Грозой выбило АОН Русь-27
Список форумов» Телефоны
Andrey_B
Гость 194.113.*.*
04-07-2005 15:28
В результате имеем следующее: при отключенном от линии, аппарат работает как метроном (в динамике слышны периодические щелчки), индикатор не горит, если включить в линию то сразу в трубе слышен отбой и на индикаторе вместо цифр горят вертикальные черточки ( | ). Внешне на деталях никаких следов воздействия. Прозвонив транзисторы нашел один пробитый КТ940, заменил. Результата нет.
Может у кого-нибудь бывали подобные случаи? Что можете посоветовать.
Заранее спасибо!
johanh
04-07-2005 15:59
Ремонт по инету растянется на несколько месяцев.Затраты больше чем рабочий б.у.Готов на жертвы?
Andrey_B
Гость 194.113.*.*
04-07-2005 16:27
Да, я это прекрасно понимаю, новую плату можно купить и проблема решиться. Здесь вопрос в том, что я очень редко сталкиваюсь с ремонтом подобной техники, хотелось бы , хотя бы, для себя разобрать подобный случай.
ADS
04-07-2005 16:41
Вы напишите какая плата (обычно на ней и написано), соответственно и советы.... Судя по всему профессору кердык, но могут быть и варианты....
johanh
04-07-2005 16:45
Чтобы что-то предложить необходимо выяснить в чем ты силен.
Начнем с постановки вопроса.Ни в названии темы ни в вопросе нет исходных данных на которые можно опираться.
Вот задача N-1 четко сформулировать вопрос.
Если вопрос будет не полным ответом будет-мало данных.Приступай.
KYK
04-07-2005 17:13
Как показывает практика, по столь неполному описанию, это либо проц., либо (что менее вероятно) память. КТ940 стоит в линии и на работу индикатора как правило не влияет.
johanh
04-07-2005 17:57
KYK.-Мало данных! голливудская улыбка
balu1
04-07-2005 21:57
После грозы может произойти что угодно, поэтому если он тянет линию, нужно заменить все ключи ( 940), питание,проверить не пробиты ли на корпус выходы порта от ктоторого на них идет управление, компаратор на входе..., а вообще не парился бы, поменял плату
johanh
04-07-2005 22:06
balu1-Мало данных(без обид) улыбка
ADS
05-07-2005 08:24
Размещаю свой пост по ремонту АОН Venus3new на форуме venus (может поможет):
После прохождения гроз, приходится ремонтировать полностью сгоревшие платы V3n. На плате обнаруживаем сгоревшие R77, Q5, R54, R46. Запасаемся терпением и начинаем: проверяем питание - если что греется - долой с платы и ставим исправные. Удаляем ПЗУ, смотрим сигнал RST на 80с32. Если нет сигнала - меняем LM324. Смотрим сигналы данных и адресов на панели - если нет младших, меняем 74НС373, если вообще ничего нет - меняем процессор. Допустим появились сигналы адресов и данных, тогда втыкаем ПЗУ (заведомо рабочую) и обнаруживаем, что плата все равно не работает. Поднимаем 11 ноги всех 74НС595 и прозваниваем их с "землей". "Убитые" заменяем. Обычно плата после этого начинает "работать". Если нет - ищем "сопли". Осталось заменить явно сгоревшие R77, Q5, R54, R46, а также D17, Q1, Q7, иногда D2, С20, R49. Если плата "пишет" ERR ОЗУ естественно меняем и её. Не забудьте про БП - у него пробита сетевая. Успехов!
Добавлю, что другие варианты плат под Русь-27 - либо клоны, либо с небольшими переделками. И сама плата на:http://www.venus.ru/files/v3nsch.doc
Andrey_B
Гость 194.113.*.*
05-07-2005 08:27
Плюс ко всему схема где-то запропастилась... После детальной проверки ентого аппарата сложилось впечатление, что он не может запуститься (постоянно сбрасывается) .
slashk
08-10-2005 19:00
Andrey_B писал:
Заранее спасибо!
Попробуй поменять кварц, у меня тоже самое было. Если черточки не исчезнут, то капец процу.
Alexandr2036
Гость 81.95.*.*
12-10-2005 22:34
если питанее 4,95-5,1вльт и ничег не греется с самого начала смени lm324 метроном должен пропасть далее меняй ид10 аналог не помню но можеш пройти по доргам от индикатора до микрухи у нее 16 ножек или 14 может понадобиться замена ир23 у нее 20 ног и так-же пройди от индикатора ето все надо делать со снятой ПЗУ ето большая микруха 32 ноги
если шо не понял пиши на прямую поможем
monter.v
14-10-2005 00:01
в первую очередь посмотри осцилом начинает ли генерить кварц.Потом смотри сигнал Р13 у проца 80с31 5-я нога,у 80с32 42 или 43.Эти сигналы должны быть не зависимо есть или нет ПЗУ,если нету смело меняй проц. Если напишешь тип платы,подскажу больше.
Список форумов» Телефоны» Грозой выбило АОН Русь-27
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Sanyo GLT-A250 убит грозой
  • Выбило в грозу Panasonic KX-TC1205rus
  • Телефон с определителем выбило в грозу
