Русь 26 проблема с линией
Список форумов» Телефоны
Zlust
13-03-2009 22:25
Плата REM-44, опознается как Русь-26. Нет набора номера и при снятой трубке сброс готовности идет на 5-6 секунде, хотя на нашей атс это происходит секунд через 15. 847 проверил, VT5 заменил(пробой к-э). Результат тот же. Сопротивления вроде все проверил. Причина не может быть в АОНЕ (например ПЗУ)?
rommy
13-03-2009 22:29
При поднятой трубке какое напряжение в линии?
Если позвонить на этот аон-подсаживания нет?
Zlust
13-03-2009 22:46
При снятой трубке 7.4 В, а при положенной 12,1. Кстати, занятость начинает идти и при положенной трубке.То есть трубка лежит, подключаю линию.Если сразу снимаю, то готовность, а если снимаю через 5 сек,-занятость.
rommy
13-03-2009 22:58
12в при положенной трубе-это линия занята.
Проверяем ВСЕ детали по линии,начиная с диодного моста.Для проверки лучше выпаивать,начать с транзисторов.Так можно быстро определить что садит.
AL71
13-03-2009 23:17
Проверяй все ключи VT1, VT2, VT3 и еще раз проверь все VT разговорной цепи.
Zlust
14-03-2009 21:02
В первую очередь и проверил VT4-VT7, все диоды на разговорной плате.Все в норме. Сопротивления проверял не выпаивая,перепахивать не хочется. А линию садит только при подключенном питании.
AL71
14-03-2009 22:33
Про VT1, VT2, VT3 так ничего и не сказал, а это пожалуй самые важные транзисторы в АОНе. Они выполняют роль ключей занятия, набора номера, включения телефонной части телефона, звукового ключа. Обычно они выполнены на транзисторах КТ940А, КТ940А1, А42, А92, в старых и КП, сборки КТ1014 были.
rommy
14-03-2009 22:53
Zlust писал:
А вот это уже пробит один из выводов регистра или проца.
Выясни какой из транзисторов садит линию - надо померять напряжения на базах,на одной из баз будет напряжение выше нуля .Проследить куда идёт этот вывод базы-это и будет причина поломки.Скорее всего регистр.
Zlust
14-03-2009 23:03
AL71, спасибо, похоже VT1 (А42) пробит. Буду думать, чем заменить.
AL71
14-03-2009 23:18
rommy писал:
Не пугай так Zlust, за все время ремонтов АОН у меня был всего один подобный случай. А так А42 ставил только А42, заменить ничем неудалось! недовольство, огорчение . А вот вместо А92 получилось КТ3157А поставить, только ножки надо правильно выгнуть, возвратов не было. улыбка
rommy
14-03-2009 23:21
Zlust писал:
Тогда почему занимает только если включено питание аона?При пробое транзистора занятие есть независимо от питания.
Меняется на MPSA(KSP)42,КТ940.
AL71
14-03-2009 23:27
rommy писал:
....Меняется на MPSA(KSP)42,КТ940.
С первым полностью согласен, а вот замена на КТ940 не в одном телефоне успеха не имела, просто не работали. Правда не пробовал КТ940А1!
rommy
14-03-2009 23:31
AL71 писал:
А почему у меня работали? улыбка
Выпаивал с дохлых плат на проце Z80 и ставил в мелты и другие новые платы-всё работало.
КТ940А1 это вроде в корпусе кт26.Такие тоже ставил.
tritel
14-03-2009 23:57
AL71 писал:
Дохнут и регистры и процессоры как миленькие. Значит или мало ремонтировал или ты везучий человек улыбка
rommy
15-03-2009 21:57
tritel писал:
AL71 писал:
Точно мало ремонтировал.Валом приносили с дохлыми регистрами и процами (именно пробит один-два вывода,а так телефон работает). Обычно в период гроз.
Zlust
15-03-2009 22:18
Всем спасибо, VT1 выкинул. Вроде бы все функции работают.
rommy
15-03-2009 22:21
Что значит выкинул?
Автодозвона и автоподнятия не будет.
Тяжело поставить тот же КТ940?
Zlust
16-03-2009 01:39
Автоподнятие работает,номера определяются.А менять пока нечем.
Список форумов» Телефоны» Русь 26 проблема с линией
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Русь 27 PRO - проблема
  • АОН Русь, небольшая проблема
  • Проблема с ремонтом та РУСЬ версия 8.2
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
