Русь 26 Pro нет звука в динамике и в трубке
Список форумов» Телефоны
Eugeny1
18-01-2012 11:48
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Телефон Русь 26 Pro (Мираж-101).
Нет звука в трубке (если подключить к линии АТС) и при переводе телефона в режим громкой связи нет звука в динамике.
Путём проб удалось обнаружить сопротивление на 27 Ом которое было в обрыве. Заменил. Ничего не изменилось недовольство, огорчение
Резистор стоит на вводе от линии АТС.
Вопрос. Есть ли у кого-нибудь схема, и может есть предположения что может быть не исправно.
Дисплей светится, с клавиатуры символы набираются.
Спасибо! улыбка
glebovich
18-01-2012 15:22
Нужно название платы, если не написано - то фото, тогда и схема найдётся скорее всего. Сопротивление было не в обрыве а сгорело, соответственно нужно проверить транзисторы и стабилитрон после импульсного ключа, что-то пробито.
numo51
18-01-2012 15:39
Схема под конкретную плату, а не по названгию телефона. Принцип работы телефона с АОН понимаешь?
Eugeny1
19-01-2012 11:14
numo51 писал:
Фото прикрепляю. Если не особо качество - могу получше сделать...
Принцип АОНа нне понимаю если честно недовольство, огорчение может без понимания как нибудь обойтись?
Mazda
19-01-2012 13:14
Eugeny1 писал:
Можно,но не нужно - слишком много объяснять придётся.
А по делу, для начала нужно разобраться слышат тебя или нет, т.е. не понятно занимает телефон линию? Определяет ли номера, есть ли автодозвон и т.д.
kripton
радио активный
20-01-2012 06:29
Eugeny1, Транзисторы проверять умеешь? Проверяй.
Daniel De Piano
20-01-2012 14:19
УАТС напряжение без оборудования? УАТС напряженности в отношениях с оборудованием 6 вольт?
Проверьте диоды в строке ввода.
tritel
20-01-2012 23:29
Пишите уж на своем родном что ли. На русском получается абсолютный абсурд.
Eugeny1
23-01-2012 10:25
Всем спасибо кто откликнулся!
Вопрос решился сам собой. Включил телефон - заработал улыбка
Не понял почему до этого не работал.
Ещё раз всем спасибо.
Список форумов» Телефоны» Русь 26 Pro нет звука в динамике и в трубке
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-FP207RU нет звука в трубке, в динамике, не пере
  • АОН русь-27proclassic DN326 не звука в трубке и не раб мик
  • Saturn ST1502 хрипы в динамике при положенной трубке.
  • АОН Русь-26 2001 (DN324) гул в трубке.
  • Русь M-200: в трубке нет звукового сигнала
