Холодильник Атлант МХМ 268 замят канал испарителя
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
vadiks
23-02-2012 11:24
Сначала пытался продавить капеллярку,как только не изгалялся....на этих аппаратах это обычное дело,и канал замят в 10ти сантиметрах от обжима капеллярки на потолке,в общем полная иллюзия частично забитой капеллярки.
Имеется два удара на протяжении 15мм канала-частичная закупорка.
Существует ли технология разжатия?
Rash4447
23-02-2012 11:54
Про технологию разжатия не слышал, но есть вариант замены капеляра. Делается прокол дальше обьжима и туда вклеивается капеляр. Думаю так можно обойти места замятия.
vadiks
23-02-2012 12:14
Здаётся мне что такая операция по сложности недалека от замены ИМО
Rash4447
23-02-2012 13:44
ну так это и есть замена капелярной трубки
снеговик
Гость 85.26.*.*
23-02-2012 16:14
Однажды мне удалось частично расширить замятость на листопрокатном испарителе. Дал давление 8 бар азота и грел горелкой вмятину. Полностью не распрямилась, но холодильник заработал.Правда, велик риск проплавить...
vadiks
23-02-2012 17:54
Вот я тож склонялся к этому варианту но думаю по перворазу риск великоват.....Думаю давленица можно дать поболее,чтоб греть поменее,чтоб меньше риска проплавить.Система до 15-18 выдержит с гарантией.....
seva
24-02-2012 00:17
снеговик, А феном не получилось?
ti_fey
Дохтур
24-02-2012 00:39
seva, а сам как думаешь? Лучше не пробуй. Конструкция испарителя подразумевает образование побочных явлений при подобного рода вмешательстве (крайне негативных).
vadiks
24-02-2012 13:22
А фен то тут причём?
снеговик
Гость 85.26.*.*
24-02-2012 13:37
Фен тут не помощник.
Я потом еще пару раз пытался. Один раз так и не пробил(но и не проплавил), второй раз не устроил результат (двойное дросселирование) - заменил испаритель.
EVO
24-02-2012 14:31
vadiks писал:
фотку можешь показать?
vasiliy78
24-02-2012 15:09
бредовая идея меня посетила,
сделать отверстие в канале в районе замятия, выправить изнутри, запаять отверстие улыбка
vadiks
24-02-2012 15:12
Фотку постараюсь дать попозже,не фотал я его ,не уверен,что получится т.к. вмятины плавные на белом фоне слабо различимы,сам определил только прощупывая степень обмерзания,а уж потом увидел глазами.
снеговик
Гость 85.26.*.*
24-02-2012 15:19
vasiliy78 писал:
Не поверишь! Я это когда-то(дух экспериментатора и нищета 90-х) пробовал, не вышло.Слишком большое отверстие приходится делать, впору латку ложить, а ее припаять проблема.
А вот припаять"гвоздик"шляпкой на вмятину и потянуть... надо попробовать...
vasiliy78
24-02-2012 15:27
снеговик писал:
Осуществимо но все идеи из того что есть чем паять улыбка
снеговик
Гость 85.26.*.*
24-02-2012 15:32
Осуществимо
Не знаю, как поступит автор, но я когда-нибудь попробую.
EVO
24-02-2012 15:44
могу еще вариант предложить.
возьми минигорелку(которая газом для зажигалок заправляется),
у нее температура ниже чем у обычных кислородно-пропановых.
натри место нагрева хозяйственным мылом.
ну а дальше дави азотом и точечно грей, не забывая глядеть на мыло. должно получиться...
vadiks
24-02-2012 16:03
Дело ослажняется тем,что вмятины две,рядом....Пойду сфотаю..... посмотрите.
vadiks
24-02-2012 17:27
фото
EVO
24-02-2012 17:35
да.... хорошо екнули.
если гарантийный, то поменяй шкаф,
если нет, то предидущее предложение в силе
снеговик
Гость 85.26.*.*
24-02-2012 17:36
Мне кажется проблема не во вмятинах. Насколько можно судить по фото, проход достаточный. Левая точно ни при чем.
ар777
24-02-2012 19:43
vadiks, самый реальный совет Rash4447, дал,что мешает заменить капеляру,30мин делов,и заправка столько же,а ты конференцыю открыл.
Viktor72
24-02-2012 21:41
EVO просвети насчет мыла плиз.
EVO
25-02-2012 00:38
температура плавления
Viktor72
25-02-2012 00:54
Всмысле если плавится мыло, то хорош греть аллюминий?
vadiks
25-02-2012 10:52
Проход конечно есть,я и не спорю и температуру в МО до 35 догоняет,а вот на ХО нехватает производительности,двойное дросселирование однако......
Хотел спросить ,а как за 30 минут капеллярку заменить,она же через ИХО идёт и шкаф запененый
Rash4447
25-02-2012 12:02
Запускаешь снаружи. Вырезаешь пену в том месте где планируешь делатьпрокол и вклеивать новую, тянешь новую до фильтра. Только количество хладагента уменьшиться, так что по обмерзанию надо будет высматривать.
ар777
25-02-2012 12:49
Rash4447, Не уменьшится,если с умом сделать
vadiks
25-02-2012 14:01
Чем лучше впаивать?
снеговик
Гость 85.26.*.*
25-02-2012 15:37
снеговик писал:
Я таки попробовал.
Припой ПОС60, флюс из хозмага, 100 ваттный паяльник, фен для волос. Тянул до отрыва. Еще бы пару попыток, и стало бы как было. Отчет на фото.
Добавлено 25-02-2012 23:40
Вам, хирургам, лишь бы резать... подшучивать, дразнить
vasiliy78
25-02-2012 16:22
А вмятины то какие то беспантовые, плюс в 10 см от впрыска. Даже при минимальном отверстии в канале, аппарат будет работать...
Мож каппеляр не додавил ?
Rash4447, Согласен что не долго, но до последнего обычно сношаюсь с родными капилярками...
EVO
25-02-2012 18:41
Viktor72,
цвет мыла меняется на темно-коричневый, до плавления алл. остается около 50 гр.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант МХМ 268 замят канал испарителя На страницу 1, 2  След.
  • Х-К Атлант МХМ 1745-00 код Е2 датчик испарителя хол.кам.
  • Хол-к Атлант МХМ 1742 датчик испарителя ХК
  • Холодильник GORENJE датчик испарителя
  • Холодильник gorenje RF4275W замена испарителя
  • Холодильник Whirlpool 20RU-D1A+SF не раб. оттайка испарителя
