Hudo Новичок Сообщения: 18
Утро доброе!
Принесли сегодня АОН только из магазина: "Нам в магазине телефон проверили-работает, подключаем дома-не звонит. Не посмотрите?" Выясняю, что в магазине номер с АТСК 100/2000, а у клиента - "Квант". Пробовал менять в настройках "Фильтрацию сигнала вызова" (Режим-34-Frq.b.) от 0 до 9 - не помогло. Есть в режиме "Профессионал" команда 554хх (значение от 00 до 99), но не знаю стандартного значения и как его посмотреть? |
Mazda Участник Сообщения: 221
Извини,конечно,но я не пойму что ты мог менять в Режим-34-Frq.b от 0 до 9,если там параметры "2030","1375" и т.д. Выбери в этом меню "FULL" и будет тебе счастье.
P.S. Может только Акватель содрал чужую прошивку,а не Сонаты |
glebovich Участник Сообщения: 4950
Если я не ошибаюсь в этом режиме выставляется диапазон захвата вызывного сигнала 13-75Гц или другое значение . Во всяком случае в версиях от 25 до 27 так. Правда в 28 это заблокировано режимом " Профессионал" . Открывается введением 2-5-8-0- РЕЖИМ. после чего функция доступна. |
мастак Участник Сообщения: 154
А может быть Квант пяти вольтовый?Тогда аон небудет работат без приставки. |
| мастак писал: | | А может быть Квант пяти вольтовый?Тогда аон небудет работат без приставки. |
А причём здесь звонок?
Плюс в Сонате есть функция замыкания для "Кванта",если ты это имел ввиду |
Monitormonitor Участник Сообщения: 237
Если это оригинальная Соната, на венус5, то в ней звонок может опрашивать датчик линии (он переключается при меньшем напряжении). |
yant Участник Сообщения: 152
У меня самого Квант 5в и работает и вызов идет , да для занятия линии нужно вкл работу на Квант.
Для начала просто перезапусти его , если есть паралельные тел отключи . Если не помогло скачай последнюю версию Русь -28 там в архиве есть ТХТ файл с обнаруженными и исправленными недочетами и ошибками . В build 7870 исправлена похожая на твой случай ошибка , если в тел билд более ранний то лучше телефон сдать и пусть продавец меняет прошивку . |
To Mazda
Сам не пойму, но в Режим-34-Frq.b, кроме цифр 0 - 9 ничего другого нельзя ввести (к ТА прилагается инструкция "версия Р28-Аккорд" - в ней и написаны значения 0-9, стандартное - 3). А режим "554хх - условная величина опорного напряжения компаратора линии для детектирования звонка Х=00...99"/forum/images/smileys/pain25.gif
To yant
Конечно же, перезапускал, и не раз. Поищу последнюю версию Русь-28. У нас "Квант" "сельский" - напряжение в линии, как на АТСК, с этим проблем нет  |
| Hudo писал: | To Mazda
Сам не пойму, но в Режим-34-Frq.b, кроме цифр 0 - 9 ничего другого нельзя ввести (к ТА прилагается инструкция "версия Р28-Аккорд" - в ней и написаны значения 0-9, стандартное - 3). |
Раз есть описание,значит должно быть описано,что сие означает.Если здесь не понятно,тогда тоже можно выставить через 343+3(значит FULL)+режим-это похоже совпадает. |
Так надо было сразу написать что это "АККОРД" они сильно отличаются от венусов и не в лучшую сторону. Попробуй менять программно уровень опорного напряжения компаратора и проверь стабильность общего питания, от него и зависит этот самый уровень. А так телефон крайне капризный во всех отношениях и если программно не получится ничего сделать железо лучше не трогать, тем более что у него практически всё встроено в один кристалл и залито эпоксидкой за исключением ПЗУ, УНЧ да ключевых транзисторов. |
Что я и сделал , так как танцы с бубном не помогли. |
