25320 AN не читает поник прошу помощи
Список форумов» Программное обеспечение
AK
02-09-2011 16:16
может кто сталкивался с таким , при чтении пони прог выдает FF FF FF тоесть я так понимаю- пусто, но там должно быть все управление мощной зарядкой АКБ, время, напряжение, токи , количество раз
микросхема- atmel 526 25320an.
схема- http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
переходник- usb-com мастеркит
виндовс- XP
AK
02-09-2011 17:33
может есть секреты?
fsem
02-09-2011 22:30
AK,да не работает поник через переходник. Пройдись по форумах, поищи тему "PonyProg и переходник USB-COM", и всё станет ясно.Пойди к товарищу, в которого есть СОМ порт и сделай эту м/с.
AK
03-09-2011 16:44
спасибо за подсказку.
AK
09-09-2011 16:40
установил в свой комп com порт . все равно FF FF FF или 00 00 00 если поставить галочку в поле invert in. что не так???
AK
21-09-2011 21:39
секретов не было чип оказался пустым
Список форумов» Программное обеспечение» 25320 AN не читает поник прошу помощи
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Прошу помощи в поиске драйв. на ик порт телеф. Pantech GF200
  • Диагностика IP-сетей при помощи PingPlotter
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
  • Прошить внутрисхемно при помощи IC-PROG TV SONY KV-M2540
  • Superpro Xeltek USB 610 P - кто пользовался, прошу совет.
