Телефон Русь27 проблемма
Список форумов» Телефоны
vbdok
04-06-2006 18:54
Принесли Русь 27,хозяин умудрился подать на вход телефонной линии 30вольт постоянки напрямую, похоже накрылись входные цепи.
А у меня на это барахло нет схемки.Кто подскажет где ее найти???
С меня причитается. Пьем пиво
Добавлено 04-06-2006 18:55
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
алёха
04-06-2006 20:35
vbdok, ты не в курсе что-ли какая напруга в телефонной линии?
60 или 48 вольт, и для телефона это не страшно, хоть прямо подашь, хоть криво...
искать схему на русь 27 всё равно что искать глобус города Москвы...
искать надо схему на плату, на которой он собран, говорили про это уже не раз...
поищи название на плате или выкладывай фотку сюда...
NLAB
04-06-2006 20:45
зачем тут схема ,принцип у всех одинаков один раз посмотрел иможно любой аппарат ремонтировать без схемы.
rommy
04-06-2006 21:10
Плат штук десять на Русь-27 может быть-и все разные.Проверяй транзисторы 1D (если детали планарные) в первую очередь или может быть резистор 10 Ом на входе линии в обрыве.Хотя от 30в не должно бы...
vbdok
05-06-2006 08:55
Спасибо я все понял, но с ними ни разу не имел дел. Посмотрю на плату и скажу
я3
05-06-2006 10:03
а название на плате какое?
vbdok
05-06-2006 10:45
Рисую ТА с АОН "ГЕЛЛА", на плате RU27-VEGA1C v.3 2003-02-17, транзисторы на плате 1F,1D,3F, да где можно найти их параметры?
vbdok
05-06-2006 13:57
Ты ,Алеха не прав. Ток в цепи,при подключении непосредственно источника питания на вход ТЛФ будет определятся только параметрами этой цепи.На станции он ограничен.Поэтому нельзя подключать на вход непосредственно источник питания, только через ограничивающий резистор.Если ключ будет открытый, то как ты понимаешь, этот ток может приказать транзистору долгую жизнь на том свете, что наверное и произошло.Поэтому я хотел бы посмотреть на схемку входной цепи. улыбка
алёха
05-06-2006 15:20
я,vbdok, имел ввиду исправный аппарат, а если даже и неисправный - кроме ключей ничего не успеет сгореть...найти дохлый транзюк думаю не проблема для мастера...
для маркировок чип транзисторов в сети валяется куча справочников, можно и on line посмотреть, можно и скачать...
vbdok
05-06-2006 15:36
Да ты прав,Алеха,именно должны накрыться ключи...Да, а как их полная маркировка, например 3F?
ElectroNick2
05-06-2006 16:08
В прилагаемом архиве текстовый документ по кодировке SMD - элементов, там сможешь найти 1F (BC847), 3F (BC857), 1D (PMBTA42) и много чего другого. А вообще в обменнике лежит книженция в архиве около 1М, там подробная документация по буквенно-цифровой и цветовой кодировке SMD-элементов. Ковыряйся... улыбка
vbdok
05-06-2006 16:26
Я Вам большое СПАСИБО Всем.Будем посмотреть. подмигивание
vladimir01
Гость 83.149.*.*
08-06-2006 20:01
Здесь схемы на все Руси
http://venus.ru/
Максим Ерин
Гость 81.5.*.*
19-05-2007 01:21
Там лежат только схемы на Venus.
Схем очень много. Отличаются в нюансах. Начинаешь чинить - понимаешь как работает, без схемы долго копаться.
Более подробно разные схемы есть на http://www.rebell.ru/arc_schem.htm
по запросу присылают прошивки.
Список форумов» Телефоны» Телефон Русь27 проблемма
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ТА РУСЬ27 классика. Нет звонка при поступлении вызова
  • Нужна схема на телефон "ТЕЛЕФОН" KXT-847LM-MB
  • проблемма с трубкой panasonic kx-tc1451b
  • Трубка Panasonic KX-TCA154 проблемма с клавиатурой
  • Panasonic 2105 проблемма цепей по питанию трубы
