадру тоже вроде гут-в час ночи табля по ЕТВ будет-гляну(если не выключусь сам
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 28PT4404/30- Ch.L9.1-меняли трубу
  • Шасси от Горизонт 659 на трубу 72 от Telefunken.
