Утопленный 2760
Враг
11-09-2009 12:44
Промыл в УЗВ, прогрел, но от КЗ не избавился. R между + и - коннектора батареи до узв был 90 Ом, щас 160, промыл еще раз не помогло. I потребления в выкл - 53 мА, при нажатии 55. Постоянно горит маленький диспл. Проблема в процессоре?
maxitron
11-09-2009 12:57
Наверное не в процессоре. Раз жрет в выключенном состоянии то проблема по цепям, которые сидят непосредственно на +. Но, раз постоянно горит маленький дисплей, то проблема скорее всего в преобразователе подсветки N2400 и ее цепи.
Враг
11-09-2009 15:57
Отпаял преобразователь, действительно, угольки. Но пятаки целые. Почистил, преобразователь пока не ставил, КЗ исчезло, но сотка как-то странно ведет себя. Ток потр 5,5 мА, секунды через 3-4 сам по себе падает до 3 мА, если нащать вкл, ток падает еще на 80-100 мкА. Буду копать дальше.
maxitron
11-09-2009 17:43
По потреблению не совсем понятно что с телефоном. Как себя ведет телефон? Если продолжает жрать в выключенном состоянии, то катай UEM, D2200.
Враг
21-10-2009 02:59
перекатал, наконец. Работает.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Утопленный 2760
  • Утопленный NOKIA 6020 не работает подсветка.
  • Утопленный Nokia 7610 не видит сим карту
  • Nokia 2760 отключается
  • Nokia 2760 русификация
  • Nokia 2760 unlock
