Сплит Участник Сообщения: 8904
Вопрос такой.
Пойдёт ли такая замена - 25q32 вместо 25l8006e?
Просто 25l8006e и других 8Мб у нам в городе нигде нет.
А у меня под рукой только 32Мб 25q32.
Если кто точно знает можно произвести такую замену.
Прошу дать совет. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| Сплит писал: |
Вопрос такой.
Пойдёт ли такая замена - 25q32 вместо 25l8006e? | Где, в каком теле...? |
Toshiba 24HV10E1. RTD2668
Добавлено 09-05-2015 00:23
Завтра сам проверю...  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| Сплит писал: | | Toshiba 24HV10E1. RTD2668 |
| Сплит писал: | | Просто 25l8006e и других 8Мб у нам в городе нигде нет |
Сплит, ты её "прокипяти" по аналогии с "Фунаевскими процами " она и оживёт ... |
rammer, Конечно.
Но клиентам хочется поставить новую. Что бы надёжнее было.
Завтра попробую и так и сяк.
О результатах сообщу. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2083
Сплит, А в ней проблема?Макроникс вроде не очень проблемные были.А с винбондом гораздо хуже.
Добавлено 09-05-2015 03:16
Подогревал и заработала? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Сплит, я менял MX25L1606E на 32ю , все нормально было... |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
всю жизнь ставил больше но на каком то сраном LG вооще не включилось... видать она с конца читалась
Добавлено 09-05-2015 08:55
а у нас вооще они есть ? где ? |
| Сплит писал: | | Но клиентам хочется поставить новую. Что бы надёжнее было. |
Сплит, я "кипятил" прямо на на этой плате , она и ожила , даже прошивать не пришлось ...
А вообще глючный телевизор , там ещё пара заморочек бывает ...
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Если ПО устройства написано верно, то все будет работать.
Размер блока, команды рабочие стандартны для очень многих производителей микросхем.
Пределы объема 512 kB - 16MB.
По нормальному это 25x40 ... 25x128, с адресный пространством 24 бита.
25256 идут с адресацией 32 бита, их мы упустим.
Possible bugs...
Рассмотрим пример из-за чего может не работать устройство:
Есть у нас SPI Flash объемом 1024 kB. Пусть это будет W25X80.
Address pointer (A23 ... A0)
AH[]23...16] старший байт адреса
AM[15...8] средний
AL[7...0] младший
Конкретно у флеши 25x80 адресное пространство FFFFFH - 0H
AH (0F) AM(FF) AL(FF)
Флеша х80 при отправке адреса (10 00 00) будет распознавать его как адрес 0, ибо все адресные битыб старше 19го игнорируются.
Допустим, что в определенном устройстве есть нюанс с адресацией флешки большего размера, Жирнее флеша схавает адрес, пропишет совсем не туда, идли прочитает не от туда.
Как я предполагал. Прошивка была битая. Первые несколько блоков были полностью FF.
Но новая прошивка не помогла.
Телик стал пытаться включаться. Поджигать подсветку. Но без изображения.
Реакция только на стенбай кнопку.Но неадекватная.
Прошивал как родную 25l8006e, так и новую 25q32.
Реакция на микросхемы схожая.
Но как показалось всё же результат разный и прямая замена не возможна.
Мой вывод виноват процессор RTD2668.
Надоело играться с 24 дешевым китайцем и я больше не могу терять на него время... |
| Сплит писал: | | Мой вывод виноват процессор RTD2668. |
Сплит, вывод не верный ... Отмывай хорошенько всю плату , затем суши - жарь и будет тебе счастье ...
Хрен знает чем там на заводе её паяли , начинает "течь" по всем направлениям ...
P/S: в 32" версии ещё и проблемы с БП имеются . |
rammer, В другой раз попробую!
А этот экземпляр мне надоел. Да и хозяйку тоже!  |
| Сплит писал: | | и хозяйку тоже! |
| rammer писал: | | жарь и будет тебе счастье |
