2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения, соотношение размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.
Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.
Поясните более простым языком последнее предложение из цитаты. Прочитал несколько раз, но ничего не понял
Добавлено 20-11-2011 22:41
Типа берем ГОСТ в котором изображен элемент без размеров, берем линейку в руки, измеряем размеры элемента и чертим согласно измерянным размерам?
Go6a стоит задача всё сделать по госту?
Если по госту всё рисовать то на листе А4 поместится штук пять резисторов пара транзисторов и пара конденсаторов... грубо говоря.
А так в сети можно найти библиотеки компонентов к PCAD-у оформленные по госту.
Я для себя создавал библиотеки компонентов с размерами раза 2 меньшими.
Ну да похоже ляпнул что то не то...
Я просто не заморачивался с гостами. А с теми библиотеками которые нашёл в сети, и которые были помечены как гостовские, моя схема не помещалась в А4(микросхема в 64 ноги 5 оперов ну и мелочь ...).
А по госту получается что
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
Go6a в сети книга есть - Усатенко С.Т. Графическое изображение электрорадиосхем.1986 . В ней есть и обозачения и размеры.
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
